Капельный полив и оборудование для него.. Страница 46 из 96
- Капельный полив и оборудование для него.
- Капельное орошение. Расскажу - покажу.
- Хочу купить помпу для полива-порекомендуйте какую
- капельный полив капусты
- Что делать, если забиваются капельницы?
- Инжектор
- полив. отзывы о спрей шланге.
- Капельная лента в земле, возможно?
- Как убрать песок из скважины?
- Полив мотопомпой Koshin SERM 50V
краны италия.лента производство ростов-1.8руб/м.п.
ремонтные фитинги буду делать из обрезков металлопластиковых труб нарезая на них резьбу (по диаметру они как раз входят во внутрь капли).
я тоже так делаю только вместо резьбы слегка прохожусь средней нождачкой длинна трубки 6-7см протираю насухо и максимально туго мотаю импортной изолентой (наша для таких дел дубовая) для проверки давал больше трех очков все мертво стоит
брал такие краники в Армавире по 29р сезон отработали(очень много их переключал) безупречно дальше будет видно
упругая такая, не растягивается?
да тянется совсем немного а потом рвется
Чем мотать этой лентой так штатный ремонтник будет дешевле
Хотя может быть это у нас такие цены
у меня остается от шабашек. расходники на объект покупаются всегда с запасом а на опте она стоит 18-20 р. 16тый мет.пластик тоже кусками от туда же . да и цена за метр начинается от 16ти р. с одного метра получится куча кусочков так что себестоимость выходит "копеечная"![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
а вот ремонтники у нас были год назад от 25р и дальше
да и не всегда они под рукой а про запас покупать лично мне смысла нет земли у меня 35 соток это я на капусту новую ленту пожалел, старую так вот подшаманил и вперет
у нас вообще город дорогой![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
что делать
У нас цены малость наоборот
ничего мы уже вступили, то в га...но то в красную армию теперь вот и в ВТО
медвепуты обещают все по рубль штучка три рубля кучка
но нам нельзя забывать что
"дорога в рай всегда строиться за счет населения"
выложу вот типа фильтр из нетканки (плотность непомню) может кому пригодиться
фильтрует хорошо
но пластиковая канистра не лучший корпус фильтра по мере загрязнения нетканки насос сминает канистру ( в общем она сломалась )
но думаю суть самой идеи ясна
можно сделать корпус фильтра из нержавеющей сетки или сварной сетки оцинковки или найти готовый подходящий по размерам но с учетом механических, вакуумных нагрузок пытающихся смять корпус фильтра снаружи во внутрь
про дисковый фильтр не забывайте
когда на всасывающей трубе стоял из нетканки то дисковый почти не чистил (не было надобности )
а нетканку снимал стирал ставил и снова в бой
в результате в конце сезона ни одной забитой капельницы
но и вода у нас артезианская качают с КУСТ от70 до 140 метров жесткость даже чуть ниже нормы может еще и по этому
на фото просто басейн обьем 6 кубов(промежуточная емкость)
(соответственно пыль мусор туда летит)
потому как летом напор в сети никакой
Просто намотайте проволоки и оберните фильтрующим материалом , заодно и груз
да. тоже вариант (самый простой)![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
без груза никак пока утопиш эту конструкцию ......
что за материал похоже на пароизоляцию строительную.
агроволокно
агроволокно
возник вопрос вместо кранов под LF есть краны под полиэт. трубу как быть при окучивании если на неё наедет т-25 может какие подставки соорудить и переставлять их по мере передвижения трактора .
Перед укладкой трубы просто режете борозду и трубу туда и ездите себе на здоровье
а к кранам как добиратся если труба будет закопана.
Давайте расскажу , из-за выхода карты памяти показать к сожалению не могу .
Нарезаем борозду , ПЭ трубу с кранами укладываем рядом . Два человека с двух сторон отгребают края борозды напротив кранов и делают при этом как бы маленькие поперечные бороздки .
Берём трубу и ложим в приготовленную борозду , пускаем воду и открываем краны так что бы всё дно борозды хорошо намокло , при этом идём по трубе изображая из себя крутого канатоходца , а эти же двое сзади Вас присыпают трубу в тех местах где нет кранов .
Всё . На следующий день можете ездить
PS Главное культиватор не забывать поднимать
http://www.netafim.com.au/uploads/Design/Agriculture%20Standard%20Instal...
Альбом типовых чертежей от Нетафима. 23 Мб, pdf.
ссылка не открывается что-то намудрили.
Нормально открывается , просто она очень большая , а скорость с которой её выдаёт очень маленькая (грузилось 40 минут) , но честно я там ни яего не увидел для Вас кроме может быть одного фото
А там на всех чертежах указана минмальная глубина заложения трубы в 450 мм.
Что бы плугом не перепахали.
saimak_rokovaya_kukla.doc
я бы рад им стать , да ни как . короче как в песне " ни минуты покоя"
кто какое удобрение пускает по капле неужели все хелатными пользуются ----- дороговато.
Ну надеюсь на шутку не обиделись
Подемите тему теплица вопрос ответ за конец 2010 начало 2011 , там подробненько это обсасываллось
А вкратце и селитра и карбамид и нитроааммофоска
да нет с чувством юмора всё нормально. может ссылочку по конкретней дадите, а то я чувствую два дня буду искать нужные посты.
Ну это скорее говорит что нельзя бездумно чужой опыт переносить в другое место.
По российским нормам глубина заложения не менее 700 мм.
