Капельный полив и оборудование для него.. Страница 24 из 96
- Капельный полив и оборудование для него.
- Капельное орошение. Расскажу - покажу.
- Хочу купить помпу для полива-порекомендуйте какую
- капельный полив капусты
- Что делать, если забиваются капельницы?
- Инжектор
- полив. отзывы о спрей шланге.
- Капельная лента в земле, возможно?
- Как убрать песок из скважины?
- Полив мотопомпой Koshin SERM 50V
Если верить этой схеме то при 30 метровом напоре подача 3,6 м3 http://www.valeon.com.ua/goods.php?id=64811 , не знаю попробую скажу , пишут , что давит до 6 бар , а как в реальности![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Да сейчас сложно говорить о реальных параметрах, но вот есть у Спрута насос многоступенчатый Sprut MRS
- для сравнения:
MRS
505
Сложно что либо сказать по этим насосам однако ...
Есть еще такое ка практичность пример : я взял насос спрут jss 100 в дом , через три месяца пластик под нержавейкой лопнул и вода на обмотку, позже выяснилось , что это у этой модели часто бывает, а как красиво все расписано , поэтому и обслуживание тоже немаловажно ,продажи 505 у нас не единичны , состветственно есть и запчасти.
Однако ломается все - что-то реже, что-то чаще.
С конкретным изделием невозможно угадать сколько данное изделие проработает ...
Разве , что по возвратом в магазине по продажам насосов ., сейчас ведь все КЕтай ,![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
я хочу выращивать 1 га лука из севка и 1га моркови на капельном орошении. воду собраюсь брать из скважины . буду бурить.Очень прошу совета у кого есть опыт и знания по этому вопросу. Реально ли это? Что надо купить е если можно . где?Какие трудности и подводные камни ожидают? спасибо зарание
хорошая скважина нужна, промышленная, иначе воды не будет хватать. лучше несколько скважин!
Присоединяюсь , сначала определить дебет воды и её химический состав , а потом закупать оборудование
У меня две теплицы в разных местах в одной стоит "маззей" ,а для другой купили "микс райт".Так вот где стоит "микс" ни каких проблем .Какое ЕС выставил -такое на выходе ,а с этим инжектором " геморрой" то мало -то слишком много.И с автоматикой на "миксе" проще,а цена 12000руб. за 2,5м3 ,а главное -включил и свободен.
Вы имеете ввиду траншею сделать, туда полурукав, водой заполнить и накрыть?
Да, как на арыках КЗУ каналы режем - получается траншея. На арычном никто их и не делает эти траншеи, а часть канала на торцах кетменями глушат и готова, подчищают, стелят пленку 3хметровку, концы присыпают. А накрывают отдельной по желанию и погоде. Оно ведь даже в рассадники ледяной водички с улицы ведь не принесешь. Просто, чем уже, тем провис сверху легче убрать.
Вопрос .А правильно ли вообще несколько видов удобрения в день в теплице на огурцах(грунт)?
Здравствуйте уважаемые ! Разрешите поинтересоваться , имеет ли принципиальное значение где установить регулятор (ограничитель ) давления , до дискового фильтра или после ?
И еще вопрос , подскажите если кто использовал этот инжектор , действительно ли он работает от заявленных 300 л/ч , т.к участки совсем небольшие и это актуально .
Спасибо !
повторился![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Какое давление в сети ? Сколько и какой ленты ( по характеристикам) будет уложено?
Водовылив из крана 1200 л/ч . Четыре секции , грубо-почти равные, суммарно 400 метров , лента AquaTraXX (16 mm / 8 mil / 15 cm) , инжекторы 1,1 л/ч .
Приближенно считаю 100/0.15*1.1=733 л/ч на секцию , вроде влаживаюсь .
Понятно , но какое давление зачем регулятор ? Подкормочную ёмкость сделать не проще ? Работает надёжней чем ижекторы это точно
Опыта в капле нет , поэтому почерпнув информацию в бескрайних просторах отметил что обязательно необходимо не превысить 1 атм. в ленте а то лопнет , давление не мерял , но я подумал это что б наверняка обезопасить , а то кто знает как оно завтра![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Емкость поставить лично в моем случае - не проще .
Я в своё время лет дцать назад то же его купил и поставил , а потом выбросил , тем более они работают только при определённом расходе и входном давлении . Основная масса лент выдерживают 2-25 атм . но ведь есть кран прикрутили и вся недолга .
это Вы о регуляторе или инжекторе , затруднился однозначно понять![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
О регуляторе , инжекторы как правило вообще не работают
Печально ....... буду пробовать , а там как говориться вскрытие покажет![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Так все же по сути вопроса , где установить регулятор (ограничитель ) давления , до дискового фильтра или после ? ли бо это вообще не принципиально ?
После фильтра.
Своял !!!
Всем спасибо !
А, то это за электроклапаны такие интересные , какая их пропускная способность?
Монтаж капельного полива сезон 2011г.И все это благодаря форуму на фермере СПАСИБО!!!!
молодец!
а что за помпа?
Форумчане есть вопрос к вам-спецам. Можно ли подключать последовательно скважинный погружной насос и центробежный для орошения. Каковы требования к данному подключению - производительность насосов, дляна трубопроводов и пр.
Я бы сделал через какую то емкость...бак, может раздатчик ( бочка 2...3 т на колесах, водовоз. А так пробовал раньше подгадать обычно не просто. По производительности насосы были одинаковые, но второй напорный приходилось немного прикрывать на выходе.
