Капельный полив и оборудование для него.. Страница 26 из 96
- Капельный полив и оборудование для него.
- Капельное орошение. Расскажу - покажу.
- Хочу купить помпу для полива-порекомендуйте какую
- капельный полив капусты
- Что делать, если забиваются капельницы?
- Инжектор
- полив. отзывы о спрей шланге.
- Капельная лента в земле, возможно?
- Как убрать песок из скважины?
- Полив мотопомпой Koshin SERM 50V
здравствуйте! подскажите пожалуйста! У меня 5 га сажаем картофель 2 га и морковь 3 га, поливаем самотеком. есть мотопомпа производительностью 108 м3/час выход 4 дюйма. смогу ли я накрыть такой техникой 5 га. вода в канале 3 дня полива 5 дней без полива. летом ниже +30 температуры нет. думаю перейти на капельку или поливать арыком.
А не будет хуже после арыка, самотек ведь охлаждает. а капелька только воду дает, а почва горячая? А вообще сколько с такой техникой я могу земли закрыть?
Всё зависит от культур и режима работы . У меня помпа 2" выход 26 кубов час без напряга 4.4 га , 6 часов работы в сутки температура та же . Арык мне кажеться не вариант , а там Вам решать , На капельку кусков пять выложить придётся
Здравствуйте. Собираемся бурить скважину, предположительно дебит будет 10м. куб. Орошение планируем капельное на 3 га под помидоры, капусту плюс ягодник и плодовый сад. Максимальный расход 60м.куб./сутки на 1 га. Насоса еще нет, будет скважинный погружной, вместо инжектора думаем миникран (почитала здесь), длина одного ряда 100м, капельницы некомпенсированные с расходом 1,2-1,5л/ч (тоже еще не покупали).
Специалисты, подскажите, пожалуйста:
1) Можно ли обойтись без накопительной емкости (слишком дорого, да и вода будет с органикой)
2) Как разбить участок полива на зоны
3) какой лучше выбрать насос.. чтобы давления хватало до конца поливной системы.
4) Про что еще нужно подумать?
В неделю ?
Это вряд ли у Вас получиться , разве что после глубинного насоса будет ещё один
Можно но лучше всё таки ёмкость , хотя бы просто яма застеленная плёнкой . Вадимыч, тут где то выкладывал , полистайте
А участок то какой?Схемку плиз
А оно надо ?
Stebium1, - 10 м3/час
после глубинного центробежный с меньшей мощностью, а может и инжектор будет.
Почему лучше с емкостью? чтобы вода нагревалась? Мне кажется это неоправданно, потери от холодной воды (не такой уж и холодной, так как она все таки будет нагреваться пока дойдет до капельниц, температура у нас летом высокая и солнце палит) будут меньше, чем затраты на очистку воды, в открытых ямах сразу заводится живность, - это и более дорогие фильтры и промывка системы. По ямам, застеленным пленкой, я тоже могу проконсультировать - делали. Если воды будет не хватать, только тогда поставим емкость. Но я никак не могу понять, как это рассчитать.(
Участок простой прямоугольный, 150*200м будет разбиваться на зоны только затем, чтобы воды одновременно хватало на полив одной зоны, ну и удобрения конечно будут вноситься по разному на помидоры и огурцы.
необходимо!)
Здесь на форуме много информации по капельному поливу.
Не ленитесь почитать если не хотите фирмам проект заказывать.
Тогда кран
Её всегда не хватает( ну к примеру отключили свет или поломался глубинник ) , (урожайность на капельке другая и расход на площадь растёт) , а на кг продукта падает . В яме вода чистится отстаивается от песка и ила , а не загрязняется . Там же , в яме , можно развести и удобрения и химикаты . Ну и где скважина по отношению к участку ?
Здравствуйте.Хочу купить новый насос-решил посоветоваться. положил 43 ряда капли по 50м,соединял миникранами,насос бцм 1,1-макс напор 22м,подача 4 куба в час.От водоема под горку,высота 2-3метра,до конца магистрали 110м 32 трубы.при закрытых кранах давит 1,5бар,при открытых 15 лентах на входящем манометре 0,5бар,после дискового фильтра 0,3бар.Собственно присмотрел этой ссылкеhttp://www.teplocity.com.ua/nasosi_sprut.html шнековый насос QGD1,8-50-0,5-напор 118м,подача 52л в минуту.Подойдет он,чтобы прокачать одновременно все линии хотя бы на 0,5 бар?кто работал с шнековыми-есть какие-нибудь косяки,типа быстро умрет?еще как вариант SPRUT MRS-H5.но смущает его напор 58м- какие будут потери на 110м?
Напор это высота подъёма у Вас она всего 3-и метра , попросту давление , каждые 10 метров это 1 кг или 1 атм , не путайте с протяжёностью линий
Не знаю как Sprut, но импортные шнековые насосы очень быстро выходят из строя без воды. Зависит от качества эластомера в насосе - вряд ли Sprut использует дорогой эластомер.
Да и вообще Sprut "вещь в себе" - полное отсутствие графиков расходных характеристик.
то есть долго не протянет?
значит SPRUT MRS-H5 подойдет?или будет мощным?
повтор
На этот вопрос сложно ответить. Но работать будет меньше чем "обычный".
Запас карман не тянет - можно просто краном на выходе насоса давление прижать, можно водяной редуктор поставить.
А параметры ленты (трубки) какие?
Что подразумевается под МОЩНОСТЬЮ ? Если давление то да оно может быть избыточным и на его создание будет тратится электроэнергия , если объём прокачиваемой воды тонадо знать параметры ленты что бы посчитать
я много почитала, но ответа на интересующий меня вопрос не нашла.. поэтому и спрашиваю. А достойных фирм у нас все равно нет, надежнее сделать самому.
Тогда конкретнее , правильный вопрос содержит большую часть ответа
В скважине нет песка и тем более ила, может быть будет только избыток минеральных веществ, но это и дисковым фильтром уберется. А в яме заведутся личинки, водоросли и появится ил. Если делать яму как запас воды, то уж сразу кубов на 60, а удобрения в таком объеме и не разведешь. А скважина будет на углу поля.
Мне очень неясно вот что: Если у меня на 1 га (100*100м) 25616 капельниц (при схеме 1,3*0,3м), общий расход воды за 1 час будет 30,7куб.м. воды, при капельницах с расходом 1,2л/час. Скважина дает только 10 кубов в час. Значит ли это, что нужно этот гектар разбить на три зоны и поливать каждую по часу? Или можно все сразу поливать три часа? Как в последнем случае будет с напором? Будет вода поступать в каждую капельницу но понемногу, или будет вся вытекать по 1,2л/час на участках, близких к магистральной трубе?
Фильтрацией не убирается
Дай бог
Наверное да же не на три зоны , а на четыре или пять надо учитывать все прочие потери , ну а поливать час или пять кряду это покажет погода и растения
Последнее тут мокро , а там сухо
тоже так думаю
обычные,при 1 атм льет 1,2л,капельницы через 20см,лежит на картошке.
Вам нужен насос с напором 25 метров и производительностью 15 кубов в час . Думаю прийдётся покупать мотопомпу 2"или вот этот насос пробовать MRS-Н5
210
58
1,8
19,5
1170
Это из Вашей ссылки
Как минимум 20 кубов в час - 14 кубов при 1 атм нужно на капельницы. Или разбивать на зоны полива.
Выбирать нужно по графикам расходных характеристик и учитывать потери в фильтре.
Да и труба магистральная должна быть 50 или, что лучше, 63 мм.
Точно , а о трубе я и не подумал
мотопомпу не буду-электричество дешевле намного
,до 7 утра по 12коп,думаю взять MRS-Н5
думаю,если разбить на 2 зоны,должно получиться нормально.32 труба,если не ошибаюсь,пропускает 6куб в час.в принципе мне 1 атм особо и не нужна,могу поливать и на 0,5,пусть дольше-не критично.
Ну хозяин - барин
Попробуйте у продавцов спросить про паспорт на насос - расходные характеристики (зависимость давления от расхода) насоса. Обычно указывается: давление - при работе на закрытый выход насоса, расход - при свободном изливе. А вот что между ними - это уже и есть расходная характеристика.
расскажу чем история закончилась
.купил сегодня на барабане спрут подача 15куб напор 30м-пойдет?с трубой вопрос решается.
Работать будет.
Впритык
