Капельный полив и оборудование для него.. Страница 18 из 96
- Капельный полив и оборудование для него.
- Капельное орошение. Расскажу - покажу.
- Хочу купить помпу для полива-порекомендуйте какую
- капельный полив капусты
- Что делать, если забиваются капельницы?
- Инжектор
- полив. отзывы о спрей шланге.
- Капельная лента в земле, возможно?
- Как убрать песок из скважины?
- Полив мотопомпой Koshin SERM 50V
Есть вот такие готовые наборы - с таймером, 1000 метров капельной трубки, 4 зоны полива
http://kuban.farmgarden.ru/kaplja-1000a.html
[quote="Ришана"]А Вы не можете подсказать от прямых солнечных лучей.
[quote="LZ33"]Есть вот такие готовые наборы - с таймером, 1000 метров капельной трубки,
Ленту можно и отдельно докупить. Для полива травы надо спринклеры - капельное на траве сложно использовать ...
Набор допускает расширение - 4 зоны на дюймовую трубу - это солидное решение, 3 куб. м на направление, как раз совпадает с дебетом скважины.
Уважаемые мужчины! Так сколько и чего мне надо купить? и желательно ткнуть меня носом в ссылочку, где все это есть и можно было бы купить с доставкой.
Ришана - на этот вопрос нет простого ответа. Только Вы сами можете посчитать сколько и чего Вам надо - для этого надо взять подробный план Ваших участков и прорисовывать на нем каждую линию на каждую грядку и потом считать сколько чего нужно.
Как базовый набор - это "Капля-1000А" - есть все необходимое из того что размещается около скважины и капельная трубка на полив 14 соток.
На гектар надо, в среднем, 7,5 - 8 километров капельной трубки + соответствующее количество старт-коннекторов и прочих фитингов - по числу линий капельного полива.
А в наборе Капля трубка со встроенными капельницами, и я могу такую же подкупить для своей площади и удлинить по своим размерам?
Ришана, сложно сказать, сколько Вам нужно капельной ленты (а также старт-коннекторов) судя по шести прямоугольникам, символизирующим капусту (и т.д.). То есть, для более точного расчета Вам нужно или более детально нарисовать план участков (с указанием длины и количества рядов под каждую культуру), или рассчитать самостоятельно зная что под каждый ряд растений нужна одна лента. Просто Вы знаете свои участки лучше, чем мы.
Можете. Но начинать Вам надо с перегрупировки посадок - для примера отвести дальний участок полностью под траву и использовать для полива десяток - полтора спринклеров.
У Вас слишком разнородные культуры еще и разбросаны по разным участкам - в такой ситуации капельный полив будет работать неэффективно - переливать одни культуры и недоливать другие.
Скажите, а что такое обжимная муфта\отвод и с чем ее едят?
Вы правы,я травы перенесу назад участка и сделаю другой полив на траве. И в соответствии с капельным орошением я рассажу рассаду овощей и ягодных культур на втором участке,тем более, что я все это буду сажать только весной . там только растут три старые яблони, а все остальные саженцы в подвале,ждут весны. Участок пустой.Посажу так, чтобы удобно было поливать.
Это фитинги для соединения полиэтиленовых труб.
И трубы и фитинги выпускаются в Туле - это самое простое и близкое к приобретению в капельном поливе Вашего участка.
А не знаете,какая фирма выпускает?
А какой расход воды надо выбрать при поливе: 0.8\л:1.2\л 1.6\л или другой?
http://www.politek-ptk.ru/
Занимаются водопроводом и канализацией.
Капельным поливом они не занимаются
Изменено Редактором:
Для рекламы есть форум "Реклама" правила размещения в данном форуме написаны здесь.
Так же Вы совершенно бесплатно можете разместить своё коммерческое предложение в разделе "предложения"
Пользователю предупреждение
Здрасте вопрос имею-хочу организовать капельней полив огорода,над ним имею озеро около 400 м3 воды высота над огородом порядка 3м площадь 20 м2.Вопрос -можно ли поливать самотеком?
Здрасьте! 20 м2-это площадь чего? Какое расстояние от озера до огорода?
С огородом опечатка, 20 соток до огорода 35м.
Самотёком можно было бы поливать, если бы не надо было фильтровать воду. А так-на фильтрах будет слишком большая потеря давления. Я так думаю.
это сколько должна быть в воздухе среднесуточеая температура?! в мае их сажать что ли???
фильтры ставить обязательно, при заборе воды с речки или озера в капельных лентах поселятся водоросли и через какое-то время заблокируют полив.
Отличительные свойства трубки QUEEN GIL
1. Революционно новая структура лабиринтных каналов позволяет максимально выгодно использовать законы гидродинамики.
2. QUEEN GIL - трубка капельного орошения с расстояниями между капельницами от 10 см, позволяющая добиться максимальной равномерности увлажнения почвы.
3. При использовании трубки капельного орошения QUEEN GIL диаметром 16,5 мм возможная длина орошаемого ряда достигает 250 м, при диаметре 22,5 мм - до 500 м (даже при расстоянии между капельницами 10 см).
4. Наличие основных водовыпускных отверстий в количестве 4 шт. на каждую капельницу, в совокупности со специальной щелеобразной структурой нескольких дублирующих отверстий, исключает возможность внешнего засорения капельниц, как при укладке в грунт, так и на поверхность земли.
5. Большой диаметр лабиринтного канала и большое количество входных отверстий (до 50 штук на погонный метр) значительно снижают вероятность засорения капельниц.
6. Трубка QUEEN GIL"3 работает при давлении от 0,5 Атм и выше.
7. Повышенная устойчивость материала трубки к ультрафиолету. В состав композиции входят специальные добавки, предотвращающие разрушение материала под воздействием солнечных лучей. Реальный срок службы трубки толщиной 200 мк (8 mil) на поверхности грунта в условиях интенсивного солнечного облучения Израиля - свыше 3-х лет.
8. Высокая прочность композиции, из которой сделана трубка, позволяет осуществлять механизированную укладку в грунт на глубину до 40 см или на поверхность земли при скорости до 7 км/ч.
9. Высокая устойчивость к химическим соединениям, которые входят в состав удобрений и химикатов, применяемых в сельском хозяйстве.
10. Специальные добавки (репелленты), входящие в состав материала трубки, отпугивают насекомых, которые могут ее повредить.
11. Расход воды - от 1 литра/метр/час до 8 литров/метр/час (варьируется типом трубки), что позволяет оптимально использовать имеющиеся ресурсы.
12. Благодаря особым добавкам, придающим материалу трубки свойства тефлона, QUEEN GIL менее подвержена заиливанию (загрязнению) внутренней поверхности, нарастанию минералов и микроорганизмов, легко очищается при промывке.
13. Отсутствие внутренних неровностей в виде швов или встроенных капельниц, имеющих место у трубок других производителей, обеспечивает лучшую проходимость воды без сопротивления и турбулентности (это позволяет увеличить длину ряда).
Это та у которой капельницы (лабиринты) сбоку от ленты ?
Да, она самая.
Куликов - а сколько лет Вы лично используете продукцию этой фирмы, производство у которой находится в Болгарии?
Ещё не использовал. Задавал я вопрос на этом форуме по отличию этих трубок от других, но внятного ответа не получил. Вот и приходиться самому отвечать.
Ответ у Вас в виде рекламной листовки однако.
И что такое в Вашем понимании "внятный ответ"?
см пост №538.
Здрасте Кирилл. Помогите организовать капельный полив 1га
персика. Схема посадки 6*4
Здрасьте, Bovka. Какие размеры участка? Уклон есть/нету? Откуда будете брать воду?
Полное говно . А развёрнуто , Огромная парусность ленту мотает ветром как .... , Режущая кромка со стороны капельниц которая уничтожает молодые растения , а взрослые сильно травмирует , За счёт наружного расположения капельниц невозможно герметично закрепить на фитингах , постоянные течи в местах соединения
