Капельный полив и оборудование для него.. Страница 17 из 96
- Капельный полив и оборудование для него.
- Капельное орошение. Расскажу - покажу.
- Хочу купить помпу для полива-порекомендуйте какую
- капельный полив капусты
- Что делать, если забиваются капельницы?
- Инжектор
- полив. отзывы о спрей шланге.
- Капельная лента в земле, возможно?
- Как убрать песок из скважины?
- Полив мотопомпой Koshin SERM 50V
Да там не только электрики , их там тьма и имя им легион
Уважаемые консультанты и специалисты! Помогите пожалуйста женщине.которая хочет на своих участках сделать капельный полив . Их у меня три,под домом 36 соток-д 90ш-38; напротив 2-ой Д-50м на ш-30м; за ним 3-й 100м на 18м Все участки с наклоном.Есть свая скважина около дома. Уклон идет от третьего участка к первому, где в начале участка стоит дом.Подскажите с чего начать,как рассчитать
и где купить.
Какие культуры ? Какие схемы посадки и направление по склону или поперёк ? Каков уклон ?
Первый участок под картошку и многолетние травы для кроликов. Гряды идут вдоль участка, наклон с верху ко второму участку на 20 гр. Второй участок 15 соток-длина50м -ширина 30м,наклон к первому участку-15гр.По краю участка малина.ежевика ,груши яблони.вишни. В верхней части участка,занимает весь центр-тыквы.Направление сверху в низ (юг-север).далее морковь.Низ участка -теплица 8на3.слева
рядом капуста, с права кукуруза и подсолнечник. Третий участок под домом.Наклон в сторону речки гр.на20.Низина,в конце участка выкопан пруд для птицы.Участок 35соток.но под огородом и садом соток
15, остальное под птицей.По забору деревья и малина, вдоль огорода грядки с овощами и земляникой.Перед домом 1 сотка с цветами, за домом -цветы, кустарники, в самом конце капуста.
Было бы здорово увидеть это на рисунке(схеме).
Рисовальщик из меня ни какой, но я попробую.
Вот что получилось.
Получилось хорошо, только уточните насчёт уклона-от кормовой свеклы до малины, смородины, овощей участок идёт вниз?
Да,участок идет вниз.Если взять за начало верх первого участка и низ третьего участка это где-то двести с небольшим метров, то разница будет около трех -четырех метров.
Начать лучше с начала. Т.е., с источника водоснабжения. Какая производительность насоса (м3/ч или л/мин)?
Марку насоса не помню, знаю только что он итальянский .Все данные в деревне, но там спать ложаться рано. Нам когда подключили через гидроакамулятор, поставили 2 ат,сказали что если нужно,то можно сделать больше.А так все данные на насос скажу только завтра.
Ну а хотя бы примерно помните, какой там диаметр выходного отверстия?
У меня здесь только документы на скважину.Диаметр скважины,мм-190 на глубине от0,0 до8,0
от 8,0 до26,0-139,7мм: от 26,0 до36,0 -93мм. Обсажено труб-диаметр.125ммРезультат опробования Дебит,М3\час-2,7 Все остальное только завтра.
Форумчане. Кто может назвать дать сравнительную характеристику капельной ленты типа лабиринт и с монтированной капельницей (обычная типа lin). + и -. Заранее благодарен.
что конкретней интересно ?
Забиваемость капельниц, использование на разных по граннулометрическому составу почв, сложность установки, использование на каких культурах оптимально.
Разницы нет , но у некоторых лабиринтных есть возможность промывки под давлением
Зависит только от толщины и качества материала трубки
На мой взгляд ленты с лабиринтом хуже закрепляются на фитингах , шов плохо герметизируется , трубки с жёсткими капельницами легче стыкуются , но у них больше сопротивление прохождению воды по длинне .
это строго индивидуально для каждой зоны и хозяйства
Кирилл,производительность насоса 600л \мин. или 5 куб. в час.
600 л * 60 мин=36000 л/ч=36 м3/ч=5м3/ч?!?!?!
Может, не 600, а 60 л/мин?
Может быть.Только язнаю что точно 5 куб м в час.
Хорошо. А какое расстояние между участками?
Нижний участок,где дом 90на40м.Средний участок 50 на 30 м, между ними деревенская улица,гдето15м.
Третий ,самый верхний 100 на18м. Между ним и вторым участком метров-10.
Возможен вот
Траву лучше поливать (мини-)спринклерами.
Какую ленту лучше покупать: со встроенными капельницами или капельницы отдельно самим вставлять.
Какой фирмы лучше , какой фильтр? и что еще мне нужно купить что бы система работала надежно.
Мне нужно сразу сделать правильно,мне не кому исправлять недоделки.
rахх.
А Вы не можете подсказать какой фирмы все лучше купить?
Кирилл БурсалА - дебет скважины - 2,7 куб. м. в час. Этохо хватит на одновременный полив как максимум 540 пог. метров гряд. при условии что производительность капельниц 1,5 литра в час и расстояние между капельницами 30 см.
А чем не нравится Metzerplas или Netafim?
Нравятся, но меньше.
