Капельный полив и оборудование для него.. Страница 13 из 96
- Капельный полив и оборудование для него.
- Капельное орошение. Расскажу - покажу.
- Хочу купить помпу для полива-порекомендуйте какую
- капельный полив капусты
- Что делать, если забиваются капельницы?
- Инжектор
- полив. отзывы о спрей шланге.
- Капельная лента в земле, возможно?
- Как убрать песок из скважины?
- Полив мотопомпой Koshin SERM 50V
Лучше и до МиксРайта и после - "до" для защиты МиксРайта, после - для защиты капельниц.
Именно об этом я и говорю Вы не внимательны , именно с этой фразы возник наш спор , мой пост №348 вы то же пропустили мимо внимания . А классическая схема не предусматривает подкормок года этак с 1990 , а только основное удобрение по тем же причинам что я уже указывал ( затраты ) , но дело в том что классика как мы её понимаем не пригодна в применении к капельке , а новейшие импортные технологии в капельном орошении не пригодны к нашим экономическим реалиям и наличествующему сервису .
Ещё один комментарий . Буферность и поглотительная способность явления тесно связанные , но не одинаковые . Уповать на фиксацию питательных в-в почвой не стоит поскольку закрепившиеся в-ва имеют совершенно иной коэффициент усвоения , из почвы он может на порядок быть ниже чем из р-ра .
Какой сервис нужен МикРайту (Израиль) или Дозатрону (Франция)? Поменять уплотнения, которые в комплекте идут) - справится и женщина.
И потом я не виноват что наши торгаши (не все) делают наценку в 200-300 процентов, а до этого Российское государство (как на Украине не знаю) за "растаможку" берет около 40% и при этом постоянно усложняют эту процедуру.
Для мелкого частника выход один - покупка напрямую в стране-производителе.
Про измения "классической" схемы с 1990 - я не знаю, писал что не профессионал. Но никчему хорошему это изменение думаю не привело.
Только в жизни все наоборот сегодня за всю неделю. ( это я про ту , что с перцем )
Извините, если вопрос покажется для Вас глупым( Микс Райт заказан- ждем доставки), поэтому тема узлов внесения удобрений очень актуальна. .Присоединительные(монтажные) размеры у Микс Райта 3\4" имеется байпас того же размера .Как произвести настройку(регулировку) узла фертигации по Ес рабочего раствора(концентрации) с помощью регулировок Микс Райта или крана на байпасе?
Да коээфициент иной - это неоспоримо, но фиксация - она конечна, почва больше не сможет удержать и питательные вещества будут более доступны не только для растения, но и для вымывания при дождях или обильных поливах - что тоже приводит к потере питательных веществ, и чем больше вносится удобрений за один раз - тем больше их вымоется при дожде-поливе ниже корнеобитаемой зоны.
А каккие затраты на внесения , к примеру я вношу 10 кг удобрений в день , и как я их внесу за раз или за пять стоимость ведь не меняется.
У миксРайта есть ручная регулировка процента дозирования. Байпас нужен только для отключения МиксРайта.
По теме внесения 2 раза в сезон или в день как бы пишут ,что тот же фосфор довольно быстро переходит в недоступнуую форму и он и присутствует ,но не для растений.
Да. Фосфор малоподвижен в почве (зависит от кислотности почвы - чем кислее почва - тем он подвижнее, оптимальным считается pH=6,5), поэтому и вносят его как можно ближе к корням растений.
Хотя с другой стороны - эвтрофикация (цветение) водоемов - это избыток фосфора в воде из-за неумеренного применения его в сх.
Вот теперь прочитав это сообщение и №379 кажется я понял что мы говорили о разных аспектах одного вопроса . Постараюсь объяснить свою позицию . Первое , подкормка нужна с каждым поливом . Второе , она должна быть минимальна затратна . К примеру при подкормке в течении 15 минут вы получаете 100 тон с га . при подкормке в течении всего промежутка полива вы получите 101 тонну , но оборудование для первого варианта вам обойдётся 300 гр . , а для второго 3500 гр , вот и считайте стоимость прибавки . Я позволю себе повторится , поскольку уже писал об этом , если Вы израсходовали все резервы и добились максимальной урожайности и для того чтоб Вы могли выживать и развиваться дальше нужно увеличивать урожайность то применяйте новейшие технологии особенно это касается защищённого грунта где есть гарантия получения урожая , потолком для своей зоны на томатах да и на капусте открытого грунта наверное принял бы показатель 200 т .га. достигается при простом применении капельки с традиционной подкормкой , для закрытого грунта 600-800 т. га. ( 60-80 кг с м) при зимнем использовании теплиц . Опять таки нужно смотреть на обрабатываемую площадь чем она больше тем эффективнее применение фирменной автоматики , а на малых площадях лучше изготовить самому проще и дешевле . А затраты на внесение пять раз или один меняются это Ваше время , а оно как уже было сказано коллегой - БЕСЦЕННО , и стоимость оборудования которое вы применяете миникран , инжектор , дозатор стоят разных денег , и вопрос в том чтоб они эффективно использовались .
Stebium1 - Часто здесь на форуме в постах встречаю слова "Вот это бомба!" - это означает хорошо или плохо?
Мой пример 30 соток пленочных теплиц, культура томат, стоимость автоматики , инжектора комлектующих 3-4 т гр, я сейчас делаю ремонт в ванной и 3 т гр по сравнению с ремонтом карманные расходы , может это грубо , но это не очень большие деньги если будет прибавка урожая 1 кг на метр уже окупится , но самое главное это конечно время.
Есть такой ценовой парадокс в Израиле, но это надо уточнять, клапана на 1" чуть дешевле чем 3/4"
Ну Вы нашли у кого спросить
Вспомните мой предыдущий вопрос к Вам.
Да это ваши земляки так пишут
Ванная это для души тут денег не считают , а теплицы это производство . И три тысячи в моём примере это только заборное устройство ( дозатор ) , а у Вас я так понимаю вся автоматика получается на эти деньги
Это значит примерно следующее:
Другими словами, "бомба"-это результат, который превзошёл все ожидания. Ну или как-то так.
А у вас так разве не говорят?
Та то молодёжь , а её х... поймёшь
Ну вот нас и просветили
Теплицы это заработок для ванной ( души) . слвершенству нет предела , знакомый для гектара поставил подкормочный узел за 35 т гр и считает , что вложил деньги не зря , а также сейчас массовое " увлечение " польскими котлами по 40 т гр.,
Нет мы говорим с Вами на разных языках
Я же не говорю что зря , а оно нужно ? Мой друг жалуется пачка салата 0.7 гр , а да года назад и ранее была 2 гр . , завтра такая же ситуация с томатами и как вложения ? Или государство обложит так что прийдётся теплицы сносить ?
Да у всех свои приоритеты в распределении доходов - кому-то детей поднимать, кому-то дом строить, а кому-то сама техника интересна и растюшки на даче жалко
- вся работа в командировках ...
Да и проблемы у всех свои - меня вот медведки достали после конского навоза а диазинона в мелкой фасовке нет и по почте пересылать нельзя
Ну во первых плох тот сельхозпроизводитель который не жалуется
, а во вторых - все равно фертигация окупается.
Регулярно смотрю авторефераты на русском языке в инете - "расчетная доза удобрений на 50т/га а получили 80 т/га и воду съэкономили".
За последний год таких работ все больше, да и производители заинтересовались производством капельной трубки. Цена на оборудование конечно же высока, большой наценки на рынке не сделаешь ..... Этот год хорошо показал нужность капельки.
Пока не забыл , проваренная пшеница политая подсолнечным маслом использовавшемся для жарки рыбы и добавляете любой фосфорорганик и прощай грилотальпа . Воду сэкономили без спорно , а замлю сели на 30 т га . Насчёт наценок дилеров послушаеш так они благотворительностью занимаются , а статистика такова долор поднялся с 5 до 8 гр . а капелька опустилась на 10 коп за метр . Вот и посчитайте навар который был , а какой есть посчитаем когда опять долар запляшет
Спасибо. Да, зараза, медведка у меня неграмотная
Что только не пробовал из народных средств, помогает только отлов когда выкопаешь
Одно радует - морозы сейчас без снега - вымерзнуть должна.
Американцы вон завидуют нашим морозам - вредители гибнут.
А капелька - она же разная, есть типа "КвинГилл" - самая дурная, даже сезон не держится, а есть многолетняя с отдельными внутренними капельницами. И опять таки цена у нас определяется не производителем.
Стебиум , язык у нас один просто развиваем тему во всех направлениях и каждый прав по своему. А то ,что нет уверенности в завтрашнем дне так это не только в нашем гондурасе , кризис тому пример, а сх тем более , что щас на западной украине погода делает , сколько балаганов в воде , никто не застрахован от такого , если с налоговым кодексом еще как то можно, то с природой .....
Возвращаясь к фосфору - опять таки американцы советуют весь фосфор и микроэлементы вносить при подготовке почвы сразу, а через капельку давать только азот и калий.
Спасибо!
У нас говорят либо "обалдеть", "Круто", "ВАУ" либо нецензурно
