Ну что, руки чесались.... а Кабачки на даче. Поэтому с утра метнулась по магазинам и вот зарядила свой первый автоклав. Три баночки кильки в масле. Четыре баночки куриных шей. Две баночки отварного мяса куриных спинок в бульоне. На мангале (костре) за час довели до давления в 0,38-0,39. Так выдержала пол часа и потушили огонь. Теперь пошли минуты томительного ожидания......
А что не так? По температурному режиму придерживалась инструкции производителя. Она для того и написана. По времени стерилизации - инструкции по приготовлению. Для консервы мяса птицы для баночки 0'5 достаточно 30 минут при температуре 115. Я так и сделала. При этом все таки довела автоклав до температуры 120 для убиения ботулы. Прошу заметить, что время стерилизации не относиться ко времени разогрева автоклава до рабочей температуры . Мой малыш ещё остывает. Осталась одна атмосфера. Через часик посмотрим что получилось...
:Волгоградская область Урюпинский район хутор Петровский
: 11711
Не в сети
Заходил: 3 часа 24 минуты назад
Татьяна chiken starr пишет:
Фотоотчёт будет завтра обязательно! Уезжаем на праздник Ивана Купалы! На всю ночь! Сразу скажу все получилось, правда ещё не пробовали.... Банки крышки целы. На вид все аппетитно...
У нас немножко ветер был
... На фото это не пиво . Это вода в бутылке для регулирования мощности огня. Ровно за час автоклав достиг рабочего давления 0,38, что по таблице производителя соответствует 115 градусам. При таком давлении продержали 30 минут. Регулируя огонь с помощью дров, воды, и какой то там матери. ( Про матери шутка). На самом деле притушили открытый огонь и на хороших горячих углях рабочее давление держалось как влитое. Через 30 минут довели Клаву до 0,39, что по таблице соответствует 120 градусам и потушили огонь.
Пошли мучительные часы ожидания. К вечеру автоклав остыл и когда манометр показывал 0,12 я не выдержала и начала потихонечку стравливать давление..... Ооочень медленно.. как написано в инструкции. Открыла и вуаля!
: 11711
Не в сети
Уложили баночки переложив полотенцами. Как советует производитель
Муж есть? Пусть возьмет и вырежет из решета круг Затем разрежет на две части что бы в горловину автоклава протолекнуть. И решетки прокладывайте между банками. Устойчивее будет А тряпки? Для чего Смысл
А насчет нагрева? Кому как удобнее Сам кашу на огороде варю живности дровами.
На сколько я знаю, в литровых банках мясо стерилизовать запрещено (Вы видели мяные консервы в литровых банках?). А таблица разрешает - повод усомниться в достоверности
Согласно стандартам ГОСТ запрещено консервировать мясные продукты в ёмкостях свыше 1 литра... Это первое. А второе. Откуда у вас столько недоверия к белорусскому ЗАВОДСКОМУ автоклаву?. Ежели производитель что то пишет в инструкции наверно так оно и есть?
И кстати видимо потому что мясо нельзя консервировать в ёмкостях свыше одного литра автоклавы и делают с горловиной маленькой, что б умельцы на Руси не начали тушёнку ваять в трёх литровых банках
От отсутствия термометра и, как следствие, вынужденного определения температуры по косвенным данным.
В этой теме были посты о несоответствии таблицы и температуры. кто-то из женщин выкладывал это - после врезания градусника были были сделаны сравнения.
пс. Для того что бы таблица соответствовала температуре нужно соблюсти три условия:
-постоянный химический (или физический это называется?) воды. Вы знаете как калибровали таблицу? Часом не дистиллированной водой:
- постоянный объем "пустого" пространства над уровнем залитой воды
- постоянная температура воды непосредственно перед герметизацией
Ну про уровень воды в автоклаве написано четко в инструкции, так же и про то что заливать надо холодной водой... А не горячей как делают некоторые для ускорения процесса.... Откуда на БЕЛОРУССКОМ заводе дисциплинированная вода?
...собственно, мне добавить то нечего к уже мною написанному - сформулировал, как мог претензии к ЗАВОДСКОМУ автоклаву. Если угодно, то я выполнил свой гражданский долг - предупредил об опасности. Вы и другие фуромчане могут считать мои доводы неубедительными и даже параноидальными. Решение каждый принимает на свой страх и риск.
Я не планирую вносить изменения в конструкцию производителя. Не вижу причины. Для меня регулирование температуры на костре очень легко. Было время я готовила таким образом все! Абсолютно все! Был ремонт. Жили без крыши над головой. Поэтому мне готовить что на газ плите что на костре одинаково. А балонным газом я бы нагревала это часа три четыре. Плюс плита стеклянная и может не выдержать вес. Так что лучше делитесь рецептиками а то ручки то чешутся.... интересует что нить овощное без предварительной варки... Ленивенькая я...
У меня недоверия только к одному этотк манометру который расчитан на работу при температурах максимум 80гр но не 120г и при этом имея погрешность 2.5 там на нем должно быть написано. Этот монометр кто нибудь проверял? Вот вам и советуют поставить электронный термометр.
Никола Ф. пишет:
От отсутствия
Открыла кильку в масле. Вкуусненько получилось. Только я соль дожила на дно банки и сверху рыбка почти не соленая. В следующий раз сделаю немного по другому...
Целая нечищенная килька грамм 400. Грамм 70 масла. 5,5-6 грамм соли. Перец горошком 3 шт. Перец душистый 2 шт.
А эти 2.5% от текущего значения или от максимального, как считаете? Поясню. Например шкала до 100, а работаем сейчас на 50, то значение параметра будет в диапазоне от 47.5 - 52.5 (погрешность прибора 2.5%) или 48.75 - 51.25 (половина от погрешности прибора 1.25%).
: 11711
Не в сети
С почином Самое главное что бы руки не опускались А кильку я делал в томате. Нормально получалось Только рыбе нужно выдержится в прохладном месте Только тогда она насыщается и становится гораздо вкуснее. Запоминай или записывай режимы. И если получилось то и старайся их поддерживаться. Самый лучший выводок гусят был в самодельном инкубаторе. Когда не было интернета.
Если Вам опять напишут, что работать без термометра=суицид, все равно же пропустите мимо ушей?
...А пол часа для мяса?....
Ок.
А сколько было?
Было ли? Татьяна не согласится
Не спеши открывать. Я открываю на следущее утро.
Закрыли проверили герметичность накачав давление до 0,2. Стравили до 0,1 и запали костер.
А вот и табличка по давлению и температуре
На сколько я знаю, в литровых банках мясо стерилизовать запрещено (Вы видели мяные консервы в литровых банках?). А таблица разрешает - повод усомниться в достоверности![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Усё чотко написано...
Может Вы правы. Можно ссыль на первоисточник?
...собственно, мне добавить то нечего к уже мною написанному - сформулировал, как мог претензии к ЗАВОДСКОМУ автоклаву. Если угодно, то я выполнил свой гражданский долг - предупредил об опасности. Вы и другие фуромчане могут считать мои доводы неубедительными и даже параноидальными. Решение каждый принимает на свой страх и риск.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Поддерживаю
