Рецепты для автоклава. Страница 138 из 216
6459 сообщений
: Тюмень
10.12.2013 - 14:39
: 133
Карасей и щук не сфоткал
: Одесса
05.02.2015 - 00:15
: 1394
Караси, кстати, - самая вкусная рыба для тушенки, после леща, - но только при бланшировании и без плавников, и как можно меньше жидкости - в собственном соку, который выделяется при бланшировании на сковороде - мутном крахмалистом и сладком. И бланшировать, не переворачивая, и как можно меньше их повреждая при перекладывании в банку, и поплотнее. Жидкости на банку - 3ст.л и 1ст.л раф.подс.масла. Проверено. Деликатес. Дает фору сёмге и скумрии, если те приготовлены небрежно.
: Одесса
05.02.2015 - 00:15
: 1394
Делал я фазана - с костями получается напряжно, как и любая дичь. Лучше обвалять термически, и закатать, как тушенку. Будет шедевр.
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2460
Амакс пишет:
Существует ли способ закатать через автоклав сало ?
Когда-то угощали васю таким салом, мне понравилось а товарищу нет... сказал я такое кушать не буду, чай не 41й год laugh Как делали не знаю, но оно было как бы немножко в смальце и мягкое(как вареное), но мне понравилось.
Сало же можно засолить в банке 3х литровой.. в тёмном подвале хранится год легко, не желтеет не прогоркает good Достали кусочек, обмыли или очистили соль и кушаете. yes3
Закатываем так, сало остывшее нарезаем полосками 15см х 4-5 см , обмакиваем хорошенько в соль и кладем в банку плотно(но без фанатизма)промежутки между кусочками тоже заполнить солью(но тоже без фанатизма) и закатать жест. крышкой. Вот и всё, специй никаких не кладём, а почему не знаю dntknw Перчика-то наверное можно положить?
Кстати сало закатанное стоит и год и два пофиг, но ежли открыл- нужно скушать или хранить в морозилке yes3 вася открыл баночку и в холодильнике дней за 20 стало пахнуть старым салом.. жена ругается, воняет ей scratch_one-s_head а васе такое нравится wiggle ну что бы чутка старым пахло good
: Одесса
05.02.2015 - 00:15
: 1394
Амакс пишет:
А то предстоит забой пары свинок , сало будет много. Часть закоптится , засолится, но проблема с хранением . Может можно как то его закатать?
Сало - при неправильной консервации, очень опасно по ботуле. Не берите рецепты из сети, типа залил горячей рапой и закатал. Они их хранят в подвале при ниже 13град, но это остается за скобками рецепта.
Я много делал в клаве - смалец с луком жареным, солью, перцами черным и душистым, лавром. Режим 30мин при 114-116 для банки 1л.
Не нужно мешать дорогие сорта сала с дешевыми, а также от головы и с нутряком - это все разные продукты, у них разный вкус, запах, консистенция, расход, категории потребителей (мужчины, женщины, дети, звери) и предназначение - на хлеб, на зажарку, на утреннюю яичницу, в хлебо-булочные изделия (в тесто перед выпечкой, для смазывания форм для выпечки), для животных, для добавления в другие рецепты для клавы, для армии.
Отдельная песня - шкварки. Я их тоже катаю - чистые шкварки; напополам со смальцем; и 70/30 и 30/70. Соли - побольше (22гр на литр). Лук, красиво пожаренный , - обязательно. 3 года хранения без прогорклости- больше проверить не было возможности, мои клавы куплены в феврале 2014-го года. Но вода чтобы в банку не попадала ( она будет черной и невкусной).
Чеснок не надо. А лука - на казан 6л смальца - 1.5кг сырого лука.
Там проблем нет. Только литровая банка после открывания - неудобна, при медленном расходе может прогоркнуть даже при хранении в холодильнике. Поэтому, если для людей - то в банках 0.5л. А для животных - в литрухах.
Нюанс простой: сырьё вместе со шкурой без шерсти и сосков -на сковороду, прогреть до закипания. Остудить до негорячего для рук, порезать на куски, удобные для засовывания в мясорубку (ширина 4см- длина любая, прям со шкуркой). Перемолоть. . Уложить в широкий казан, прожарить до отделения жира от шкварок- половником выложить на сито и отделить так смалец от шкварок. Лук жарится до золота отдельно, но и в кипящем смальце тоже пусть избавится от лишней воды, хотя бы 5 минут. Одновременно с луком заложить перцы и лавр.
От перетапливания до клавирования не должно пройти больше суток - жир окислится, омылится и "постареет", хотя желтизна не появится еще.
Для отделения воды от жира используйте свойство их разделения слоями при застывании- вода всегда на дне. Либо спустите воду снизу, либо аккуратно снимите застывший жир сверху. Вода в банку не должна попадать. На всех банках маркером делайте надписи с датой и сортом. Потом забывается - внешне они все одинаковые, а вкус у все разный.
Поддерживаю идею Василия про куски вареного сала со шкуркой и подчеревка в небольшом количестве смальца. Тогда можно и без лука, но срок хранения будет 12 месяцев, и экспозиция уже будет 60мин на литруху, 45мин на 0.5л., а мелкую цибулину на дно прям сырой. Хорошая идея. Надо проверить...
: Одесса
05.02.2015 - 00:15
: 1394
Cwetlana пишет:
Первая тушёнка из бройлеров съедобна, но чуть горчит, подозреваю что переборщила с лавровым листом и подгорела(судя по запаху и привкусу). На рабочий режим выходили долго - 3 часа, потом час при давлении 3,9 - 4,0 . Стравили остаточное давление резковато и крышки выдавило, но не сорвало, стоят банки в холодильнике, надо поскорей их употребить .
Озадачила мужа сегодня термометром, думает...
о манометре, сказал что такие были ещё при СССР, оказывается у него даже где то в закромах такой же лежит))
А чего в холодильнике? Куда спешить? Сами же пишете, что перегрели? Храните под кроватью. Кушайте потихоньку. Они же в маринаде. И манометр не меняйте. Только градусник добавьте и клапан рредохранительный на 6атм, если там не установлен. Муж для сварщика не нужен - сами и закажите- по объявлениям типа "сварочные работы". Долго разгоняли- обмотайте в 2 слоя фольгой для выпечки хотя бы, как я писал.
По лавру - это Вы явно ветку не всю прочитали: я везде пишу: лавра размером с ноготь - мы в супы кидаем, привыкли, не замечаем- 1 лист большой на кастрюлю супа - это в пересчете -1/8листика на банку 0.5л. Так там лавр контактирует с горячим продуктом несколько часов и его съедают через 2 дня. А в консервации он отдает всю свою горечь при 120град, а потом несколько лет. И все накапливается, в основном, в продукте лежащем вокруг листика. Попробуйте вообще без него - если не сказать, то и не скажете, что чего- то не хватает.
Остывает у меня 7 часов, когда руку держать на клаве не больно- это внутри 45-50град, а давление будет, как преддавление (1.5атм), стравите его за 1 минуту и крышки даже не щелкнут.
07.06.2010 - 17:54
: 4597
Pchelovek пишет:
Крышки стрёмные, поэтому в холодильнике))
Pchelovek пишет:
Клапан там написано, аварийно открывается при 5,5 .
Pchelovek пишет:
Долго разгоняли
Плита такая, пламя низкое( очень долго ав-лав выходит на рабочий режим.
Pchelovek пишет:
Вот так и было, 1,5 атм, а стравили его резко, был слышен щелчок, крышки выгнуло, у грибов стравливала очень осторожно и крышечки как заводские, никаких заминов.
17.04.2016 - 13:23
: 85
jell пишет:
Наповал сразил...Просто контрольный во всю голову...Уже хочу...Вкусно то как написано...
Тоже обратил внимание. Просто таки описание Чичиковских блюд из Гоголевских " Мертвых душ". Очень напоминает. Да Вы талант Pchelovek.
: Одесса
05.02.2015 - 00:15
: 1394
Дааа. Хотя у меня и бывали по сочинениям по русской литературе оценки "5", но, всё-равно, хорошо, что меня не сравнили с писателем-фантастом Гербертом Уэльсом....
Сослагательное склонение "... я бы поступил так..." , с которого я начал свой пост по плову, предполагало, что здесь выскажутся другие заядлые автоклависты со своими идеями и предположениями, - мы покумекаем, обсудим, придем к какому-то общему мнению , и начнем пробовать превзойти фэйкомёта-жлобограда laugh , который либо запускает фэйки, либо не хочет делиться рецептом, либо то и другое вместе, с его рассыпчатым пловом. sos
Так что жду обсуждения - я не претендовал на готовый рецепт, как истину в первой инстанции tomato , и не надо в меня кидать гнилые помидоры agree
: Одесса
05.02.2015 - 00:15
: 1394
Cwetlana пишет:
Pchelovek пишет:
Pchelovek пишет:
клапан рредохранительный на 6атм.
Pchelovek пишет:
Долго разгоняли
Pchelovek пишет:
крышки втянулись в холодильнике? Если да, то у Вас там только одна крышка стрёмная - твист. А клапан на 5.5 - это нормально.хорошо. только его надо на пустом а/клаве с водой пооверить на 5.5атм - если он сработает раньше 5.5, то его надо регулировать, иначе потеряете партию тушенки.
17.04.2016 - 13:23
: 85
Pchelovek пишет:
Я все же не склонен считать, что его фотка это обман. Просто он клавит уже готовый плов, без капли жидкости в банке, наплевав на безопасность.
Касательно Вашего рецепта. Он безусловно имеет право на существование, но не думаю что кто-то решится его повторить из за его трудоемкости.
Ну и другие фото того же автора:
Хазария
15.05.2016 - 19:45
: 156
Pchelovek пишет:
по плову, предполагало, что здесь выскажутся со своими идеями и предположениями
Ну давайте попробуем разобраться с пловом. При совдепе в производстве использовались такие варианты:
Какие то элементы плова здесь присутствую и с очень большой натяжкой это можно назвать пловом (но как каша должна быть вкусной, может кого и заинтересует).
По поводу фото, мне не понятно, зачем выкладывать выкладывать на форуме и держать дулю в кармане. Использование таких крышек, для таких продуктов, как указано на фото, говорит о невысоких температурах и малых экспозициях, то есть товарищ далек от основ консервирования.
Для желающих могу предложить законсервировать плов по-ирански:
Мясо – 0,5 кг
1 большая луковица
1 большая морковь
2 чашки риса (длиннозерного)
5 зубчиков чеснока.
1 ст.ложка темного изюма
1 картофелина
Соевый соус
Обязательные специи (лучше их не заменять ничем): зира, шафран, приправа для плова, карри, куркума, барбарис (штук 10)
1.Заливаем рис большим количеством воды, ставим на сильный огонь, всё время помешивая. Пусть покипит 2 минуты. Снять с огня, тщательно промыть под краном. Опять поставить на сильный огонь, слегка присолить, долив 3 чашки кипятка и 2 ст.ложки подсолнечного масла, перемешать, накрыть плотно крышкой. Через 3 минуты огонь уменьшить до очень маленького и варить еще 6 минут, не открывая крышку. Рис будет почти готов – слегка твердоват.
(Кстати, это идеальный способ приготовления рассыпчатого риса, если до готовности хотите сварить – подержите не 6, а 10 минут на слабом огне, затем огонь выключайте и пусть рис постоит полчаса – лучше чем в рисоварке получается!)
2.Лук чистим, режем мелкими кубиками, морковку - на крупной терке.
На сковороде зажариваем их до золотистого цвета.
Выкладываем зажарку в тарелочку.
3. Мясо режем крупными кубиками (3-4 см), присаливаем и кладем в сковороду, прижаривая со всех сторон на сильном огне, чтобы мясо не пересушилось, но и успело поджариться. Будет выделяться сок – сливайте его в мисочку, он нам понадобится.
Когда мясо зажарится, кладем к нему обратно зажарку, подливаем немного воды, накрываем сковороду крышкой, делаем маленький огонь и даем мясу потушиться минут 15, периодически помешивая.
4. В казан наливаем сок с жареного мяса и 2 ст. ложки подсолнечного масла – чтобы на дне был где-то 1 см. жидкости.
Чистим картофелину, нарезаем кружками и выкладываем ими дно казана (даже если он тефлоновый – не помешает. После приготовления картошку выбрасываем).
Сверху – две трети риса. Затем на рис – мясо с зажаркой и подливой, в котором оно тушилось. Сверху – оставшуюся треть риса. НЕ ПЕРЕМЕШИВАЕМ. ВОДУ НЕ ДОЛИВАЕМ.
Накрываем казан крышкой и на 15 минут на маленький огонь.
5. В маленькой чашке смешиваем зиру, шафран, приправу для плова, карри, куркуму, барбарис и щепотку соли.
На сковороду наливаем 1 ст.ложку оливкового масла, нагреваем (раскаливаем) и кидаем в масло специи, мешая лопаткой, поджариваем их секунд 30.
(Кстати, возьмите на вооружение этот способ и для других блюд – как утверждает иранский повар, специи именно таким образом раскрывают свой аромат на сто процентов! )
Выливаем в специи 100 мл. теплой воды, перемешиваем и заливаем получившимся ароматным бульоном рис. Втыкаем несколько НЕочищенных зубчиков чеснока, добавляем распаренный изюм и немного соевого соуса. Вот теперь можно тщательно перемешать.
Плотно накрываем крышкой и пусть еще 30 минут постоит на маленьком огне.
Для автоклава, после того как ввели специи, перемешать, разложить по банкам, в каждую банку воткнуть по 1-2 зубчику НЕочищенного чеснока, накрыть пергаментом и закатать.
Температура 115°С экспозиция 50мин.
Россия.
12.11.2016 - 22:43
: 9886
Проверено лично. Несколько лет назад подсмотрено на какой то кулинарной передаче .
07.06.2010 - 17:54
: 4597
Pchelovek пишет:
Крышки в холодильнике не втянулись, если только слегка вздутость уменьшилась.
Проверили клапан:
налили воды до уровня(8 см от горловины до поверхности воды)
накачали до 5,8 клапан не сработал, дальше качать побоялись.
Будем думать о термометре, буду очень благодарна, если кто наводку даст где можно его приобрести)
__________________________________________
Пока будем приспосабливаться и пытаться подружиться с этим агрегатом))
Загрузили бройлерные рёбрышки, шеи, крылышки.
Закачали 1,5 атм подержим от 4,5 - 35 мин.
если не правильно, поправьте пожалуйста, пока всё в процессе.
: Московская область Воскресенск
14.11.2016 - 12:12
: 431
Cwetlana пишет:
У Вас же белорусский Новогаз? В инструкции написано, что давление не выше 3,9 атм. Или не так?
07.06.2010 - 17:54
: 4597
Allendi пишет:
Да, он. В бумажке к нему рекомендуется накачивать 1 атм и до 3,9 атм.
Видео обзор производителя рекомендует нагнетать 1,5 атм и до 4,5 атм.
: Одесса
05.02.2015 - 00:15
: 1394
Cwetlana пишет:
Pchelovek пишет:
Если они бланшированные, то согласен. Если сырые и без добавления жидкостей, то лучше 4.2атм 60мин.
Градусник используйте пока свой электронный, только проверяйте его на момент кипения воды 100град. Карман приварили?
07.06.2010 - 17:54
: 4597
Pchelovek пишет:
Не смогли на нашей плите разогнать до 4,5атм, встало как вкопанное на 4,2. Мясо предварительно обжаренное, от 4,0 атм выдержано 50 мин. Как мне показалось, а-лав пропускает где то, потому как на максимуме который он выдал, от куда то капнула капля (не видела, услышала как зашипела)
Pchelovek пишет:
В том то и дело, градусника нет никакого, потому и спрашивала, где искать его. Сварщика найти тоже оказалось делом не простым, пока не нашли.
: Одесса
05.02.2015 - 00:15
: 1394
Tellur пишет:
Pchelovek пишет:
Обязательные специи (лучше их не заменять ничем): зира, шафран, приправа для плова,и т.д
Полностью со всем согласен. Осталось это все переварить в голове. Скомбинировать и попробовать.
Значит, вместо переворачивания и колбасы предлагается кружочек пергамента- принято.
И по картошке интересно-это лучше, чем гонять пароварку..
Только не согласен по сырому неочищенному чесноку и 50мин без жидкости и пара. Чеснок я бланшерну, пар добавлю и на 70мин, как при совдепии. Очень интересная картина маслом складывается. Ждите отчет. Но после следующей субботы. У нас 2 ремонта в квартирах
: Одесса
05.02.2015 - 00:15
: 1394
И учтите, что шафран у нас не продаётся. А тот, что есть - подделка. Карри, куркума, хмели-сумели и набор для специй все покроют. Только смесь ищите без соли и глутамата dont
: Одесса
05.02.2015 - 00:15
: 1394
Ну и ладушки, если обжаренное, то 50мин и 4.2атм вполне хватит. Вы же его не ногами делали? ✔
Отдыхайте.
07.06.2010 - 17:54
: 4597
Pchelovek пишет:
Отдыхайте.
Нет, ручками, ручками)) Бульон добавляла по ст.л в каждую банку и жир. Ещё не открывала, горячий ещё. Утром посмотрю, радоваться или огорчаться)
07.06.2010 - 17:54
: 4597
Доброе утро всем!
Вот что получилось из вчерашнего замеса. Крышки не сорвало, но немного не втянуты, бугорок по центру. 1 фото вчерашняя партия, 2. фото сравнение вчерашней тушёнки с предыдущей.
Хазария
15.05.2016 - 19:45
: 156
Pchelovek пишет:
После бланширования чеснока в плов его и добавлять не стоит. НЕчищенный чеснок придает плову свой аромат, который бланшированием ты убьешь. И по времени не стоит увеличивать, продукт жирный, влаги (бульен со специями) должно хватить для создания давления и передачи температуры, также учитывай что на производстве остывание 20-40мин, а в домашних условиях 4-5час.
25.09.2017 - 11:16
Читаем о температуре внутри банки и выдержке.... :-(
http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=7918.4640
: Омская обл. Тюкалинск.
12.04.2014 - 10:02
: 1638
Tellur пишет:
После бланширования чеснока в плов его и добавлять не стоит. НЕчищенный чеснок придает плову свой аромат, .
Я конечно глубоко извиняюсь но в плов кладут пару головок чеснока не столько для аромата сколько для еды...вы что его не едите когда плов сварится? ...попробуйте,пальчики оближешь.Когдато я тоже его выкидывал...потом обьяснили...
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 3061
ИгорьАС пишет:
Опять напишу, что температура продукта ВСЕГДА ниже температуры автоклава. Кроме того, говорить об "универсальном" времени, типа: "консервы в банке нагреются через х-минут..." неправильно. Для каждого "консерва" температура подбирается эмпирическим путем. Получается "формула", где в знаменателе т-ра стерилизации (т-ра автоклава), взятая с учетом того, что "часть температуры" потеряется по дороге к продукту.
P.S. Это, понятно, в теории, дома это сделать почти нереально, но учитывать это нужно.
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2460
Народ, а вот что вася Вам скажет, может Вы это и знаете а вася только узнал. Дело в общем такое, если с кабачка постоянно срывать плоды не давая им созреть, то он завязывает и завязывает новые плоды, вот буквально сегодня собирали их жарить. Если не уследили и хоть один кабачёк на кусте состарился, всё, этот куст больше молодых плодов не завязывает yes3 Но это такое дело.. а теперь по существу, много лет подряд супруга закатывает кабачковую икру.. икра, как икра, я ем, хвалю, доволен. Варит она её из молоденьких кабачков. Но недавно одна женщина посоветовала делать эту икру из "старых" кабачков, ну которые уже с семенами... Сварила, народ, да это же абсолютно другой вкус.. wiggle насыщенный, консистенция густая, и запах.. в общем очень вкусно. Теперь только так.
Хазария
15.05.2016 - 19:45
: 156
LexaLexa пишет:
Я рад, что тебе объяснили как кушать плов, конечно чеснок очень вкусный и его вкус придает свою нотку в плов, но это всего 10-20% его функций.
Предлагаю провести эксперимент. Когда будешь готовить плов, перед тем как добавлять чеснок раздели то что ты готовишь на две части, в одну добавь чеснок и доведи до кондиции, а вторую доведи до кондиции без чеснока. По завершении с первой части возьми часть чеснока и добавь во вторую, перемешай и сравни их между собой. Я думаю после этого ты поймешь в чем разница между ароматом и вкусом (кстати это не взаимозаменяемые, а дополняющие друг друга ассоциации).
12.04.2014 - 10:02
: 1638
Tellur пишет:
Я рад, что тебе объяснили как кушать плов,.
Плов варю лет пятнадцать .раза три в месяц. Мне уже поздно с ним экспериментировать...все на автомате. А вот все что варил раньше этого срока и были ,,эксперименты,, хоть и назывались пловом.Люблю очень сладкий плов с изюмом и барбарисом и нутом ,хотя часто нутом пренебригаю...не всем домочадцам он нравится.
