там будет паравоздушая смесь .и термометр будет показывать другую температуру .
кстати спорное утверждение.
Как в небольшом закрытом объёме температура пара может отличаться от температуры жидкости из которой он вышел и с которой на достаточной площади контактирует??? Нагрев очень постепенный, всё уравнивается. Если бы была большая разница то ряды банок, а автоклавы есть по 3 и более рядов - сильно бы разнились по готовности.
И главное - врезан на уровне банок, значит даже если и есть разница (в чём я сомневаюсь) тут будет показывать темп. на уровне банок, то что доктор прописал.
Все Вы правильно говорите, и доводы приводите аргументированные. Но что то здесь не так.. Вот посудите сами. Начитавшись здесь о превосходствах паро-воздушного метода перед водяным, вася как новатор перешел на него. Все хорошо и удобно и быстрей, но две закладочки подгорели.. Именно подгорели, хотя сама крупа(перловая) не сварилась"как в автоклаве".. Вот сижу и чешу репку.. получается как в адессе говорят- это две большие разницы! Режимы применял отработанные на воде 80 минут 115С* +10 мин 120С* (это каши с фаршем), и 60 минут 115С* + 5мин 120С*(каши с бланшированным мясом кусочками)
Подскажите рецепт.... тушенка из кроликов. При какой температуре и сколько готовить? Ну хотелось бы и косточки помягче ... и не пережарить. Чисто кролики, без всяких добавок.
Все Вы правильно говорите, и доводы приводите аргументированные. Но что то здесь не так.. Вот посудите сами. Начитавшись здесь о превосходствах паро-воздушного метода перед водяным, вася как новатор перешел на него. Все хорошо и удобно и быстрей, но две закладочки подгорели.. Именно подгорели, хотя сама крупа(перловая) не сварилась"как в автоклаве".. Вот сижу и чешу репку.. получается как в адессе говорят- это две большие разницы! Режимы применял отработанные на воде 80 минут 115С* +10 мин 120С* (это каши с фаршем), и 60 минут 115С* + 5мин 120С*(каййййши с бланшированным мясом кусочками)
У меня паро-воздушный метод, и на воду я не перейду. Но. Подтверждаю, что пар склонен пережигать. Долго не мог понять- почему? Когда купил пирометр, то понял. Вверху аппарата температура выше, чем внизу. Если автоклав узкий и высокий, и в аппарате больше двух слоев (этажей) банок, то верхний ряд перегревается. Так же и с желированием. Если держишь 115град, то в нижнем ряду желе получается, а уже во втором коллаген разрушается, и желе уже не получишь. У меня есть маленький автоклав (из газ.баллона на 20л), в нем банки становятся в один ряд - хоть литровые, хоть 0.5л, так в нем перегрева нет. Т.к. показания градусника соответствуют режиму в этом ряду банок
Ну, Василий, тут ты скромничаешь.
Но то, что не сезон, так это правда. Особенно по рыбе.
Да и все нужное уже сказано. Кто не поленился почитать ветку, тому уже все ясно. Методисты по пару и их оппоненты по воде уже никто никого никогда не переубедит. А по ботуле - главное, придерживаться правила: либо кислота и 113град не менее 25мин, либо без кислоты - 116град от 40 до 120мин- в зависимости от размера кусков и густоты продукта. Плюс бланширование кусков
Про кислоту можно подробней, еще не знаком с этим методом...
Поставил на клав термометр.... непонятки. давление лезет уже на 4.6атм а температура 112С ....это нормально? термометр проверял в кипятке... стоит строго на 100С
белорусский клав по инструкции не более 3.9атм, но ясно что все давят до 4.5 по рецептам. Но вот давление и температура не совпадают. По чему ориентироваться?
чуть ниже верхнего пояска сварки... по верхнему уровню этикетки... биметаллический.
начальная Т воды 30С давление 1.5атм.
через 1.50 час - 4.6атм - 112С ...куда уж тут до 120С доводить, сгорит же все и давление за 5 убежит. не?
да уровень воды от верха по феншую... 8см. термометр в воде. Термометр кипятил ...при кипении стрелка ровно на 100С стоит. Проверить манометр не могу точно, вообще то новый. с автомобильным компрессором есть разница... на клаве 4.0 атм на компрессоре 4.3 ...склонен больше не доверять китайскому компрессору.
у меня при 120град 4 атмосферы .сейчас стоит автоклав в работе пойду посмотрю что к чему ..стоит 1час 10 мин 3атмосферы 92град .накачивал 1.5 атмосферы .
Термометр то биметаллический, он на 100 гр показывать может точно, а дальше какой нить технический косяк (типа задевает, искривлено и т.д.) и врет. Вообще надо поверять всё. Но такое давление при такой температуре - не сходится.
Похоже так и есть... сейчас замерял на холодную... компрессор слон-45 (ну не совсем плохой)... на компрессоре ровно 4.0, на клаве 4.3атм.
зы. манометра пока нет, думаю оставить компрессор привязанным при работе клава, будут показания с двух манометров... временная мера. манометр еще найти надо :(
вот и заказ автоклава с инета :( никакой гарантиии.... вообщем накачал на компрессоре 4.5, автоклав показывает 5.2. приплыли.
в хозяйственных .строительных .по сантехнике магазинах .всякие есть .только этот выкрути с собой в магазин взять .чтобы по резьбе подогнать .или переходник на резьбу .
Я бы не особо рассчитывал, что другой манометр даст "нужные" Вам показания. Проблема, думаю, в том, что слишком много воды залито в автоклав. Проведите эксперимент - уменьшите количество воды и попробуйте нагреть. В холостую, конечно. Давление будет меньше, при тех же температурах.
точно - Дед мороз, только и он не сможет кушать суп со стеклом. (такое бывает, что при сбросе давления не только слетают крышки, но и почему-то лопаются банки)
Думаю, истина где-то посредине.
1. Высокое давление - от высокого уровня воды и первоначального давления. Первоначалку можно смело давать 1атм. Видел в рекомендациях и 0,7, но за это уже не ручаюсь. Думаю, что и 0,9 будет вполне нормально.
2. Проблема эта - от жадности производителя: пожалел металл для бОльшего объёма клавы.
3. Уровень воды, в Вашем случае, делал бы по верхнему пояску продукта - т.е. на 1см ниже уровня самой верхней жестяной крышки. За это ручаюсь, что ничего не случится - это технически-обоснованная рекомендация.
4. Манометр желательно советский - с ГОСТом и классом точности - он дешевле китайского, а нареканий иметь не будете. Единственная проблема - посадочный диаметр у них обычно больше китайского.
5. Показания манометра - фактор не технологический, а из области безопасности. Основное его предназначение - набрать правильную первоначалку и подстраховывать термометр - если с ним что не так, то это будет понятно по манометру - если на манометре 5,5атм, а на термометре 90 или 100град, то понятно, что термометр врет.
6. А вот предохранительный клапан надо ставить на 6-6,5атм., чтобы:
6.1. при раннем срабатывании (5,5атм) не сорвало крышки с банок;
6.2. при позднем срабатывании (7-10атм) - не взорвалась бы сама клава.
7. Если п.3 не сработает, то попробуйте верхний слой банок сделать ниже - вместо литровых - ставить все по 0,5л. Тогда полезный объем клавы упадет, а уровень безопасности - возрастет. У сможете сделать вывод о целесообразности моих рекомендаций...
8.УДАЧИ!!!
ну вот мои пробы после установки термометра:
2.5а 78С
3а 90С
3.6а 100С
4.3а 110С
4.6а 112С
куда копать? Хочется разобраться....
6атм при 112град - это перебор. Это нежелательно. Надо разбираться... Первое - уменьшить первоначалку до 0,9 и уровень воды снизить.
И как может быть 3атм при 110град, а потом - 6атм при 112град? Ерунда! На 2 градуса давление вырастает вдвое???!!! И давление с 6атм при 100С падает до 3атм при 110С???!!! Нонсенс!
"....Васю услышал и осознал... слабое звено, резиновый шланг при 120С...."
Если ниппель вкручивать в высокую трубочку (5-10см), и шланг не будет касаться корпуса клавы, то ничего ему не будет, особенно если заменить китайский шланг воздушный - на советский или украинский кислородный (от насоса до накидного соска).
1. Я биметаллу не верю. Особенно, если его датчик утоплен в корпус меньше, чем на 5см. Иначе он измеряет температуру не среды в клаве, а среднее - между температурой среды и мет. корпуса.
2. Верю только советским лабораторным ГОСТовским термометрам (от 0 до 150град). Дешевле и надежнее. Единственный недостаток - хрупок при хранении и транспортировке. Он у нас на барахолке 1 доллар стоит.
3. Карман приварить - легче, чем с резьбой мучаться.
Всем спасибо за советы! Как говорится "А ларчик просто открывался"... Рецепты можно читать, а действовать надо по инструкции. Написано у белорусов 0.9-1атм, столько и надо накачивать, а не как я... по рецептам качал по 1.5 атм. Практически полное совпадение температуры и давления. Уже на 3.5 поднял до 118С.
я то-же на пару много партий пожег .сейчас варю только на воде .
расскажите рецепт, и приспособу. Тоже хочу так делать
Что-то ветка начала замирать,Виктор не заходит,где-то подевались старые асы,ауууу делитесь своими наработками.
А чем делиться-то? Зима знаете ли на носу.. Жрем-с, то что наавтоклавировали..
Извините, что ответил.. васька не асс в этом деле..увы.
что-то не так .где термометр врезан ?
2.5а 78С
3а 90С
3.6а 100С
4.3а 110С
4.6а 112С
это все за 1.50час.
поменяй манометр .похоже он врет
слишком большой разброс между двумя манометрами... уже непорядок.
Насколько примерно меньше заливать воды, я лью по инструкции ...8см до края.
Если у Вас есть Инструкция, зачем спрашиваете?
А вася в свою очередь не рекомендовал бы такое делать.. Может случиться утечка, будет много супа..
Спасибо Васе
Конечно многосупу обрадовался бы очень хороший дед Мороз:
8.УДАЧИ!!!
