Рецепты для автоклава. Страница 111 из 216
6454 сообщения
ХМАО-ЮГРА
: Нягань
23.12.2016 - 10:04
: 33
Anthrax пишет:
только на Елабужских на упаковке есть указание на стерилизацию.
на картинке с упаковкой нашел надпись clap
следующая строка, после 10ШТ.
стерилизация и пастеризация.... получаются, универсальные.
: Одесса
05.02.2015 - 00:15
: 1394
Если они выдерживают стерилизацию, то они автоматически подходят и для пастеризации, т.к. там температура выше. Чисто для пастеризации, по идее, должны быть дешевле.
: Одесса
05.02.2015 - 00:15
: 1394
Ветка наша закисает. Предлагаю новую тему для автоклавистов. Консервированное вино и глинтвейн.
Идея: вино при нагревании под закатанной крышкой , пои накачанном противодавлении, не сорвёт крышку; спирт не улетучится; уксусные дрожжи погибнут и вино не будет киснуть при хранении при любой температуре хранения - любой срок, пока кислота не сожрёт лак на крышке; рабочая температура 104град.; вино может потерять цвет (уйдёт в осадок), поэтому надо продумать - какое вино можно консервировать? Белое? Темно-красное? Розовое? Чёрное?; можно купажировать что-то типа кагора; при стерилизации можно добавить в меру спирт и специи (душистый горошек, черный перец горошком (совсем немного), гвоздика, имбирь (молотый), сахар, или мёд, корица молотая или спираль, ваниль (не переборщить; зерна кофе) - получится оригинальный насыщенный вкусный и экономичный глинтвейн (перед употреблением подогреть до 58-60град). Ботулы в нём нет априори (кислотный продукт-виноградный сок.
Кто-то имеет подобный опыт? Предложения? Соображения? Мысли?
Мысль моя такая, что только Клава даёт здесь полёт для творческой мысли... мы же не будем для себя травить вино сернистым газом? Или ждать, пока вино без хорошего погреба превратится в уксус. Идея пришла после поминок - осталось очень много открытых бутылок с вином. Выпить не реально. Хранить - скиснет. Держать под пробкой - тянет пригубить. Закатанная крышка дисциплинирует как-то...
: Ногинск - Тверь
07.10.2011 - 15:48
: 967
Добрый день,пока не закисла..
Виктор на связь уже не выходит, поэтому посоветуйте пожалуйста автоклав для не большой семьи и за разумные деньги. В инете выбор большой а знаний не хватает какой лучше выбрать.
ХМАО-ЮГРА
: Нягань
23.12.2016 - 10:04
: 33
Мари 69 пишет:
По советам,купил себе такой:
Автоклав
Хотел нержавейку, менеджер отговорил :) ...там даже банки должны быть одной высоты. а в белорусском можно комбинировать. Ну и надежность....
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4624
Влaдимир пишет:
Мари 69 пишет:
Автоклав
термометр желательно врезать.
ХМАО-ЮГРА
: Нягань
23.12.2016 - 10:04
: 33
Валентинович. пишет:
Я пока учусь yes3
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4624
Влaдимир пишет:
Я пока учусь yes3
почитай тему .неправильно выбран температурный режим чреват бутулизмом и пережогом .
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 3091
Влaдимир пишет:
Вас "развели" - одинаковые банки нужны, если в касету устанавливать, в противном случае - пофиг.
Обязательно нужен термометр.
ХМАО-ЮГРА
: Нягань
23.12.2016 - 10:04
: 33
Никола Ф. пишет:
с широким горлом нержавейка... как раз и есть кассетная и без накачки давления smile3 ....и стоит в два раза больше белоруса.
а подробней можно... какой и как врезать?
: Ногинск - Тверь
07.10.2011 - 15:48
: 967
А можно чтоб уже уже всё было, термометр ну и всё остальное,а то женскими ручками врезать не получится ))
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4624
Влaдимир пишет:
Никола Ф. пишет:
я в бок врезал заглушенную трубку .залил туда внутреннего свиного жира и вставил термометр .предварительно проверил .термометры продаются в строительных магазинах .я взял до 200град
: Томск
18.12.2016 - 06:00
: 11
О да,термометр необходим, к сожалению. Я вот на днях врезал термометр в своего белоруса, но опробывать пока некогда было, интересно даже просто сравнить показания термометра и манометра в рабочем режиме.
Термометр взял биметалический( на производстве колбас и копчении себя зарекомендовали неплохо). Вварил муфту в бок и в нее вкрутил гильзу термометра, удобно что само тело при необходимости легко меняется. Контрольные испытание на кипящей воде с открытой крышкой показали необходимые 100 гр, можно доверять, комнатную тоже нормально кажет 26 град, инерционности большой нет,показания быстро изменяет.
Кстати небольшой камень в огород производителя,манометр правду показывает, но предохранительный клапан либо неисправен, либо настроен на давление превышающее 6,5 амтмосфер. Ключа для регулировки не нашел, а подручными средствами не получилось прокрутить этот болт.
18.06.2016 - 22:25
: 3091
Сдается мне, что "жало" градусника внутри муфты, а не внутри баллона...если так, то муфту лучше бы споловинить.
14.07.2016 - 13:41
: 84
честно сказать очень низко врезана муфта будет плавиться градусник... я бы врезал в крышку или выше верхнего шва...
18.06.2016 - 22:25
: 3091
greisman пишет:
Что-то новое, эта ваше "температура плавления градусников" dntknw
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4624
у меня ничего не плавится
: Краснодар
04.04.2016 - 13:02
: 109
greisman пишет:
Мне тоже так кажется слишком низко поставили.
ХМАО-ЮГРА
: Нягань
23.12.2016 - 10:04
: 33
Уважаемые, а что скажете про иркутские крышки "твист-офф"... "Сибметапак"? Для домашнего консервирования, тип III-82. 120 по Цельсию выдержат?
: Краснодар
04.04.2016 - 13:02
: 109
Влaдимир пишет:
тип III-82
http://sibmetapack.ru/%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B0-twist-off/
По описанию выдержат.
ХМАО-ЮГРА
: Нягань
23.12.2016 - 10:04
: 33
ТТ 25 пишет:
dri
Пойду щуку размораживать....
: Тюмень
10.12.2013 - 14:39
: 133
Фасоль с курицей, чечевица с курицей и нут с курицей (нут ни разу не готовил, даже в жизни не ел. решил попробовать).
Последние 2 фото после автоклавирования: 118*С - 40 минут.
: Тюмень
10.12.2013 - 14:39
: 133
Курица в холодце. На последнем фото готовый продукт. Доводим до температуры 115*С и выдерживаем при такой температуры (114 - 118*С) в течении 50 минут.
: Тюмень
10.12.2013 - 14:39
: 133
И ветчина 2 видов (не автоклав smile3 )
: Заокский р-он. дер.Малахово
02.10.2013 - 00:40
: 2497
rassamaha пишет:
В кашу ничего не разваривается. Закатывал на промке, мелкую картошку диаметром до 1 см, вместе с мясом. Картошку скоблил перед закаткой))), не ем шкурки))). Варил вместе с тушёнкой стандартной. 120 градусов, 1 час, 2 атмосферы. Картошка выходит целая. Пока ложкой не дотронешься. Выглядит очень прикольно. Но на тарелку не переложить, в пюре моментом расходится. Куриные лапы молодые, то же за час развариваются. Кости чувствуются, как в рыбных консервах, но съедаются без проблем. Очень прикольными получились свиные пяточки и по вкусу и по виду)))))). Шпроты в промышленности делают на 112 градусах, 40 минут. На более высоких температурах, какие то траблы происходят. Свиные крупные мозговые кости, за пять часов в паровом автоклаве, при 120 градусах разварились до состояния желе))))))).
Мама дорогая, как я удачненько зашла! Мне тоже нада!!! И автоклав нада:-)
: Томск
18.12.2016 - 06:00
: 11
Никола Ф. пишет:
Жало почти на сантим внутри балона. Сначала думал подрезать муфту, но посчитал что не нужно всей длинны, мало ли еще мешать будет. По высоте установки...делал пониже на случай неполной загрузки. Поплавится может разве что только на костре открытом делать, под конфоркой пламя и жар не выходят за предела "нижней юбки" балона. К сожалению на испытания боем пока нет времени, только поверку термометра успел сделать.
22.10.2016 - 12:59
: 11
Мари 69 пишет:
У краснодарских хороший выбор.У меня электрический, довольна.http://pkc-format.ru/katalog-produktsii/_domashnee_konservirovanie/
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4624
так и цена у него shok .беларусский на 30 тыс дороже
: Алтайский край, с. Ая
06.02.2014 - 11:21
: 2
Влaдимир пишет:
Автоклав
Можно заменить штатный манометр, на термоманометр.
В некоторых автоклавах реализован такой вариант.
И, дырок лишних вертеть не надо yes3
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4624
Mitay1 пишет:
там будет паравоздушая смесь .и термометр будет показывать другую температуру .
loading
