Рецепты для автоклава. Страница 108 из 216
6454 сообщения
: Краснодар
04.04.2016 - 13:02
: 109
Tellur ,благодарю за книгу!
: Одесса
05.02.2015 - 00:15
: 1394
Александр29- пишет:
Димыч, а такой Краснодарский пойдёт для наших дел?
Пойти-то пойдёт, но это из порошка китайского (агент антислёживающий добавляют в порошок, чтобы он не комковался в один каменный брикет)..И яблок в нем нет-нонсенс (как он может называться краснодарским?). От ботулы он пойдет ( уксус там аж 9%), но для здоровья - не очень.
И сделан не по ГОСТу (СТБ1000- это стандарт управления предприятием, а не стандарт на конкретный вид продукции. Лучше найти нормальную пасту и сделать самому.
: Одесса
05.02.2015 - 00:15
: 1394
ТТ 25 пишет:
И я присоединяюсь..
14.07.2016 - 13:41
: 84
ребят у нас в Сочи краснодарский продают в разных банках вот этот в 0,7
14.07.2016 - 13:41
: 84
в 0,5 куплю тоже выложу ради эксперемента и познания....
04.12.2015 - 22:04
: 36
Отмечусь.
: Одесса
05.02.2015 - 00:15
: 1394
greisman пишет:
Ну вот здесь уже с яблочным пюре, и без порошковых слёживателей. Но вот уже уксус вместо спиртового 9-ти процентного химически синтезированная уксусная эссенция. Я бы такой не брал. И продукция не ГОСТовская, а ТУ предприятия. О чем есть намёк в названии "Любительский". Лучше самому делать из нормальной томат-пасты и т.п.
14.07.2016 - 13:41
: 84
согласен... дайте рецепт краснодарского или ткните на страничку...
Хазария
15.05.2016 - 19:45
: 156
greisman пишет:
стр. 94 пост #2796
А вообще посмотри Сборник рецептур на плодоовощную продукцию.М.Г.Чухрай,1999г
: Одесса
05.02.2015 - 00:15
: 1394
Пост 3356
14.07.2016 - 13:41
: 84
спасибо...
: Киев
09.02.2014 - 20:37
: 36
Делал вчера тушенку, 6 банок.... при 110С прорбило прокладку(((( все 6 отстрелили крышки )))... теперь знаю, что у прокладки есть кол-во циклов, и нужно зажимать приловчиться.
Может кто в курсе, какое усилие долно быть при затяжке крышки?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
nyuch пишет:
Так, что бы крышку не сорвало и резьбу не сорвать... wink
: Киев
09.02.2014 - 20:37
: 36
Иван Василич пишет:
nyuch пишет:
Логично )))
17.04.2016 - 13:23
: 85
Народ, зацените видео. Я примерил крышку к банке, она подходит только при условии если снять резиновое кольцо. Будет ли герметичным в этом случае закаточный шов? Как думаете?
Хазария
15.05.2016 - 19:45
: 156
nyuch пишет:
Тушёнку делаю при 120°С, крышки использую по 5-6 раз. С прокладками проблем не было. Ориентируюсь о пригодности крышек по лаковуму покрытию (трещины, коррозия). Ключ совдеповский (лет 30 если не старше). Закручиваю до упора, а дальше он сам спрыгивает.
У Вас, такое впечатление, что проблемы с колючем. Резиновое кольцо (уплотнительное) если оно эластичное будет работать.
Хазария
15.05.2016 - 19:45
: 156
Anthrax пишет:
Спасибо. Идея прекрасная. По поводу видео, первая крышка у него с уплотнителем, а вторая (что не допустимо) без. Но если крышка накрывает без резинки можно попробовать силиконовый герметик по бортику крышки.
Но идея очень хорошая, надо обкатать.
17.04.2016 - 13:23
: 85
Tellur пишет:
Да, надо проверить. Сами подумайте, ведь жестебанки закатываются без всяких уплотнительных колец и при этом шов герметичен. А с учетом того, что баночная жесть чуть более мягка по сравнению с жестким, не пластичным стеклом банки, я думаю, что шов должен быть прочным. Но в любом случае, надо провести эксперимент.
Хазария
15.05.2016 - 19:45
: 156
Anthrax пишет:
На производстве у цельноштампованных банок крышки, а у сборных банок донышки и крышки соединяют с корпусом двойным закаточным швом, представляющим собой прочное плотное соединение фланца крышки с корпусом банки, состоящее из пяти слоев жести с прослойкой из уплотнительного материала. В качестве уплотнительного материала наибольшее распространение получила паста (водно-амиачная или вулканизированная); для фигурных жестяных банок используют также резиновые кольца.
Пасту с помощью специальных пастонакладочных машин наносят на заранее загнутые (подвитые) концы банок. После высушивания она представляет тонкую эластичную пленку, которая в процессе закатки банок заполняет неплотности закаточного шва.
Если экспериментировать то или с резиновыми или с силиконовыми уплотнителями.
: Одесса
05.02.2015 - 00:15
: 1394
Это риск. К жестяным банкам идут специальные крышки с эластичной мастикой вместо резинки. Только с ней. И стоит она в даа раза дешевле, чем обычная жестяная крышка м резинкой.Силикон нельзя.
Хазария
15.05.2016 - 19:45
: 156
Pchelovek пишет:
Силикон нельзя.
Это на основании чего такие мудрые заявления?
: Киев
09.02.2014 - 20:37
: 36
Tellur пишет:
nyuch пишет:
Вы немного не поняли... автоклав успел набрать только 110 и пробило прокладку автоклава.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
nyuch пишет:
Вононочё.... scratch_one-s_head Я думал на банках... lol
Хазария
15.05.2016 - 19:45
: 156
nyuch пишет:
А какой конструкции автоклав? Как располагается прокладка?
: Киев
09.02.2014 - 20:37
: 36
Tellur пишет:
nyuch пишет:
Водяной
14.07.2016 - 13:41
: 84
Доброго времени суток... Ребят купил горбушу на 2 по 0,5 л и наваги 3 кг... каким рецептиком приготовить???
а что это за штука с дырочками этажом выше?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
greisman пишет:
Купи ящик водки и съешь мороженой... good
14.07.2016 - 13:41
: 84
смешно.... я водку не пью только своё.... кальвадос или чачамицин...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
greisman пишет:
Тебе не угодить... lol
: Краснодар
04.04.2016 - 13:02
: 109
nyuch пишет:
Tellur пишет:
Водяной
Я думаю зажат винт был не достаточно. Прокладка должна входить в выемку, если выемки нет
то это проблема она из под крышки может выползти. Я думаю все таки винт не зажат был.
Автоклав на вид хороший.
loading
