Доильные аппараты. Страница 51 из 172
5139 сообщений
: краснодар
24.07.2013 - 21:00
: 5979
missis пишет:
Здравствуйте!
Лена 2020,напишите пжл название..
в общем названия как такогого нет, собирают у нас в ст. северской фирма кубаньэлектромаш, www.kubelmash_ t.ru
аппарат не очень шумный, подоил хорошо. я то новичок, поэтому сравнивать не с чем, но ручки отдыхают.
Подскажите пож, как я должна понять, когда аппарат додоил коровку?
: московская область солнечногорский район д.тимофеево
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Опытные доярки могут в темноте определить по ударам молока по шлангу.У вас хоть что-то прозрачное есть,чтобы видеть потоки молока.Если корова не новотельная видно и по спадаемости вымени.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Лена2020 пишет:
Пощупать цистерну сверху соска.
: краснодар
24.07.2013 - 21:00
: 5979
коровка новотельная, телилась 26.01. из прозрачного коллектор, но шланги будем менять на прозрачные.
спасибо, буду проверять все.
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Если через крышку коллектора видно,то не обязательно.Резиновые шланги более пластичные,не так соскакивают.Минус-не видно промывку.
: удмуртия
10.02.2010 - 12:38
: 57
Всем доброго времени суток! Приобрёл аппарат "доярушка", сейчас в процессе сборки. В инструкции написано: "каждую неделю растягивать кожаную чашу поршня и смазывать маслом". Подскажите, какое масло использовать для этих целей?
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Алексей Г. пишет:
Масло скорее всего любое машинное...
А устройство аппарата не пофотографируете? Для общего развития технической мысли...
: краснодар
24.07.2013 - 21:00
: 5979
с аппаратом разобрались, вроде додаивает, но шланг поменяю на силиконовый.
Назрел другой вопрос, как одеть стаканы правильно? че т у меня одной не получается, мужа прошу подмагнуть, не могу наловчится. поделитесь опытом, кто как одевает, плизззз
28.08.2012 - 22:04
: 7400
С турецкими было бы проще.Там и пульсатор безпроблемный и клапан в коллекторе когда надо сам открывается и закрывается.В наших когда аппарат перевернули в положение дойки,если клапан сам не опустился вниз.надо оттянуть.Если у вас старинный аппарат как на фотографии,там патрубки хорошо пережимаются и утечки вакуума при одевании быть не должно.В любом случае перед одеванием аппарата уровень вакуума и работа пульсатора должны быть как при дойке.В момент одевания первого стакана клапан коллектора поднимаем вверх и быстро одеваем остальные.Следите,чтобы соски не подогнулись.При снятии клапан оттягиваем вниз и под один из сосков пальцем впускаем воздух,затем снимаем.
05.06.2012 - 21:59
: 26529
попов сергей анатольевич пишет:
Здравствуйте ,Сергей Анатольевич ! На моем коллекторе стоит только вакуумный кран , клапана нет . Кран открыл , приподнял коллектор изгибая молочную трубку от стакана (гофрированная ) ,, снял заглушку и одев на сосок , отпускаем трубку .
Прикалывался 5 стакан приложил .:)
15.08.2013 - 00:57
: 9095
теперь будешь отбойником по пятисосковым доильным аппаратам laugh
: краснодар
24.07.2013 - 21:00
: 5979
спасибо, попробуем
: Ярославская область, Пошехонcкий район
26.10.2011 - 12:25
: 348
Здравствуйте! Хочу купить водокольцевой насос для установки доильной 1-2 аппарата. Подскажите, как найти и что выбрать? с ног сбился. Торговики советуют полностью брать Алесю и не париться? Справедливо?. Все же хочу смонтировать систему сам
26.05.2009 - 00:19
: 19116
serginho76rus пишет:
нет. Там слабый насос, два аппарата не потянет. Цена на белорусские товары очень поднялась, так что стала не конкурентной.
05.06.2012 - 21:59
: 26529
Филипп пишет:
Можно попробовать этот , с пульсаторами попарного доения(форумчанин подсказал опытный) возможно потянет 2 аппарата . http://www.selteh.com/index.php?page=catalog&productID=19
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Алексей 29 регион пишет:
производительность – 6,0 м.куб/час. Это та же Алеся.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Он один то дай бог потянет. 100литров в минуту. Для одного лучше не меньше 120.
Может проще так? http://nika-holod.ru/catalog/vakuumnye-nasosy/value-kitay/vakuumnyy-naso...
На 100 или 120 л. дешевле на пару тыщ. У меня 100л/мин. С пульсоколлектором Маяк - работает...
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Михаил Кунков пишет:
У меня 100л/мин
он маслянный? Давно работает?
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Филипп пишет:
Пока полтора года dntknw И брал я его за 5000... Посчитал, что год отработает - уже окупился (режим экономии huh )
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Пока полтора года
а масленный или на воде?
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Внутри поддерживается уровень масла dntknw Никакой воды не видел. Масло за год доливал 1 раз пока....
05.06.2012 - 21:59
: 26529
Один с разряжением -8 легко :)
: Московская обл., п. Лотошино
03.10.2013 - 21:05
: 84
Что может быть? Купили аппарат вот такой
http://lideragro.su/doilnye-agregaty лидер мини.
2 месяца работал идеально. Вчера в конце дойки резко упало давление до 3. И перестал тикать пульсатор. И он еще шипит немного. Я вроде раньше этого не замечала. Это наш первый аппарат, ничего в них не понимаем. пульсатор полетел или щетки? При покупке мне впарили комплект запасных. Но я даже не знаю где они стоят. Помогите пожалуйста.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Ludara пишет:
попробуйте снять его и зажать отверстие пальцем. Давление увеличится?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
Ludara пишет:
если мотор работает то со щётками повремените .Выясните где шипит .может где образовалась щель шланг слетел. треснуло где ,может корова наступила .может что попало под резинку крышки .может холодно и резинка крышки плолхо держит бросте резинку в горячую воду и ставьте .(если все равно шипит под крышкой возьмите газету сложите в слоёв 5-10 и подсуньте между крышкой и ручкой это Вас не касается у Вас её нет ) попробуйте нажать с верху на крышку руками всем своим весом бывает присосётся и начнёт работать бывает крышка упала на бетон и повредилась осмотрите крышку . я рекламу не открывал но если у Вас пульсатор как на первом аппарате то он ходит годами и лучше его фото увидеть если LL90 то его легопечко встрехнуть надо он на холоде может глючить его можно не сильно легонечко подогреть .а если LO-2 то он должен работать он как бы профессиональный .но вначале проверьте все соединения
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
если шипит то где то подсасывает может и пульсатор может с него слетел шланг .осмотрите доильный аппарат всели резинки на месте .цела ли сосковая резина
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Ludara пишет:
Что может быть?
Где стоит аппарат , если на улице мог перемёрзнуть трубопровод , ещо посмотрите вакумрегулятор , смотреть пульсатор может диафрагма залипла , шланги все целы и надеты
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
если в пульсатор попала вода тоже работать не будет надо что бы оттаял
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
вздумаете разбирать пульсатор только дома на столе на газете много мелких деталек .
если очень пыльно может забит фильтр
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
занесите пульсатор на ночь домой
