Доильные аппараты. Страница 127 из 172
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
если интересно "почуствовать" попарное - поставить этот пульсатор (и шланчики с распределителем) на то навесное, которым сейчас доите и пробовать на первотелке какой нибудь, только отелившейся. чтобы и вариант с "превыканием" исключить .
синхронное имеет свои приемущества (только не на "шипунах" с винтом :) ) - на электронно управляемых пульсаторах меняется частота тактов в зависимости от молокоотдачи. http://www.impulsa-ag.de/ru/philosophie_ru.htm
Майга старинный советский аппарат,всегда был синхронным,неужели стали выпускать современные модели.
Резина это основное.На те аппараты,что были купил силикон и первотелки лучше стоят и коров с трещинами на сосках вязать не приходится.Главное,чтобы резина подошла,очень много марок развелись,подобрать целая история.
Так и сделаю ,
Наблюдал много коров которые впервые доились аппаратам , разницы не видно
Да выпускают , но вот прочитав инструкцию удивился . Написано что пульсатор раз в год нужно проверять на стенде , насколько это необходимо ?
Раз в год что угодно проверить не помешает и здоровье в том числе,но нам к сожалению некогда.
я к чему - ваш "отрицательный опыт" с "синхронным доением" мог получиться также из-за того, что коровы стрессанули из-за непривычного такта, потом пошла цепная реакция с нарушениями в вымени.
первакотка недоившиеся еще не к чему не привыкла. Если ее сразу начать доить "синхронным", вы сможете оценить + и - так сказать " чистого листа".
По поводу двутактных и синхронок недавно с парнем говорил, он сам доилки собирает продает, по заказу , любые типы , балоны и т.д. нет разницы сказал по времени , все зависит от производителя как настроили такты по времени при одинаковом вакуме, со старыми незнает не имел дело, у них расход большой могут и отставать . Если корова привыкла то ей все в диковинку. Одну долго не могли доить билась, все тянулась к битону, потом с психу толкнули к ней , она обнюхала слюней навешала и все ок, по сей день стоит как вкопанная.
Добрый день! С тол вопрос о доильном аппарате......Доильный аппарат МДУ-7+ кто-нибудь пользуется таким, какие впечатления!? Может дадите совет какой лучше взять на 2 коровы не дороже 25 тыс.!? Заранее благодарю за советы!!!
МДУ-7 не берите , они сухие , у нас аналог МДУ-3 работает 3 года без нареканий . В этом году брал подобный за 18000 рублей , единственное не очень качественный пульсатор .
У нас на рынке турецкий оригинал (китай тоже один в один но качество хуже) 22000р , новый вакум регулятор + фильтр молока, новые стаканы (подходит российская резина , тянет 2 пульсатора , сухой вакумник с мотором 550вт , я бы такой брал, если б сейчас нужно было.
скажите пожалуйста, кто-то слышал про аппарат итальянский interpuls? я так понимаю он универсальный и для коров и для коз/овец? напишите если кто пользуется
Сегодня провел эксперимент , взял Китайскую вакуумную установку на 20 кубов, стоимость 10000р , зажал до отказа вакуум регулятор и подключил две аппаратуры попарного доения . Вакуум поднялся до -6.5 , и так-же подключил две аппаратуры синхронного доения , вакуум стал -7 . Получается либо попарники теряют вакуум , либо не экономят его .
"дишман-кытай-клон", может делать вобще че захочет.
тикает - и уже хорошо.
ну по корректности эксперимента - частота срабатывания одинаковая?! чет я помню, с поннижением давления (или повышением вакуума :laugh:) "синхронники" частоту сбрасывали, "попарные" подымают.
Пульсаторы Самарские , работают хорошо . С повышением вакуума , синхроники частоту сбрасывают .
На нормальной установки стоит нормальный вакуум регулятор,который поддерживает заданное давление.Без него вакуум будет скакать от множества причин,в том числе и от напряжения в сети.Когда у меня был челновершанский,вакуум регулятор я снял,потому что был тормозной и регулировал сам краном.За дойку несколько раз подходил.
Зато удар сильнее,попарные,наоборот с повышением вакуума частоту увеличивают.
сцылочку бы, на что глаз положили :) апараты не счупал, навесное только (резиной сосковой пользуюсь) - хороший крепкий "середнячек". если есть возможность (финансовая) - навесное/соски у них приличные.
насос - скорее да (это вобще у всех, различие не от животных а по производительности насоса и конструкции), навесное соски/стаканы - разное. для коз и овец даже чето там различается в диаметрах сосковой резины, на пару мм...
предлагаю "эксперимент" - на рабочем вакууме в -48 кПа, при одинаковой пульсации в 70раз/мин замерить расход воздуха на доящихся коровах (расходомер - после вакуумного регулятора конечно).
синхронник вобще тикает при -7 (кстати, в каких единицах?
вот эти цифры хоть как то сравнить можно будет, а то чет даж незнаю
Сейчас у коз соски больше,чем у коров,так,что вполне можно коровьими стаканами допить,главное коллектор с двумя патрубками.
Вакуум регулятор стоит как на Турецких аппаратах , просто было интересно сколько сможет дать максимум . Насос выдает -0.95 , производительности хватает на три попарные доильные аппаратуры .
Не правильно написал -0.7 это разряжение с двумя синхронниками .
Здесь главное друг друга понять.Наши вакуумметры показывают в килограмм сила на квадратный сантиметр,т.е.это будет0,7кгс/см2 или примерно 70 кПа(если точно там на несколько тысячных меньше,но проще округлить) или 0,070мПа.
Именно так и написано на вакуумметре , сегодня проведу опыт с тремя попарными аппаратами .
заказала, оплатила интерпульс, сразу дам знать что за зверь
чтото мне подсказывает, чято ценник там конский, возможно даже выше ДЛаваля...
ну да, совсем не дешево если честно- только доставка тк 4800. дороже чем делаваль
глянул каталог - на вид так нормальная линека апаратов, один вид насосов, два варианта по производительности, и несколько компоновок с ведрами и рессиверами - не морочат людям голову
http://www.interpuls.com/products/pipelineportablemachine/portable-milki...
Если интерпульс реально из Европы,а делаваль из Китая,то первый дороже.Здесь скорее Китай бренд де лаваля выкупил раньше,а интерпульс попозже,поэтому второй идёт как свежак дороже.
Здравствуйте, Сергей Анатольевич и уважаемые форумчане!
Подскажите, стоит ли задумываться о покупке такого аппарата? Кто его делает и какие особенности он имеет? Сухого типа.
заранее спасибо.
Всем доброго времени , может кто подсказать какие обороты нужны вот такому насосу на 18 кубов ? Заводской двигатель 1.1квт .
Так у производителя и спросить ....![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Двигатель 1,5 тысячи оборотов. Шкивы на двигателе и на насосе практически одинакового диаметра. Делаем вывод - насосу нужно 1500 оборотов.
