Бычки на откорме. Страница 264 из 287
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Заливать надо минимум 1м, а у меня пластины приварены к трубам для ограждения.
https://youtu.be/8LQrgzspgaw
наверняка у вас есть трубы нкт ( насосно-компрессорные) для скважин используют. продают б/у. диаметр 73. стенка 5.5мм. сталь там хорошая, хватит не на один век. цена дешевле, чем новая 76х3.5.
Да, примерно до 1м поднимается, потом убираешь.
Спасибо за совет, лично мне эти трубы не нравятся, невозможно проверить, превышена или нет ПДК по радиации; у бытовых дозиметров большая погрешность, профессиональные дорогие.
Такой вариант думаю попробовать
А если такой:
Где стрелки, есть там ролики или нет?
Но сложновато делать.
Тут удобнее тем, что не надо каждый раз открывать дверь, как бы две функции в одном движении
Можно и так но тогда надо делать ещё дверь полу кругом чтоб не выскочил бычок сквозняком, такие как калмыки пулей вылетают. И ещё интересно что за замок там стоит коробочка с линейкой.
Линейка это по-моему рычаг, а коробка я без понятия; вот два видео, где показывают принцип работы. Но там сверху ролики стоят.
https://www.youtube.com/watch?v=m0Ekin6k7LU
https://www.youtube.com/watch?v=zg6K3BPbvc8
Вот нашел, в этом видео подробнее, с 11 минуты:
https://www.youtube.com/watch?v=OEmXaskgyI0&t=347s
Ну конечно, если делать, то времени нужно будет много, так много рычагов, шарнирных соединений, болтов с гайками, пластин, подшипники для роликов.
Привет Всем. Короче перекупы начали ко мне домой уже приезжать не смотря на самоизоляцию, говорят обьява твоя цена 145 р за живой вес давай продавай, весы твои, я им отказал обиделись конкретно говорят мы к тебе специально ехали, я им звоните а не приезжайте а ты трубку перестал брать.Полазил на Авита по живому весу нашёл один пост про живым весом 165 руб за кг продают взрослых быков, свой пост про редактировал написал живым весом не продаю.
Почему? По хорошей цене можно и живым продать , по180 им объявил бы![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Максим границы закрыты и никто не знает сколько будут стоит зерно сено и сами телята, лучше не рисковать и выждать.
Евгений не паникуй и не неси ерунды.
Максим, при сварке расколов и кормушек какие электроды используешь, основные, рутиловые или рутил-целлюлозные?
Егор, думал, думал, таки не понял, как у тебя получается резать бычков и телок по одному, например каждый месяц
На маленькие секции чтоли перегорожено или как?
Рушан Загоны с навесом ширина 6-7 метров а длина 22 метров, таких загонов 3 шт и один 10 на 8 метров в них находятся по 7-8 быков и одна ферма где место для 14 телят.
Понятно, спасибо![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
, чтобы в одной секции было 10-15 голов, ну никак не получается. Кормление, подстилку можно решить, но систему поения не знаю как организовать.
Все равно без фоток не обойтись
Я вот хотел разделить на маленькие секции, да и сейчас хочу
А можно суть вашего диалога, я че т не вник?
Рушан фотки будут, воду летом буду подводит по верху под уклоном во все загоны, вода будет с подогревом , Суть такова открыл кран пошла тёплая вода в холодное время как набралось краны остаются открытые а где будет стоят бойлер там перекрывается и открывается кран для спуска воды с труб. чтобы не заморозить трубы, трубы планирую проводит пластик. И ещё вчера после выступление Путина мне клиенты позвонили начали заказывать мясо на апрель уже расхватали и на май одна ляжка от быка осталась свободная, но я всех предупредил цены пока не знаю какая будет но то что подорожает это точно сказал, говорят если подорожает на 10-20 руб за кг продолжат покупать дальше.
Я сейчас воду наливаю с шланга, но в перспективе хочется поставить поилку с подогревом, а ее на каждые 15 голов одну не поставишь, слишком дорого выходит. А так если поить два раза в день, то поилки длинные нужно делать, 40-50см на одну голову. И времени уходит много, чтобы напоить. Но, может быть, так и придется делать.
Кстати, при превышении температуры плюс 15 градусов желательно поить три раза.
Рушан я тоже с шланга наливаю но зимой приходилось вёдрами таскать.Сейчас пройдёт самоизоляция буду искать поилки из труб как на фермах кормушки были, вот их переделаю под поилки одну на загон 5 метров вполне хватит.
Можно одну поилку на два база ставить чашечную с подогревом
Поилки из труб, конечно, долговечные, но дорогие, и передвинуть их тяжело; у меня такая поилка, но трубу я не покупал, была уже![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Можно сделать так, но сразу предупреждаю, я такую поилку не делал и не пользовался, так что не знаю, хорошая ли поилка будет: продаются металлические листы, размер 1.25*2.5м, вот ее согнуть, чтобы бортики были высотой 40см, ширина 40см; края поилки закрыть, и поилка готова) Можно лист нарезать пополам, 0.625*2.5м, сделать бортики по 20см и ширина 20см, с одного листа будет 5м поилка, но такая поилка по нормативу не проходит.
Если толщина листа 2мм, цена примерно 2500р; нужно покупать горячекатанную, она немного более стойка к коррозии, я думаю.
Доброго . Давненько купил на металлоломе трубу где- то 400мм в диаметре
сразу её автогеном пополам разрезали. привари л торцы и пользую. Длина 5 метров. Ставлю её между загонами и полчается сразу на два загона. Также купил старые автогазовые баллоны с зила. Литров на 200- наверное
пополам распластал и две поилки получилось
Трубы то продаются не проблема , вот полавинить их это да болгаркой замучаешся а где автоген искать даже не знаю, поищу готовые не найду буду резать там стенка помоему 5 мм.
Рушан труба лучше она и толстая и её на долго хватит а перетаскивать не проблема для этого лебёдка есть если что.
на некоторых металлоприемках есть резчики .может с ними договорится
