Бычки на откорме. Страница 219 из 287
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Я думаю это он для начала имеет ввиду , он же говорит,чтоб количество зерна увеличивали в сутки на 200 грамм
Глянул на первого бычка сразу подумал 350 кг мясом.
значит что то не то с симменталами. А так они примерно одинаково идут. При одинаковом весе заметил что выход чистого мяса у ангусов, гериков выше чем у симменталов. Даже мясных. Кость по толще у симменталов. А так красавцы!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Перерасход энергии получается, раз белка не хватает. Имеет смысл, если сено дешевле зерна больше, чем в 2 раза. Ну тоже смотря какое сено, может, это сено уже почти как солома, я же не знаю, спрашивал, не написали))) Если бычкам больше 250кг, они уже могут потреблять такое количество кормов для прироста больше 1кг. Это если привязное содержание. У меня безпривязное![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Вот интересно, какой живой вес был у бычков ангуссов, больше симменталов или примерно также? У кого выход мяса больше?
У ангусов выход больше. Живой вес меньше. И визуально они кажутся мельче. Мясо плотное тяжёлое. На вид плотнее чем герефорд.
Всё так . Ангус меньше ростом но круглее чем
симентал . Сименталы 251 в круг дали , хотя ходили такие машины , что я думал все будут 300 за 300 лёгкие какие то . Находились в одной команде при одинаковых условиях .
Очень интересно! Если подвернется случай, нужно будет закупить помесных ангуссов, если цена не сильно выше будет, чем симменталы. Вот Алекс тоже писал, что помеси ангуссов дают хорошие привесы и выход мяса. Если выход мяса будет выше хотя бы на 5%, уже выгода где-то 5-6т.р при живом весе в 500кг; при закупке бычков можно переплатить.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Насколько больше потребляют корм. На практике не знаю, в теории пишут, что ангуссы скороспелая порода; насколько скороспелая? При каком весе и массе начнет сильно покрываться жиром?
Но разница в 80-85кг мяса между ангуссом и симменталом ощутимая
Можно особо не размышлять, покупать или нет таких бычков, если предложат
забой 18месяцев?или как? продержать до 2 года?
спасибо
спасибо за ответ а размолотое давать или цельное .а вы вот пишете зерно еще надо давать или вы имеет виду зерно это овес и ячмень .с люцерной плохо сегодня узнавал в ближайших 200 км нет не кто им не занимается . а вот горох жмых и отруби завтра поеду на сельхоз рынок узнаю что почем
[quote=эдо]
[/quote
забыл на писать сегодня спрашивал у бывшего хозяина он сказал на 9 голов давал им около мешка комбикорма только вечером а сено тюк как съедят так опять завозил . они у него стоят в динеки на улицы я хочу их перевести на привязь в сарай или не стоит как вы подскажете лучше сделать
забыл написать хозяин старый им давал около мешка комбикорма на 9 голов и только вечером ба сено тюк завозил в диник как сидят так другой и стоят они на улицы я хочу их перевести в сарай на привязь или оставит в динеки как лучше сделать подскажите
Да, зерно, это овес, ячмень, пшеница; ячмень дробить, овес не знаю, сам не кормил овсом. Если из зерна кормить только овсом, можно попробовать соотношение 1кг сена 1кг овса. Если бычки на привязи, можно проверить, есть ли перерасход корма, хорошие привесы или нет. Считать, сколько чего даешь в месяц и суммировать, измерять лентой бычков раз в месяц. Напишете, сколько бычки съели за месяц и привесы, посчитаю. Я, если меняю рацион кормления, всегда проверяю таким образом на нескольких ручных бычках![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Вот здесь почитайте про размол: https://soft-agro.com/krs-na-otkorme/sposoby-obrabotki-koncentrirovannyx...
"Если овёс скармливается в виде цельного зерна, во многих работах приведены данные о более плохой переваримости органической массы в среднем на 3% и крахмала на 4-6%. В навозе телят и быков на откорме, которые получали две трети овса неизмельчённым, были найдены около 13% цельных зёрен. Овёс мог бы, в отличии от других видов зерновых, и неизмельчённым хорошо расщепляться в рубце. Опыты на дойных коровах не показали эффекта на молочную продуктивности и качественные показатели молока при скармливании цельного или измельчённого овса. Измельчение овса улучшает переваримость на 10% в среднем, а вероятнее даже лишь на 5%. Поэтому сделан вывод, что затраты на размол овса не окупаются."
сам не проверял. Забивал ангусов гериков 17-18 месяцев. Дальше только жир набирают , а вот симментал набирает мышцу, мясо и 20-21 месяц самый то.
вообще мало. Может что-то с селекции у них. Есть линии с молочным уклоном. Вес заметно слабее. Нормальный хорошо развитый симментал меньше 310 к 18 месяцем ни разу не был. За исключением больных или с внутренними патологиями.
[quote=Fanenko]
[/quote
спасибо за ответ будим изучать и учиться как это все делается
Я тоже думаю что сименталы были молочного направления , шея слабая .
В этом сайте Софт-агро есть раздел про откорм крс, немецкие нормы кормления, DLG, там, в принципе, почти все есть про откорм бычков.
скорее даже голштинизированные. Экстерьер даже ближе к краснопестрому скоту.
Роман прав на сименталов мясных не похожи у меня растут такие брал с молочной фермы смесь голштины-сименталы . Есть и сименталы у них немного другой раскрас.
окрас может быть от белого до герефордовского. Тут строение другое. Вот например.
Были с выраженными мясными формами , шеи , зады они тянули 300 до 300
Но их было мало![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
спасибо за ответ .теперь надо познавать азы как правильно составлять и балансировать корм
В связи с этим возникает вопрос :smile3:: как отличить 200кг мясного бычка от молочного?
короткая шея , глубокая грудь, плечелопаточное сочлинение квадратом, ровная широкая спина. Если смотреть сверху зад как бы квадратом с округлостью а не треугольника. Вообще нет угловатых форм.
Максим, добрый день!
А подскажи как устроено у тебя поение зимой?
у Вас зимы то нет почти
меня тоже этот вопрос заинтересовал, но у нас реальности другие
Спасибо!![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
