Хочу построить небольшую ферму под 30+ коров. Поделитесь опытом. Страница 69 из 128
3824 сообщения
: сибирь
17.08.2015 - 06:17
: 859
saygan1@mail.ru пишет:
Студент73 пишет:
подводные камни
резать как будешь? неудобно фиксировать, придется стрелять.
для камолых у доктора Пола хороший поводок сделан, мы себе сделали good
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
хотите сказать что он удержит быка полутонного когда ему нож в шею вставишь?
Петлёй за нижнюю челюсть и на растяг.
: сибирь
17.08.2015 - 06:17
: 859
аграрий 2 пишет:
Студент73 пишет:
подводные камни
для камолых у доктора Пола хороший поводок сделан, мы себе сделали [изображение]
хотите сказать что он удержит быка полутонного когда ему нож в шею вставишь? бывает за рога привязываешь и рога ломают.
какая веревка будет.а Вы что за рога тросиком привязываете ? еще ни один бык веревкой рога не сломал, если они конечно не декоративные , как у герефордов бывают.а кололи и по боле весом.. вроде как мой рекорд 375 мясом, и все веревка.
27.12.2014 - 21:46
: 4449
аграрий 2 пишет:
yes3
Вот этих валил первых . Бил в становую жилу.
: сибирь
17.08.2015 - 06:17
: 859
roman-mz пишет:
аграрий 2 пишет:
мы таких в тазиках поим.
27.12.2014 - 21:46
: 4449
аграрий 2 пишет:
roman-mz пишет:
аграрий 2 пишет:
lol
: БАШКОРТОСТАН
08.04.2015 - 11:54
: 849
roman-mz пишет:
ёмаё.. good
27.12.2014 - 21:46
: 4449
я так не режу, только в в шею. что иж ружья, что жилу перебиваешь, мясо темнее.
Нет . Сколько раз наблюдали и мясники тоже говорят вроде темнее, а вроде и нифига. Но у меня друг мясник говорит что это всё херня . Да и сам я сколько смотрел . Где то в темах выкладывал срез шеи . Мясо светло розовое . Хотя быка как раз стрелял. Вообще не управляемый был. Когда разделываем передок пониже зад повыше поднимаем.
: сибирь
17.08.2015 - 06:17
: 859
roman-mz пишет:
крови меньше выходит, специально проверяли.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Мясо тёмное у стадных быков и на траве, у привязанных если нормально кровь сойдёт всегда мясо будет светлое, ну и подвесить обязательно, не на шкуре.
: Донбасс-Москва-Тульская область
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Да, нормально получается, но лучше чертежи взять у Максима.
24.02.2015 - 18:06
: 3084
я начал делать фермы для крыши, точнее сделал шаблон для полуфермы.
А зимой тоже тут будут стоять?? Какие морозы у Вас там в регионе..ну и если есть..то как долго они держуться...
24.02.2015 - 18:06
: 3084
редняя t зимой 10-15 ниже нуля, н
Ну тады понятно..у нас в Сибири это за сказку laugh
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2793
немогу разглядеть конструкцию, но если раскосины внахлест - плохая идея. будут давить через гвоздь и расшеплять верхнюю и нижние балки, при нагрузках.
враспорку их бы вставлять и крепить как то накладками, типа такого:
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2793
dntknw если снег сдувает ...
тогда "последователям":
отпилить в размер и вставить "в плоскости" балок - удорожания нет. накладки - можно и куски доски использовать
вот еще фотка, с накладками попроще:
еще фото2
3
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Вот эти накладки нужно специальным прессом ставить. Вот как на фото внизу, например.
Тогда фермы можно делать и побольше пролетом. Для массового производства ферм такие пресса делают с электрогидростанцией.
30.12.2015 - 21:14
: 1873
kolka пишет:
[изображение] если снег сдувает ...
еще фото[изображение]
Еще проблема такой конструкции - точные запилы подпорных досок. Если эти запилы делать не точно, то теряется прочность. Мы строили свои фермы из трех досок. Т.о. получается, что вроде бы используются доски 25 мм толщиной, но получаем толщину и прочность 75 мм цельной доски, но дешевле, т.к у нас воздух в промежутках.
Мой брат Максим делает чертежи для производства таких ферм. Вот, например, фрагмент такого чертежа:
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2793
Andrei-fermer пишет:
на железных балках с приваренными раскосинами, (или болты) - да.
на деревянных - нагрузка передается через гвозди, они ращепляют и ослабляют "стропильные ноги". нарисовал места.
когда то и рисовал и считал и дефектовал... что то подобное, до хорошего снега - себя держит такой узел, потом трещат балки и она не проседает (как с распорками) а проваливается... но дело конечно хозяйское.
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Но мы проверили - несколько сезонов уже. И снега у нас бывали большие, и намораживалось на крыше много льда - все выдержало.
27.12.2014 - 21:46
: 4449
kolka пишет:
Нет. Болтовое соединение разрывает волокна дерева и ослабляет .скобяное, гвоздевое и саморез волокна как бы раздвигает И сохраняет допустимые пределы нагрузки. Раскос в данной ферме играет роль бабки ( пластины) И крепиться они должны шарнирным соеденением , что с успехом выполняют насквозь пробитые гвозди . Гвоздь предпочтительнее саморез , так как лучше работает на разрыв.
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2793
roman-mz пишет:
рвет именно на этом соеденении - когда гвозди/болты/саморезы - начинает выворачивать под нагрузкой (снег лег на крышу) от того что конструкция начинает деформироваться, а нагрузка получается сосредоточенна в месте контакта крепежа (гвоздя болта самореза - не особо важно) .
поэтому раскосины ставят враспорку - чтобы контакт был по кромке примыкания и нагрузка распределяется по ней. и тогда балка больше нагрузки держит. корявинько стрелочками показал на картинке.
зы: кстати, у Андрея там и болт и 4 самореза (или гвоздя) - шарнирное соеденение но "застопаренно", все в куче вобщем. wacko2
27.12.2014 - 21:46
: 4449
kolka пишет:
Все зависит от данной конструкции. И если вы имели дело со строительством . То не мне вам объяснять как ведется проектирование исходя из конструкторских особенностей данного узла , конструкции , сооружения. что ваш чертеж , что у Андрея фермы имеют право на работу. Каждая в своих условиях и в данном сооружении.
kolka пишет:
Это практически разные виды крепежа и работают в конструкции по месту и воздействуют на узел немножко по разному.
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2793
roman-mz пишет:
они по разному будут давать трещину в балке.
вангую - за основу была взята железная ферма похожей конфигурации, а 2я доска появилась из-за того что в одну доску ее начало колоть и тогда ее "укрепили".
ладно, сказал же - дело хозяйское.
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Содержание телят на нашей ферме под 30+ laugh :
23.04.2015 - 11:00
: 1326
kolka пишет:
yes3
roman-mz пишет:
Все они работают на срез.
: БАШКОРТОСТАН
08.04.2015 - 11:54
: 849
супер! молодцы
30.12.2015 - 21:14
: 1873
25.11.2016 - 21:19
: 2256
Всем привет!
Подскажите новичку - доильные аппараты промывают после каждой коровы или после окончания дойки? Или после "грязного" молока?
25.11.2016 - 21:19
: 2256
Андрей, хэдлоки ещё не ставили или уже убрали?
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Леший 69 пишет:
Всем привет!
Мы всю систему промываем после общей дойки. А после смены коров в "елочке" мы ополаскиваем из "душика" сосковую резину и сами аппараты, чтобы случайная грязь не попала внутрь при начале дойки следующей партии коров. Бывает корова сбросит аппарат - его тоже моем.
