Дневник куровода-дилетанта .Можно ли заработать курами выгульного содержания?. Страница 11 из 181
- мини куры
- Маран. Общая тема.
У меня такой же на аквариуме стоит.
Здравствуйте, Игорь!
удачи вам в этом нелегком деле.
Тоже хочу заняться "куроводством" и завести пару сотен цыпов на яйцо/мясо. приглядел дом в селе с землей и что не маловажно с хоз постройкой из газобетона подходящее под птичник. жду не дождусь когда приступлю к работе. в этом году планирую создать родительское стадо мини-мясных и маранов. буду брать 100 инкуб яиц под миников и 50-60 под марансов.
Ваш опыт этом деле просто бесценен, буду в будущем делиться и своим)
я вот только никак не определюсь как и где хранить зерно. уж очень не хочу иметь дело с грызунами. да и облегчить труд с тасканием мешков тоже не помешает. буду благодарен за дельный совет.
Железные лари или бочки с крышками плотными. Либо деревянные лари, обитые жестью. Но мыши и крысы всё равно будут, от этого не уйти.
Успехов Ренат !
, однако по зерну и сам не определился .До осени надо решить , край до зимы , а пока У меня есть несколько бочек , вот с ними и кручусь . Туда влазит несколько сот кило. Молодняк пойдёт - докуплю десяток бочек ещё по-быстрому чтоб летом хватало на месяца два.
А можно название устройства? Просто с касторамы только попросить привезти могу. И вкратце принцип работы если не затруднит))
Электронный таймер. Включает и выключает нагрузку когда запрограммируешь . Подробная инструкция на русском языке - прилагается.
Под зерно мусорные контейнеры само то , у стены не ставить и с низу приподнять . У него стенки пологие и крысы не залезут . 200 литровые бочки ставил , но в них залазят падлы . Еще вариант бочка водовозная , там где слив делаешь окошко-засов , при поднял засов и зерно само потекло . Ставить тоже с уклоном . У нас нет смесей и все кормят или пшеницей , или же ячменьём . Я курей пшеницей кормлю и гуляют по двору . Держу для себя , на яйца для деток .
хорошая идея про мусорные бачки, осталось найти не б/у)![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Они не очень дорогие. Относительно естественно - 4-5 тыс. штука. За сохранность можно и заплатить в принципе.
а зачем столько платить если можно бункер построить? вместимостью на 2-3 тонны зерна всего за 4-6 тыщ просто мой брат построил такой купил 4 листа железа и приварил :))
можно. если например со сваркой дружить. я вот не дружу пока. хотя очень бы хотелось. но увы...
Нормально получается хранить , у нас многие так хранят корма - если аккуратно пользоватся , не просыпая , то никакая тварь не заведётся . У меня у самого правда бочки стоят 2 штуки , я их приподнял над землёю . Если бывает , что просыпал , то куры сами заходят и всё склёвывают . Ну когда я их выпускаю . Летом думаю сварить такой бак , объязательно под конус как на заводском .
Хорошая мысль ! Покрасить ещё изнутри - чтоб не ржавела .
да купите сварочный аппарат фирмы Craft и тренируйтесь на железяках я немножко научилсья правда немного не красиво но зато держит :). А мы и не красили не ржавеет ну можно если есть возможность надо сделать обьязательно крышку мы не сделали в итоге 7-9 мышей завелось я их поймал и скормил моему петуху и курам конечно сначала я мышей убил чтоб петух не мучал
Вот пожалуйста , если что-то даст. Название может быть и другое , ведь из Китая в Кастораму разные завозят.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/149895/86_0.jpg?itok=X9Xzsthg)
а что это такое?
подскажите я передумал заводить адлерских серебристых и решил разводить в33 (мини леггорны) как вы на это смотрите нужны советы :)
Спасибо. Закажу.
кто знает как изготовить дробилку из моторчика стиральной машины?
Но на морозе - может не работать , у неё в инструкции написано. Если у вас нет перебоев со светом , то можно электромеханический поставить , он проще и дешевле гораздо и на морозе работает.
На ваших просторах страусы будут неплохо пастись , или нандю - тоже типо страуса.
https://fermer.ru/forum/strausy/3660
С этим проблем нет. В брудерно-клеточном помещении 20-23 градуса. Я стараюсь все по рекомендациям производителя делать. Ну с допустимыми отклонениями естественно и погрешностью измерительных приборов - допустим влажность не контролирую. Но вот например вставать включать свет в 5 утра особого желания нет))
Поэтому нужна автоматизация.
А тем временем на куроферме ....
"Вот тебе и вжик"- сказали советские специалисты , Изломал я один из инкубаторов , пытаюсь сделать. Пришли микросхемы - впаял и ... не фурычит так как должен был.(((
Два дня вокруг него пляшу , теперь спеца попробую найти по "железу".
В нём всё работает кроме поворота. В случае чего-немного побудет "выводным". Очень жаль....
На стапелях - "комбинаты" . Это такие цельные блоки изделия . Поработать удалось немного , так как много других дел было.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/149895/86-1.jpg?itok=0WYiuqAF)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/149895/86_1.jpg?itok=o1pSxjRV)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/149895/86-2.jpg?itok=bBIXZs9m)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/149895/86-3.jpg?itok=KjffGbhe)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/149895/86-4.jpg?itok=Frv2Rz3I)
Не забываем про снежок . Это такая весенняя забава . Спасаем ангар от наводнения , ведь скоро резко будет таять !
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/149895/84-3.jpg?itok=TN_E1sTf)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/149895/84-4.jpg?itok=oyHC6sWk)
Неугомонные соседи - что-то варят , что аж безперебойник подпрыгивает и мышка виснет ! Так что до новых встреч! продолжение в следующей серии ......
А впереди ещё много хорошего !![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Игорь а вы вот писали в начале что ваши первые куры начали нестись в 4 месячном возрасте чо это за порода такая?
насчет страусов очень смешно :))) представляю себя с страусами :)))
Не первые , а крайние до этих которые сейчас . Это были деревенские помесные разноцветные из частного хозяйства.
