ЗИЛ 4331 с двигателем 645 У кого есть опыт?. Страница 9 из 34
1015 сообщений
19.01.2010 - 20:37
: 5105
V.Михалыч пишет:
Не понял переведите? Борта сделать дугой зачем?
Та не, не борта. А верхнюю трубу переднего и заднего бортов не прямой, а "горбатой". Что бы при натянутом пологе в случае дождя не образовывалась яма с водой.Чтобы вода сразу стекала с брезента.Например как у этого мужика в кино https://www.youtube.com/watch?v=1sv_gtnzEQQ&feature=youtu.be
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Mad Max пишет:
V.Михалыч пишет:
А вобще лучше один раз увидеть.
Завтра зафотаю как уменя.
на зилу? wink
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Rudenko Anton пишет:
на зилу?
Ну да.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Mad Max пишет:
V.Михалыч пишет:
Не открывается пишет шо это видео не доступно
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Ребята сколько войдёт пшеницы с нашитими бортами?
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Карман и стояк на стыке заднего и бокового бортов. Карман уварен с завода. Карман на переднем борту, сделан из жестянки, тоже заводской. Я им не пользуюсь. Крепление нашивок на переднем борте, тонкополый уголок 50/75.
19.01.2010 - 20:37
: 5105
V.Михалыч пишет:
dntknw У меня нормально идёт.Может надо что-то клацнуть?
19.01.2010 - 20:37
: 5105
V.Михалыч пишет:
Очень много, Зил не выдержит. Заводские борта вмещают 6-6,5т.
: Воронежская обл ростоши
17.03.2012 - 14:00
: 1353
по поводу металла листовой 1.5мм проф труба 2 мм 60х40 можно и по меньше.по поводу карманов выше уже есть фото только у меня трубы профильные были толстостенные 3 мм так как нагрузка на них увеличилась.с фоткать смогу не скоро так как кузов у меня в деревне валяется.к стати дам совет при изготовление бортов то профтрубу на которой будут петли лучше использовать 3 мм а остальные 2 мм так борт будет и легким и в месте петель прочным
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Лёшка 136rus пишет:
Не могу понять у Вас боковые борты верхние открываются или они глухие и идут одним цельным бортом ?
17.03.2012 - 14:00
: 1353
V.Михалыч пишет:
с лева глухие с права открываются вверх.хлопушки у нас их называют собственно можно было и слева открывающиеся сделать но смысла нет на буме выгрузка вправо а зерно и через нижние борта ссыпается хорошо
25.04.2017 - 16:20
: 2
V.Михалыч пишет:
Та не, не борта. А верхнюю трубу переднего и заднего бортов не прямой, а "горбатой". Что бы при натянутом пологе в случае дождя не образовывалась яма с водой.Чтобы вода сразу стекала с брезента.Например как у этого мужика в кино https://www.youtube.com/watch?v=1sv_gtnzEQQ&feature=youtu.beremoo.ru
Да конечно, для такой тачилы гаража с автоматическими воротами не сделаешь laugh
Я даже и не знал, что такие еще заводятся))
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Лёшка 136rus пишет:
Вот и я о том же зделать верхние борта глухими а нижние робочими.
17.03.2012 - 14:00
: 1353
V.Михалыч пишет:
Лёшка 136rus пишет:
советую хотя бы с одной стороны сделать что бы открывались или быстро снимались.иногда что то габаритное приходится пихать и через нижний будет не очень удобно.возил удобрения в больших мешках так куном через верх не доставал вытаскивать а тут борта поднял и таскай в бок
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Лёшка 136rus пишет:
А вот этого как раз и не хватало все гениальное просто !!!! thank_you clap
Незабудте про фото когда будете в селе. В переди карман варица к переднему борту по бокам вставляеца в стойки , а с зади между бортами как там к бортам ведь не привариш они открываются?
19.01.2010 - 20:37
: 5105
V.Михалыч пишет:
Не нужен вам тот карман, прямо на передний борт делается проушина. В неё ложится палец от нашивки и всё.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Mad Max пишет:
Mad Max прошу просчения шото я маненько запутался а сейчас посмотрел внимательно первое фото и розобрался стакан вварен в пол а в него вставляется стойка. У меня пол деревянный а с верху приварен лист метала.
: Приморский край
17.04.2017 - 05:33
: 6
Всем привет.
Не могу найти колесный диск на ЗИЛ 4331. На две машины одно запасное колесо. Кто что может посоветовать? Может у кого-нибудь лишний есть?
Буду рад любой помощи в этом вопросе.
17.03.2012 - 14:00
: 1353
winterwood пишет:
Всем привет.
с обычного зила возьми только завтуль и втулки сваркой прихвати шайбы на гайке хватает что бы притянуть диск.а если на внутрянку то вообще без проблем
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Лёшка 136rus пишет:
Алексей,думаю что все это получится без футорочный диск.Ну все же,в чем преимущество без футорочного диска?Просто колесо отворачивать легче или еще чего то?
17.03.2012 - 14:00
: 1353
РоманРВТИ пишет:
да особо ни в чем
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Лёшка 136rus пишет:
да особо ни в чем
Спасибо!А то подумывал тоже на такие диски перейти в будущем.А у них вылет такой же?
17.03.2012 - 14:00
: 1353
РоманРВТИ пишет:
Лёшка 136rus пишет:
да особо ни в чем
я один во внутрь ставил разницы не заметил.но бывают они и с разным вылетом.так как один диск с колхозного зила был немного другой но не критично
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Лёшка 136rus пишет:
у меня трубы профильные толстостенные 3 мм так как нагрузка на них увеличилась.профтрубу на которой будут петли лучше использовать 3 мм а остальные 2 мм так борт будет и легким и в месте петель прочным
/Порофтрубу на которой будут петли 3 мм/ речь идёт о бортах хлопшках? Естли я планирую шоб они были цельные а открыватся будут только нижние то тогда может достаточно толсчины и 2 мм?
Уж больно цена кусается разница в толсчине на одном метре 30 гривен.
У Вас верхний боковой борт идёт цельный или состоит из двух половин? Естли из двух то как он стыкуется по средине?
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Mad Max пишет:
Можно фото ато шото не пойму? И фото по всей длинне как нашивка крепится в переди по средине и в конце
Метал привёз думаю через пару дней начну варить борта, осталось посадить баштан и вплотную надо преступать к машине
17.03.2012 - 14:00
: 1353
V.Михалыч пишет:
если не открывающийся то 2 мм хватит.у меня было сделано из 2х половинок а по середине просто стойка увеличенная по высоте тем же профилем 3мм толщиной а вот размер не помню в нем было отверстие под стяжку.и к нему приварены надставки
19.01.2010 - 20:37
: 5105
V.Михалыч пишет:
На моем,нашивки деревянные, неоткрывающиеся.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Не хватает фантазии как сделать шоб верхние борты были сёмными
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
V.Михалыч пишет:
на болтах
19.01.2010 - 20:37
: 5105
V.Михалыч пишет:
на болтах
У меня так и сделано. Борт не открывается, но при острой необходимости разбирается.Откручиваются гайки-болты, выбиваешь их, и вынимаешь рейки.Центральный и задний стояки тоже съёмные.Наверно надо сфоткать.
