ЗИЛ 4331 с двигателем 645 У кого есть опыт?. Страница 8 из 34
1015 сообщений
19.01.2010 - 20:37
: 5105
V.Михалыч пишет:
мотор роботает мягко эмоции зашкаливают.
clap Пусть служит верой и правдой на радость хозяину.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Mad Max пишет:
V.Михалыч пишет:
Спасибо Mad Max, Лёшка, Роман,Константин,Антон,Юра Житомер,Юра Коростень Архимед Витя,и Всем хто отозвался подсказкой и поддержкой без Вашей помосчи я бы конешно не справился надеюсь и дальше на Вашу поддержку и помосчь спасибо Мужики!!!
Думаю шо надо бы проверить топливную, форсунки хто с Украины подскажите где можно отрегулировать ТНВД или я ошибаюсь и эту роботу зделает любой топливсчик Распылители родные или с чего то подходят?
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
V.Михалыч пишет:
От трактора Алтай,(малогабаритные).Насос( Моторпалл )этот от Татры 519(15тонн).Скорее всего и плунжерные пары от него же.Только на зилах их два вида бывает.Отличаются порядком подачи топлива(валы разные).Естественно и трубки высокого давления тоже разные.ТННД ,либо моторпалл,либо другое(не помню как называется завод,но тоже чешский).А так же в продаже есть все топливное китайское,вплоть целиком даже насос есть.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
РоманРВТИ пишет:
Завтра посмотрю какой завод,где то у меня ТННД старый валяется.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
РоманРВТИ пишет:
РоманРВТИ пишет:
Может номер распылителя заодно глянте,а насчёт Татры хорошая идея спасибо!
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
V.Михалыч пишет:
Распылитель ЗИЛ-645 2х0,45 АЗПИ,артикул 645.1112110-02
РоманРВТИ пишет:
Завод называется Jikov .Это завод производит карбюраторы(на Яву и не только),бензонасосы и др.У меня такой насос (ТННД )стоял(скорее всего еще с завода),прошлом году купил новую моторпал.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
РоманРВТИ пишет:
V.Михалыч пишет:
РоманРВТИ пишет:
Понял попробую розобратся. Вот шо скинули в личку, надо посидеть в нете времени катострофичеки нехватает началась посевная, 24часа в сутках весной и осенью явно маловато
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Думаю что самый хороший из аналогов это моторпал.Это даже не аналог а оригинал.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
РоманРВТИ пишет:
Да согласен но пока поиски в нете не приносят не каких успехов. Предлогают либо АЗПИ,ЯЗДА или реставрация с полугодичной гарантией. Новые распылители без гарантии 130-170 гривен шт.а реставрация 40 гр.
: Воронежская обл ростоши
17.03.2012 - 14:00
: 1353
я свою ремонтировал.не всякий топливщик берется делать.крутни зажигание может дым изза позднего зажигания
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Лёшка 136rus пишет:
Хотелось бы сначала проверить форсунки думаю купить стенд для проверки. Техники полный двор и прибор лишним не будет
Как правильно снять форунки может сусчествутет сёмник?
17.03.2012 - 14:00
: 1353
V.Михалыч пишет:
Лёшка 136rus пишет:
я монтажкой выковыривал.а одна не хотела вылазить так открутил не до конца и завел машину разок газанул.она с места стронулась а дальше снова монтажка.регулировать их хорошо винт крути и проверяй.не то что камазовские.шайбы нижние медный камазовские
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Вот такие инструменты пришлось смастерить когда форсы на своем вытаскивал.один на столько прикипил что корпус треснул когда вытаскивал.Я трещину не заметил,заметил топливщик когда проверял.Хотя хрень его знает,может до меня уже треснутый был.Это форсунка мокрая была когда машину покупал.Из под этой форсунки солярка вытекала а я то думал из трубки обратки бежит.Вытащил с горем пополам ,ничего подозрительного не обнаружил.Подтянул,новую шайбу положил и обратно поставил.Изначально не видно было течи,потом потек снова и сильнее.Снял все форсы и на ремонт отдал.Топливщик трещину полуавтоматом заварил и подточил.сейчас нормально,не бежит.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
РоманРВТИ пишет:
А как сей инструмент в роботе используется можно фото шо куда вставляется?
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Ну во потихоньку комплектуемся приехала плита под насос. Теперь надо искать роздатку.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
V.Михалыч пишет:
Таковой фотки нет.Из трубки высокого давления сделал инерционный ключ.Выглядит не очень конечно.Лепил из того что под руку попало.Болванки с отверстием для груза не было,из за этого пришлось делать из трубки,толстостенной втулки и колесной гайки для груза.А работает все просто.Гайку трубки прикручивал к форсунке и рывком дергал вверх.А второй инструмент работает как гвоздидёр,форсу снизу вытаскивает одновременно с инерционным ключем.как то так.
V.Михалыч пишет:
Откуда приехала и почем цена?
14.10.2015 - 11:05
: 1143
РоманРВТИ пишет:
V.Михалыч пишет:
V.Михалыч пишет:
Приехала толи из Беллорусии толи из России откуда именно я не уточнял на наши деньги 1600 гривен плита полностью металическая, есть вариант дешевле чугунное литье но мне сказали шо она может лопнуть естли брать то лутше металическую
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Вроде обсеялся маленький перекур перед горохом и гречкой
Хочу наростить борта высоту наверно брать по переднему? И сзади к чему приварица варить карманы и савить стойки ?
17.03.2012 - 14:00
: 1353
V.Михалыч пишет:
да
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Лёшка 136rus пишет:
у меня был такой зил
Естли вы его не далеко продали можно зделать фоток побольше как зделаны и закреплены борта. На мой взгляд очень удачно зделано, нехотелось бы не чего выдумывать, а скоировать готовую конструкцию.
19.01.2010 - 20:37
: 5105
V.Михалыч пишет:
А шо их у вас нету?
17.03.2012 - 14:00
: 1353
V.Михалыч пишет:
там все просто вварены стойки из проф трубы толсто стенной приблизительно 60x40x3. передний борт выровнен до прямоугольника.средние стойки так же увеличенны проф трубой.и по верху прокинута труба круглая для бортов хлопушек.но конструкция я бы сказал не очень на зерне раздувался сильно хотя если сделать x образные растяжки я думаю было бы нормально.я просто раньше кузов на самосвал переделал
17.03.2012 - 14:00
: 1353
немного видно
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Верх переднего и заднего борта сразу сделай дугообразным и по центру дугу.Это так, для обтекаемости.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Mad Max пишет:
V.Михалыч пишет:
А шо их у вас нету?
Нету могу только методом тыка кудато вварить.
19.01.2010 - 20:37
: 5105
V.Михалыч пишет:
А чё куда-то? В углах, на стыке боковых и заднего бортов.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Лёшка 136rus пишет:
V.Михалыч пишет:
Спасибо огромное кое шо нячало прояснятся надо собирать матерял. Может есть фото из нутри где стойки стоят в карманах? А шоб не роздувало может добавить поперечен с боку как на заднем борту а по средине стянуть цепком ростяжкой. Какой толсчины метал на бортах ?
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Mad Max пишет:
Не понял переведите? Борта сделать дугой зачем?
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Mad Max пишет:
V.Михалыч пишет:
На стыке наврядли боковой борт должен открыватся значит стакан должен стоять на переднем борту я так думаю . А задний стакан наверно както в пол надо вваривать?
А вобще лучше один раз увидеть.
19.01.2010 - 20:37
: 5105
V.Михалыч пишет:
Завтра зафотаю как уменя.
