ЗИЛ 4331 с двигателем 645 У кого есть опыт?. Страница 24 из 34
1015 сообщений
: Якутск
01.01.2018 - 18:20
: 88
fotku fotku Переделал подогрев ДТ. Пока форсунки менял всё раскурочал. Вот хоть на ДВС стало похоже. Промыл бак и систему почистил В общем порядок не навёл но сопли подобрал. Да и сидушку поменял на Паджеровскую тоже с мартёром. Вот только до газульки на тросик переделать Тямы не хватило может у кого фотки еть как fotku ? mail
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Можно вопрос не по теме, А как в Якутске работать на дизеле при ваших морозах? На керосине работаете? Ведь при таеих морозах бензин в холодец превратится, а тут ДТ.
: Якутск
01.01.2018 - 18:20
: 88
Андрей КАПМ пишет:
Всё прекрасно. Смотри особенности двигателя. Да и саляра зимняя существует и прочие прибомбасы. Скорее сложнее с маслами чем с саляркой. Хорошие масла те что не боятся низких темперов стоят дорожи. Вот как-то так.
: Якутск
01.01.2018 - 18:20
: 88
Григориу Ф. пишет:
Андрей КАПМ пишет:
Всем здравия. Возник вопрос по свечам накаливания. ДВС в тепле заводится нормально. Но вчера постоял на улице заглушенный часа два и завёлся с трудом. Я даже психанул с легонца. Хотя и на улице не сильно минус градусов -5С. И двигатель не успел остыть до ноля. dntknw
Проконсультируйте пожалуйста опытные люди! dntknw Может схема у кого есть. А-то явно что-то сломалось. fotku
: пгт.Шрамковка Украина
15.03.2012 - 21:44
: 821
Григориу Ф. пишет:
Всем здравия. Возник вопрос по свечам накаливания. ДВС в тепле заводится нормально. Но вчера постоял на улице заглушенный часа два и завёлся с трудом. Я даже психанул с легонца. Хотя и на улице не сильно минус градусов -5С. И даигатель не успел остыть до ноля.
Проконсультируйте пожалуйста опытные люди! Может схема у кого есть. А-то явно что-то сломалось.
Всем привет. У меня такое было на КАМАЗе, при минус 5 без эфира не запускался. Был поздний впрыск, установили правильно и проблема исчезла.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Григориу Ф. пишет:
Григориу Ф. пишет:
Андрей КАПМ пишет:
Всем здравия. Возник вопрос по свечам накаливания. ДВС в тепле заводится нормально. Но вчера постоял на улице заглушенный часа два и завёлся с трудом. Я даже психанул с легонца. Хотя и на улице не сильно минус градусов -5С. И даигатель не успел остыть до ноля. [изображение]
Проконсультируйте пожалуйста опытные люди! [изображение] Может схема у кого есть. А-то явно что-то сломалось. [изображение]
Естли подсоединять свечи по заводской схеме в обсчий жгут это не очень хорошо на них идёт очень большая нагрузка лучше проложил свой толстой провод через реле и тумблер.
То шо он не заводится при таком морозе это очень плохо первый признак смотреть компресию ДВС. До -10 он должен заводится без всяких подогревов
В Вашем случае свечи помогут лишь на некоторое время потом придётся либо ЭФП либо электрический подогреватель если есть рядом 220в но всё это так....... В Дизеле при запуске самое главное КОМПРЕСИЯ, а тем более в холода.Я этого хлебонул с лихвой когда отдыхал в Бирабтджане а потом в Хабаре
: Якутск
01.01.2018 - 18:20
: 88
Вовик Иваненко пишет:
Григориу Ф. пишет:
Спасибо! Я как-то совсем упустил из памяти. dntknw Менял-же распылители не так давно и зажигание выставил по выхлопу. dread Заеду поправлю по прибору.
: Якутск
01.01.2018 - 18:20
: 88
V.Михалыч пишет:
Григориу Ф. пишет:
Григориу Ф. пишет:
Андрей КАПМ пишет:
Михалыч Спасибо! Про свечи полезная информация. scratch_one-s_head
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Григориу Ф. пишет:
V.Михалыч пишет:
Григориу Ф. пишет:
Григориу Ф. пишет:
Андрей КАПМ пишет:
Михалыч Спасибо! Про свечи полезная информация. [изображение]
У меня под пассажирской седушкой стоит АКБ 60 естли надо помочь набрасиваю плюсовую клеймау жду секунд10-20 и на старт мелочь но не плохо помогает.только не забывай подзаряжать
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Шото я запутался подскажите какой должен быть зазор в компресионных кольцах книга пишет
Для дизелей макс до 1.5 мм бензи до 1 мм
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Какой должен быть сёмник для гильз может есть фото?
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
V.Михалыч пишет:
Наверное как от двигателей ММЗ наверное.Меняю двигатель СМД-21 который на зил-131 у меня стоит.У своего поршневой палец лопнул и блок прошиб.Вернее блок растрескалось.Пришлось купить другой двигатель и ремонтировать.Что бы гильзы вытаскивать у купленного и сломанного двигателей пришлось самодельный съемник колхозить.Но тут устройство другое,поверх блока шпильки торчат.Делал плямбу под размер юбки гильзы,болт с гайкой и сверху шпилек плита толшиной 1 см.Натягивал болтом и снизу еще куском кругляка долбил.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
РоманРВТИ пишет:
V.Михалыч пишет:
Спасибо буду шото думать.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Сделал три в одном шоб подходил на ЗиЛ, Комбайн и Мтз
При снятии гильзы шейка коленвала должна находится в верху напротив топливного насоса
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
V.Михалыч пишет:
Не совсем понятно как работает.На конце рычага или тяги резьба что ли там?И с верху что там ставиться?
14.10.2015 - 11:05
: 1143
РоманРВТИ пишет:
V.Михалыч пишет:
Да резьба чуть позже сделаю фото
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Шоб знать где какой болт стоял протикаю через бумагу очень удобно
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Купил счётки хорошо чистят клапана и сёдла
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Притёр клапана притирка которая в серых тюбиках трёт немного лучше
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Пришла последняя посылка
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Пружинки сальников обязательно пересмотреть только дотронулся она развязалась
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Сухари снимал ножиком с магнитом
14.10.2015 - 11:05
: 1143
При установке гнездо сухарей смазывал маслом и приклеивал сухари
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Два болта были сорваны перерезал резьбу
В резьбовые колодцы желательно наночь залить бензин или жидкость шоб убедится шо нет тресчины потом прогнать резьбу болтом и продуть
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Оборванный поршень пришлось поменять нашол хорошую беушку собрался было ставить и опять тупик у меня стоят пальцы с внутренним диаметром18 а прислали внутренним 23не чего не понимаю?
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
А от МТЗ туды не подходят?
14.10.2015 - 11:05
: 1143
РоманРВТИ пишет:
А хто его знает
Сездил на разборку купил комплект шатунов с пальцами и штанги за всё отдал 500 гр
Забрал две головки блока по 1200 за одну может пригодятся
Шатуны и голову на сколько кг затягивать може хто помнит?
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Сварил сёмник на коробку надо какую-то тресчётку придумать
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Шатуны-110-125 Нм(11-12.5 кг) ,Болты головки-140-160 Нм(14-16 кг)
14.10.2015 - 11:05
: 1143
РоманРВТИ пишет:
Спасибо.
