Самодельный однорядный картофелеуборочный миникомбайн, для тракторов класса тяги 0,6-0,9 т/с. Страница 106 из 117
Именно такой нож у ККУ. Вот уж год мучает меня мысля как сунуть этому ККУ вместо виброножа ножи от копалки, ведь копалка тоже двухрядная и землю с картохой она захватывает как по маслу и нагрузка на трактор по меньше. Цена на картошку и требования к её качеству последним временем заставляет по другому подходить к некоторым процессам выращивания картофеля.
вот http://www.youtube.com/watch?v=Da3xyXchPVk&feature=youtu.be правда там 120 мегабайт....
А фото нет ножа ККУ ? Но активный - это всё таки хорошо . Я следил в теме за сообщениями aleks 21 . Опыт у него немалый в использовании активного ножа .
Я думаю многое зависит от формы и самого исполнения ножа. Вот нож ККу он сплошной прорези по средине нет.
спасибо . попробуем , пока ночь ....
начал качать довмастером - он показал 38 мб .
120 - это наверное с высоким качеством .
Да такой обязан грести . Я ещё со слов понял , что и между рядками у него нет просвета ( он же двухрядный ? ) . На сегодня попрощаюсь . Скачал ролик . Спокойной ночи .
ивиняюсь - не сразу увидел фото , а только схему .
Приветствую Всех стремящихся
Александр 22: спасибо за выложенные чертежи очень доступно
Vikto-r: подожду от Вас эскизов с размерами?
вот полностью с Вами соглашусь из своего маленького опыта заметил как ломаеться пласт перед копателем и вот к чему я пришел: на эскизе моё видение процесса. расстояние от ножа до катка считаю важным!
при активном ноже я думаю будет повреждать картофель прижимая его к катку, тут выбирать:
немцы не зря ставят катки и пассивные ножи - просто так и мухи не взлетают. просчитывают они все до мелочей.
1 активный нож без катков
2 пассивный нож но с катками
мне нравиться больше второй вариант: меньше движущихся частей, приводов, с катушкой точнее регулировка глубины (извинюсь: активных ножей в глаза не видел)
из опыта: копатель ктн-2б: самые маленькие обороты двигателя - вома, регулировка скорости подачи пласта - коробкой, чтоб (как выше сказано) сепарация начиналась на втором транспортёре.
притом (выборка "раком") не нашел ни одной поцарапанной.
а это то, что мешает мне сосредоточиться: приглашаю уничтожить данную помеху обсудив варианты комбайнов.![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Да именно так и надо делать! У Кабана в этом месте затык, за счет того, что транспортер имеет прогиб то в зазор попадает картофель, и повреждается,потом туда попадают более крупные картофелины и они тоже повреждаются..поэтому активный будет наверное получше.
Привет Станислав . Думается в праильном напралении стремящихся . Если ещё под пластом рыбок доллары подстелены , то мы правильной дорогой идём .hi Наверное можно такое определение дать - давить , разрушать почву нужно как можно раньше в пласте , а потом уже сепарировать , что более легче задача .
побольше бы народу , и мы победим , хотя , может для кого то это уже определено .
http://www.youtube.com/watch?v=nJI3wlZ1-NM
Анатолий давал ссылку - здесь много по этому вопросу
Как для меня можно брать как эталон для копирования. Особенно нравятся валики для очистки от земли сорняков. Не отказался бы от такого.
Похоже у этой копалки есть все что мы тут обсуждаем. Но для моего огорода пожалуй великовата.
Mawoda
как на вашем комбайне устроен механизм подъёма и опускания подкапывающего узла. регулировка глубины копания. мне для сравнения ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Сфоткать сейчас не могу. Вот чертёж если поймёте ,там целая система тяг.
Вот так просто больше некуда крепится каток, если нужны будут размеры, сниму.
Подъем подкапывающего узла:гидроцилиндр, вал с рычагами,две тяги.
...а сколько картошки помещается в такой бункер карлика, всё хотел спросить...??
Где-то килограм 450 - 500.
понял, спасибо!
за сколько брали такой комбайн? чем таскаете? какая производительность?
Удалось найти за 28 тыс + 3 тыс доставка в хорошем состоянии. Тянет Т-25, за день можно выкопать пол-гектара. Если с МТЗ - то гектар.
а как тогда вопрос с землёй в бункере, с бурьяном?
по фото так у Вас участок выбрит аккуратно так...
как копает во влажную погоду? на валик прижимной бурьяна не наматывает?
Напишите в ЛС номер телефона, а то писать можно очень долго.
Кажется сдвиг по фазе у меня пошёл . Вроде поверил в барабаны ( катки ) , что они разрушают комки в пласте при тяжелой почве . А прочитав pdf файл от Hunter и инсьрукцию на КСТ-1.4 ,там написано , что катки предназначены только для установки глубины копки .
Может всё таки обыкновенное опорное колесо в междурядье ( которое у меня уже есть ) и битер перед транспортёром ?
Выручайте , кто может .
Я вот тоже не могу понять. При копке картофеля трактор постоянно держит комбайн с катками на весу или на плавающем? У меня на ККу спереди два опорных колеса опустил комбайн выставил глубину и вперёд. Функцию катков по роздавливанию комков земли выполняют баллоны но почему тогда на Е686 нету опорных колёс а есть катки и баллоны. Кто знает обясните.
Сейчас прочитываю ранее сохранённые интересные коменты и вот наткнулся на комент Андрея Лекс
"не всего комбайна, а только выкапывающего узла. Под весом всего комбайна каток подавит всё перед собой. Гидравлика, рычаги и троса - это только на подьём конструкции выкапывателя относительно комбайна.
Регулировка опорного колеса производится относительно ножей выкапывателя - лемехов исходя из глубины залегания клубней.
При нормально настроенном узле, ножи идут на 3-5 см. ниже клубней, комбайн принимает на себя умеренное количество земли, каток давит только верхние грудки, кстати, если земля пересушенная, то это может повредить картошке. Было время, что мне приходилось снимать опорный каток, фиксировать ножи рейками и чуть ли не в ручной режиме копировать рельеф почвы навеской трактора подниманием и опусканием комбайна.
Кстати, сейчас я переделываю узел сцепки с трактором, ставлю промежуточную опору для вала кардана практически над сцепной серьгой. Это даст возможность на разворотах поднимать не только узел выкапывателя в комбайне, а и весь перёд комбайна, для большей манёврености"
у Вас да так а вот у "MAWODA"ы на его комбайне мне видеться что опускание происходит навеской трактора и кланяется весь комбайн вперёд моё ИМХО (узнал я как это расшифровывается)
приветствую Mawoda
вот на фото увидел где ручка регулировки стоит, а само опускание в рабочее положение как происходит всего подкапывающего?![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Вот ещё ответ Андрея - ""Яков 1961" wrote:
По сути на этом катке будет висеть весь подкапывающий узел.?""
не просто висеть, а лежать, да ещё и принимать нагрузку от вектора угла ножа, стремящегося лезть в землю
если опустить всю теорию, а оставить только основное физику, то
на копатель действуют две силы - первая - сила противодействия равная силе тянущего механизм трактора
вторая - сила, с которой нож идёт под углом в землю, но навеска или дышло комбайна будет выдерживать заданную
регулировками горизонталь, в которой идёт нож. глубина же его хода и задаётся катком
5 мм боковин и 4 мм на серёдку будет достаточно при классической 55-60 см ширине транспортёра.
вообще, на то, насколько "мощным" должен быть каток, влияет ещё много факторов -
1. вес копателя
2. ширина всего узла
3. ширина отсекаемого пласта между отрезными дисками
4. форма ножа (сплошной или пластинчатый)
я на зиму снимал в прошлом году опорный каток, он весом под тридцать кило, хотя с виду не скажешь
т.е. тяжёлый. при этом немнцы никогда нигде лишний металл не ставят
по шву, который не сильно хорошо просматривается, боковины как раз 5 мм, +/-1, а вот материал самого конуса...
ну думаю тоже так же...
у меня тоже такое ощущение
пока писал столько постов пропустил стыдно мне стыдно а где ссылочка на pdf файл от Hunter и инструкцию на КСТ-1.4? я тоже почитал бы! dread
Что нагрузка большая это 100%, на своём ктн-2б как чуть глубже крутнёш из жадности глыбу прихватывает аж трактор приседает поэтому тоненький металл и хлипкие подшипники не пойдут.
http://apsm.by/surces/files/dc74f048bade58ab514b68bcaea0947f.pdf это кст
