У вас колодец,всем колодцам колодец.
Если ещё учесть ,что вы вдвоем smile3 его руками своими выкопали...то воще восхищению нет предела. good
Это не восхищению нет предела, а куче затратов на новом месте. Было б много бабок.... Как вспомню, так вздрогну... Зато в колодец лазеем, как к себе домой. Каждый см такой родной
Проще спросить зачем на лазили. Чистили, трубы налаживали, швы промазывали. Сначала колодец выкопали, а надо же еще трубы было закопать. у нас не погружной насос, а станция. как то обратный клапан сдох, как то фильтр засорился. В общем много чего было.
"идущий" пишет:
И не побоялись..
ну как сказать. побаивались, но копали. Внизу конечно весело. Особенно без колец когда. но с кольцами тоже, давят как то.
У нас тоже станция, но знающие сантехники говорили, и мы последовали их советам, что в колодец ещё погружной насос нужно поставить, это значительно увеличивает срок службы всей станции, к тому же если выйдет из строя станция, то можно просто поставить расширительный бак литров на 500 или больше и забыть о водоснабжении...
Поставьте обратный клапан непосредственно перед станцией,внизу оставьте.
не совсем поняла. если внизу не будет клапана, то вода из трубы будет выливаться вниз.
"kpbrk" пишет:
тоже не поняла. 1.соединять насос со станцией.
2.если поставить расширительный бак на 500 литров, то как можно забыть о водоснабжении? как вода будет появляться в этом баке?
1. Насос на станции будет включаться гораздо реже, т.к. воду подаёт погружной насос практически самостоятельно, т.е. насос на станции будет использоваться лишь для поддержания давления в системе - работать без нагрузки, что повлечет за собой увеличение срока службы.
2. Чем больше объем бака, тем больше разность давлений для включения и отключения насоса. Условно говоря: используя бак в 1000 л Вы не заметите включения насоса на подкачку при мытье посуды, походе в туалет, и стирке стиральной машиной, а при баке в 10-15 л, постоянный гул будет вашим постоянным спутником. Кроме этого, периодичность работы насоса будет снижаться, что способствует увеличению срока службы...
а как их соединить вместе?
"kpbrk" пишет:
а про какие насосы речь, какие цены? на тот что на станции и погружной?
Нам мастера тоже посоветовали такую схему, хоть у нас и скважина. Тьфу-тьфу, работает. Насос погружной и насосная станция, станция создает давление - машинкой-автомат спокойно пользуемся.
У нас неглубоко, 15 м всего. Не знаю насчет ожелезнения или еще какой гадости,но в общественном колодце вода на том же уровне. Вода вкусная.
По первому вопросу, лучше у слесарей спросите, там нет ничего сложного...
По второму: насосы погружные, в идеале Grundfos или аналогичные по качеству, цены в и-нете, но можно и более дешевые, кстати, по второму вопросу станции не рассматриваются...
Какие слесари, мы сами все подключаем, но смысл системы не поняла, хоть убейте. у насосных станций максимальная глубина подъема 8-9 метров. У нас эту проблему решает эжектор. Иначе - погружной насос.
"kpbrk" пишет:
Почему же не расматриваются. Цены от и до..... Погружные от малыша (800 руб) и дальше... Станции тоже от 4 тыс примерно и понеслось. Сама станция это насос (вакуумный), реле, гидроаккумулятор. Отдельно автоматика встанет около 1.5 тыс руб. 800 гидроаккумулятор, 500 реле. +-. Сам насос на станции около 2 тыс. руб. И дальше тот же разбег. Можно и что то крутое поставить, хозяин-барин. но бросать в колодец Grundfos или даже водомет, чтоб не спалить насос за 2. тыс руб. Я этой экономики не пойму. Нафиг тогда вообще вакуумный насос ( который на станции). Погружной плюс автоматика (гидроаккумулятор и реле).
:д.Маурино Наро-Фоминский район Московская область
: 2931
Не в сети
Заходил: 11 месяцев 1 неделя назад
kpbrk пишет:
У нас то же но без бака. Погружной качает с колодца, станция стоит в бане. С нее идет разветвление на баню, летнюю кухню и в дом в подвал. Там бак водонагревательный и отдельно холодная вода. Можем одновременно две стралки-автомата включать, но если еще пару кранов открыто, то моя Милли может среагировать на ошибку в подаче воды, больно уж у немцев все тщательно . Это бывает раз в месяц(чаще в субботу, когда народа немеряно) .
Скорее нищие)))) Расходов в первое время очень много, на все не хватает и все надо. Когда покупали дом , в 30 метрах где то был общественный колодец. Думали к нему подключимся. Поэтому выбрали станцию. Погружной упрут как не фиг делать. Но колодец тот почти сгнил. Переехали мы в 2010. Засуха. Вода из многих колодцев ушла и из того тоже. За бурение заламывали цену. От 3 тыс за метр и не меньше 30 метров. Был вариант реанимировать старый. сменить шахту, прочистить. но потом решили, что лучше свой. До драки доходило, когда воды стало не хватать. Поэтому взялись за лопату. Вместе с мужем искали место. И начали ккопать по ночам. Днем жара, а ночью полегче и дети спят. Младшему тогда было 4 мес, а старшей почти 6 лет. Но не жалеем. Грунт сплошная глина, очень жирная и камни. Соседи с трудом пробурились. Одни почти три дня бурили. Но сколько было радости, когда дошли до воды.
К тому же пока не было колодца, станцию использовали для стиральной машины.
Так вам теперь семейным подрядом колодцы рыть можно))) У нас похожая ситуация была ,колодец тоже сгнил ,да и колодцем трудно назвать 2 мера всего.Бурить местные отговаривали ,говорили прежний хозяин 2 года пытался ,что-то придумывал,но не получилось. Дай думаю попробую ,привез оборудование и с другом за день пробурили.Сосед до сих пор ящик водки не отдал,который проспорил))) А 3 тысячи за метр дороговато....
Точно не знаю, вроде около 70. Но его участок на 30 м ниже находится.
Понятно,это как правило ,водонос который ниже более ожелезнён.
А мы с мужем колодец выкопали и на этом успокоились.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Тоже дело.
его руками своими выкопали...то воще восхищению нет предела. ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Это не восхищению нет предела, а куче затратов на новом месте. Было б много бабок.... Как вспомню, так вздрогну... Зато в колодец лазеем, как к себе домой. Каждый см такой родной![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
И не побоялись..
А лазаете-то зачем?
Внизу не трогайте ,просто второй поставьте перед насосом, выйдет из строя клапан находящийся внизу,верхний не даст уходить воде.
Наверное не выйдет, у нас с эжектором.
Погружной насос создает давление во всей системе, а эжектор лишь для подкачки..
Второй вопрос, как раз, про безэжекторное водоснабжение, т.е. погружной насос и расширительный бак на 1000 литров...
Татанка это на какую глубину вы закопались?
около 12 метров. плюс растояние до дома.
Ну вы прям геройские герои)))
Героическая Вы индейская женщина!
У меня жена тяжелее младшей дочери ничего не поднимает, я ей сам не разрешаю ![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
У нас 27,20. Левого подешевле нет. На АЗС и так левый.
Да считайте, коли так хочется!
Разве я говорила, что у нас не растёт?
По этому поводу уже высказались.
Вот это правильно. Достоверно оценивать можно только свои условия и возможности.
