Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Страница 86 из 231
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
Если уж менять НШ, то ставить "круглый", он более надёжный. У меня прошлый насос разорвало пополам (был до беспредела зажат перепускной клапан), а к "круглому" претензий нет уже несколько лет... Причина может быть как в износе НШ, так и в "усадке" пружины перепускного клапана... Проблема в том, что не снимая кран, регулировку не произвести, т.к., нужно разобрать механизм, затем подложить шайбу, а потом уже собрать обратно...
Здравствуй серикбай. На данный момент собираю ММЗ самосвал на чистую раму,пока не установлена кабина ,хочу решить проблему с боксом под аккумулятор. Если получится хороший вариант,можно и надругой зил сделать. Но у меня питание 12 вольт .
Я подгонял прикрутив к коробке кусон зиловского кардана и газоновский с подвесным примерно мелом отметил по середине и отрезал....газоновская труба И зиловская одинаковые ..точил токарь втулку по внутреннему диаметру труб ..втулка заходит в трубу по 5 см и этой втулкой центрируется кардан
У меня стоит 110 А\ч 950А - стартовый ток ... по размерам как 90ый ..ставлю на штатное место ..хотя были идеи сделать как Газике кранштейн чтобы снимать было легче ...
у меня вот еще один вопрос может ктонибуть ставил ЭЛ привод на стеклоочестители (дворники) на Зила со старой кабиной вместо пневмо-привода..??
У меня на газоне бокс для аккумулятора был прикручен к раме за кабиной, крышка, замок. Очень удобно.
Привет Murzilka вообще все промблемы надо начинать икать от простого раз у него два штока выходят а третий нет можно предположить что не хватает масла теперь он пишет что для поднятия кузова нужно газовать можно предположить что сел насос можно его разобрать и посмотреть з образные уплот резинки или попробовать изночально живой насос с другой техники
СтеклоочистительЗил-130 электрический в сборе (МЭ-14)
Артикул: 62.5205100 Мы ставим такие, там только надо поводки газ-52,53 или уаз.
привет лис! я у себя с разу их выкинул и поставил электрику работает исключительно!
я от японца поставил.
sergei26011983 скажи пожалуйста с чего снят механизм подъема запаски ,или это родной зиловский(я не в курсе у меня ГАЗ) У меня запаска лежит под кузовом тягать туда-сюда тяжело,хочется этот процесс облегчить.
Shevchenko-S-A выехал уже? Как тормоза?
[quote=сказочный Лис
У меня стоит 110 А\ч 950А - стартовый ток ... по размерам как 90ый ..ставлю на штатное место ..хотя были идеи сделать как Газике кранштейн чтобы снимать было легче ...[/quote]
Привет сказочный Лис. На штатном месте аккумулятор вечно грязный. Стоит на транспортёрной ленте, закрытый полиэтиленом,с верху транспортёрная лента в нахлёст. Через время открою посмотреть, всё в грязи и пыли. Хочу ящик герметичный приспособить в место этой полки. Пока ничего универсального не попадается . Не найду, буду колдовать.
УРААААААА....сегодня проехал первые 50 километров . тормоза ЗВЕРЬ даже не ожидал (но тормозит со 2го нажатия..так было и на бензиновом моторе) из недостатков нада регулировать сцепление (схватывает в самом низу)
Из разряда поржать...проехав 40 км только тогда понял как расположены передачи . понял что первая напротив задней а не 5 тая (пару раз пытался включить 5 а она рычит ну думал каробка говённая. а надо было всего лишь включить мозг)
И какая скорость у тебя не замерял ???
Что бы тормоза были с первого нажатия надо постоянно разводить калодки эксцентриками.
по скорости . подключил газоновский тросик с датчиком к зиловской коробке показывал 65 но если будет попутный ветер и дать ещё немного газу(в пол) То и 70 разгонится
про колодки спасибо ...
А я что говорил на счёт тормозов, зверь, хотя многие сомнивались.
чесно говоря я не знаю чей этот механизм(от старого хозяина такой достался).........но суть его такова:через весь подрамник идет труба гдето на 32,к ней приварена гребенка с одной стороны и трещетка на болту рядом стоит.........по середине трубы сделана прорезь в каторой закреплен тросик для подьема колеса...............после подьема колеса прикручиваешь 2 гайками к швелеру вваренный в подрамник...........вот и вся суть его..........
всем привет.............у меня вопрос появился-посоветуйте кто что и чем может:если отрехтовать задние ресоры с подресорником-это поможет хоть чем-нибуть,а то ресоры прямые(стоит без груза), а тон 5-6,то уже и обратно наровят выгибаться................можно конечно купить новые(9800 т.р.-одна),но они сейчас такое говно идут(новые или листы ломаются, или ставишь после первого рейса с грузом они такиежа прямые становятся как СТАРЫЕ.........). У меня стоит 16 листов на ресоре и 7 листов на подресорнике(хочу на подресорник 1 лист добавит и на ресору 2-3 штуки).......что до как посоветуете сделать на моем 130...
Привет sergei26011983. Пробовал рихтовать рессоры для "москвича" ,пол года не ездил. Выгнулись ещё хуже. Так что ,нет в этом смысла.
Рихтовать это самообман.
парни..из за того, что есть воздух в гидроцилиндре сцепления он может не полностью выжимать сцепление ?
и как его прокачать если он теперь стоит спускником в низ....о как..
Конечно может. Воздуха быть в этой системе вообще не должно быть. Открути штуцер прокачки и пусть жидкость протечёт самотёком и останется раз прокачать, а то и этого делать не надо будет.Удачи.
у нас на газоне тож в самом низу были, вылечили укоротив плечо выжима. сцепление стало цуть цуть тяжелее но работать четче
первое о чём я подумал это длинный рычаг ..укоротил его на 1.5 см. (родной зиловский который садится на шпонку) а вот после смены шланга жидкость не прокачал..( мы не ищем лёгких путей и решений...шутка ) от сложного перехожу к более простому...
Может его отвентить от КПП на весу спустить воздуг и оккурат прокачать дабы не выдавило шток и поставить
Привет, sergei26011983! Старые рессоры, конечно, нет смысла ремонтировать, лучше поставить новые. Я ставил от кировской телеги (3-х осной) с передней оси, там же брал крепления и стремянки... У нас на Алтае до сих пор их сдают на металлолом... В моём случае телега была как новая, на рессорах ещё краска не стёрлась... И в этих рессорах уже добавлены 3 листа (верхние листы дублируются) и в подрессорник 1 лист, но я их убрал, слишком жёстко...
