Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Страница 61 из 231
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
зато мотор с такой аппаратурой работает- с нашим не сравнишь!
Посмотри по ссылке номер 3 на стр.1753 там на корпусе трубка с неё и выходит масло.
Привет, Andrew-iga! Дизельная аппаратура и карбюратор - это такие же похожие вещи, как небо и земля... Сама суть дизеля - это "непосредственный впрыск топлива в камеру сгорания", т.е., то, к чему сейчас пришёл "инжектор"! Сравнивать такие разные технологии, а тем более - приводить <это> как аргумент в пользу "common rail", по меньшей мере, наивно... Если кому интересно, я уже высказывал своё мнение на эту тему.., тем не менее, повторюсь...
Отличие common rail от привычной аппаратуры <в основном> заключается в разбиении впрыска на серию <маленьких> впрысков (до шести впрысков за такт)... Например, так называемый "пилотный впрыск", специально придуман для мягкой работы двигателя... И так далее... Гигантский "минус" этой системы - цена! Хотя, "плюсы" очевидны...
Нет,вакуум подключён прямо к вакуумному усилителю. А рессивер у меня стоит для того, что бы колёса качать и всё.
Гену я покупал на иномарочной розборке отдал 1000 грн. это я думаю многовато, но своей цены не вставишь,а сколько на ваши рубли незнаю.
Стас Петренко, на наши рубли, так же как и на Ваши, так как я сам из Днепропетровской области. Как быстро тянет вакуум, то есть нажав педаль и через 30 сек. опять нажав тянет или нет? Думаю может всё таки нужен ресивер?
Я не заметил ни каких неудобств, сколько надо столько и тормозит,вот потеплеет так я его поганяю тогда з большей увереностью скажу.
Стас Петренко спасибо!
Мастер Цилиндр а у тебя нет параметров регулировки аппаратуры с шестёрки воздушной?
Вещь отличная жаль что будет работать скорей всего до первой поломки, и мест где смогут починить единицы не говоря о сумме. Ну и конечно цена 700 долларов вроде мало, а 18000 рублей много, а ведь случись что с форсункой её предпочтёшь купить а не регулировать за пару тысяч с неизвестным результатом.
Привет vic! Параметры регулировки ТНВД на этот дизель были написаны в книге по ремонту и эксплуатации, которую я отдал новому владельцу машины. А так, на память я к сожалению нечего не помню, да и особо не разбирался во всей этой кухне..:dntknw:
Привет всем сельхоз труженникам! Я тут новенький, вот хотел у вас как у "бывалых" спросить. Достался от отца Зил 130 с мотором д - 240, отличная машинка только вибрации на аЦЦкие :) В холодное время года после того как заведешь очень туго крутится руль, как прогреется крутится одним пальчиком. Грешил на НШ, заменил на новый но ничего не изменилось... подскажите куда глядеть? И еще вопросик масло к НШ должно самотеком подходить?
Парни,сегодня пришла мысля относительно фильтровки топлива,если приспособить масляный фильтр газ 52 под фильтровку ДТ,там хороший отстойник.
мне за новый генератор с вакуумом объявили ценник 100$ за ним поедут в минск в через 4 дня привезут....посмотрю на сколько правдива цена....
За новый 100 зелёных или б/у?
За новый 100 зелёных или б/у?[/quote]
новый
Бери. У нас на соренто когда накрылся мы поехали за новым цена была 15000 руб . местный умелец починил за 150руб, правда щеточный узел покупали(которых оказался дифицит)+ еще 1000 руб.
Сегодня занялся творчеством .....делаю масляный теплообменник... подключаться будет к нижнему патрубку от радиатора ... к трубке что приварина подается масло ..( выход пока не приварил штутцер ).....масло будет охлаждаться тосолом ...трубки стенка 1мм расстояние масляной рубашки 5мм ...длина ~60см
Так он у тебя получится в холодной зоне, вне термостата?
Вроде бы так. Лис, а трубка в 1 мм не тонкая?
мне кажется раздавит, давление не равно
Так в горячей должен быть, вроде-бы.
чем то похож на самогонный аппарат! один конец к нижнему патрубку радиатора а второй куда?
Это трубки от автомобильных стоек ...они цельнотянутые и я думаю что 1мм стали выдержит больше 2-3кг см выдержат ..шланги же простые держут .....![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
ОН будет являться "патрубком" от радиатора к помпе....
скоро доделаю и выложу фото .....
Народ ну подскажите хоть что нить...
Бочек должен стоять выше НШ и масло должно быть жидким. У тебя похоже, что масло густовато и пока не прогреется плохо попадает в насос, и к тому же бочек у тебя низко(почемуто сделал такой вывод из твоего вопроса)
Привет, Mahadjog! ИВАН животов прав, НЕГР_ойл нужно слить из ГУР'а... Если у вас морозов ниже 20-ти нет, то пойдёт масло марки "Р", а если ниже, то желательно DEXTRON...
На выходе НШ давление, а на входе <соответственно> разряжение...
В этой теме много фотографий установки бачка ГУР, посмотри всю тему... Нечто подобное может быть, если забьётся фильтр в бачке ГУР'а...
Стас привет.А между вакуумным насосом и гидровакуумом у тебя стоит рагрузочный клапан как на бензиновом двигателе?
