Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Страница 57 из 231
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
На первичном валу - ведущая шестерня, изготовлена заодно с первичным же валом, а ведомая, о которой говорим, на промежуточном (нижнем) валу - впереди (на шпонке)... Будешь снимать, не забудь снять сначала стопорное кольцо! :) Я первый раз съёмник сломал... :)
MurZILka, а как мне лучше сделать, первичный вал взять в сборе с подшипником, или просто голый..??
Я брал голый, а подшипник поставил родной (КПП с консервации), там стоит металлическая обойма с отверстием (обоймой внутрь КПП), вероятно, для того, чтобы масло после остановки полностью не стекало из подшипника. Твоя коробка, скорее всего, тоже "совдеп'овская", если ржавчина не поселилась внутри, ставь всё с неё не думая!
сегодня нашёл две клапанные крышки одна с 242 другая с 243 обратил внимание что коллектор по другому стоит думаю себе тоже так поставить только на компрессор ввод делать нужно с заглушки и аварийного останова нет но по нему не особо горюсь я им не пользуюсь зато место освобождается
теперь про электоро факельное устройство я им никогда не пользовался думал там устройство космическое сегодня вытащил его а там всё элементарн буду востанавлить потому что на улице -25 и запускается тяжело ещё сегодня читал книгу по устройству мтз-100 на них ещё было не эфу а ставился баллончик с эфиром и при запуске его открывал электромагнитный клапан
ЭФУ классная вещь я всегда пользуюсь ей когда нужно побыстрее завести машину при -25 вроде масло жидкое (синтетика) а двигатель холодный ...так вот кипятильник в розетку 10-15 минут .....и вкл ЭФУ и заводится только так ......
да только сделай чтобы + открытия клапона питания ....был отдельно на кнопке ....так как когда заведёшь нужно секунд 10 подержать чтобы мотор поработал вместе с ЭФУ...до усточивости ..а потом гаси и свечку и топливо отрубай..
А если ЭФУ запитать от реле с задержкой выключения?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
там ещё какое то добавочное сопротивление нужно подскажите что за херня и кто что льёт в бачёк
про сопротивление не знаю,не вникал,в бачек диз.топливо.
У меня нет никакого ДОБАВОЧНОГО сопротивления .....просто один провод через РЕЛЕ на свечку а второй + на клемму клапона ...в бачке керосин.....
Что косается (реле с задержкой) то это лишняя Эл цепь ....которая может порой и не сработать .....
сегодня проводил испытания эфу оказывается добавочное сопротивление стоит у меня только по книге написано что расход должен быть 12 кубиков в минуту а у меня нет войлочных шайб для дозировки и солярка просто льётся когда клапан открыт надо чемто регулировать
когда я разбирал своё ЭФУ то там не нашол никаких ВОЙЛОЧНЫХ ЩАЙБ!!!!! там просто когда откручиваешь топливный болт (держит трубку) и внутри стоит винт под отвертку ..если его открутить то ТО выпадит сердечник -игла которая перекрывает КАЛИБРОВОЧНОЕ ОТВЕРСТИЕ....и всее больше ничего там не было ...работает отлично .....единственное что винтом под отвертку можно подрегулировать ХОД сердечника-иглу ....(это моё мнение )
привет всем.подскажыте пожалуста что нужна переделать в зиловской корпке штоп поставить на газ
укоротить первичный вал
Всем привет!Подскажите как люфт в гуре устранить
а кроме первичного вала што еще нужно переделать
вродь больше ничего ....а по подробнее можно узнать прочитав каждую страницу этого раздела ....(с)
Мужики, а на КПП ЗиЛ - 5301 "Бычок" встанет трансмиссионый тормоз с механизмом от обычной стотридцатой коробки..?:scratch_one-s_head:
Привет, Мастер Цилиндр! Должен подойти! У меня коробка со 131-го, там трансмиссионный тормоз и привод спидометра стоял на "раздатке", всё подошло без проблем от моей 130-ой КПП...
Привет MurZILka! А ты не помнишь - картер КПП "Бычка" такой же как и у стотридцатой КПП? Я имею ввиду все сверления, лючки по бокам и т.д.. Чтобы я мог на нее без проблем поставить КОМ с НШ под гидроподъемник самосвала..:scratch_one-s_head: Просто я не помню как эта коробка устроена, а посмотреть на нее негде...
привет народ, а я вчера забрал редуктор, переклепка пары и регулировка обошлась в 150 американских рублей, заклепки от заводских не отличаютса вобщем работой я доволен, будем теперь варить кулер уже порезал 4 радиатора и пообщался с 2-мя аргонщиками на эту тему.
Привет, Мастер Цилиндр! На 130-го есть совсем без люков под коробку отбора мощности, есть с одним люком и с двумя, отливы под крепление рычага трансмисионного тормоза <тоже> могут быть и с права и слева, а могут и не быть совсем... На мой взгляд лучше посмотреть перед покупкой, т.к., на "бычке" может не быть крепления для "ручника", а под коробку отбора мощности скорее всего будет люк. Недавно помогал ставить манипулятор на "бычка", проблем с КОМ не возникло...
во я сегодня дал своему мотору "просраться" выхлоп почти посинел ......и оказалось что на 5ой в очень затяжной примерно км 1.5-2 длинной не вытягивает
уже в самом конце преключился на 4уй ..и в кабине запахло гарью ...как выяснилось глушак начал обгорать .....
лучше варить двойной, чтоб можно было жидкость заливать.
к стати есть у меня еще один вопрос !!!!! на нашем мотооре .чтобы протянуть головку надо откручивать впуск и трубки обратки ???? и есть ли еще какие нюансы????
зачем их откручивать? от них усилие максиимум кг 1.5, 2. так что не надо снимать.
хто подскажыт какое жатие в цылиндре д240
просто иначе к гайкам не добраться :(
Мастер Цилиндр, специально для тебя... В "бычковской" книге каталожный номер картера 130-1701015-Б2.., на схеме есть люк для КОМ, и крепления "ручника"...
