Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Страница 23 из 231
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
Какая длина кузова получилась ,какой подьемник ставил и переворачивает ли на 3 стороны?
полезная длина 3,9м, ширина 2,3. подъемник с подрамником газ 53. поднимает на 3 стороны.,но так как нет необходимости то боковые борта приварены.
Чопорову
Так как Волгоградская обл. от вас недалеко предлагаю посмотреть нашу газету может чего нибудь найдешь. Называется Домино Авто. www domino-press.ru
Там попадались сельхозы дизеля
Доки на переоборудование у нас стоят в районе 9-10 т.р.
Мужики ! На ГАЗ 3307 с Д-245 как лучше приспособить привод ручного тормоза. Коробка ЗИЛ-130. Я смотрел стандартный вариант с родным зиловским рычагом. но он неустраивает так как приходится вырезать несущий лонжерон кабины. может у кого нибудь сделано иначе (например тросовой или на тягах) хотелось бы с фото.
уже думаю какие шпильки можно переточить опустил перед двигателя возможно получиться
у меня резьба навернулась где короткие болты вкручиваются нарезал другую точил новые болты с резьбой на16 и рассверливал в головке под них отверстия побольше ещё короткие ремонтные шпильки делал из болтов какими коленвал прикручивается низ родной на 16 верх стачивали головку болта и нарезали на 14 а длинные можно сделать от дт-75 те же шпильки которыми головка крепится они там на 16
спасибо большое пойду добывать где придётся если кто другое делал подсказывайте пожайлуста
У меня на СМД сорвалась шпилька та что держит форсунку. Токарь выточил шпилю с резьбой конусной. Первый раз немогли закрутить - неугадал. Переделал - закрутилась намертво. Поспрашивай у своих токарей - делали такое они или нет.
Может попробовать ввёртыш сделать
Спасибо всем!!! переточил с СМД шпильку ступенью головку ставить и снимать убрав переднюю опору и опустив перед двигателя.
можно ли расверлить МТЗ моховик под ЗИЛ карзину сцепления, поставить переходник ЗИЛ, тогда стартёр родной МТЗ,
тогда покупать ни чего не придётся.
как думаете прокатит?
можно ли расверлить МТЗ моховик под ЗИЛ карзину сцепления, МОЖНО
поставить переходник ЗИЛ, ЕСЛИ ЭТО КОЖУХ СЦЕПЛЕНИЯ ТО ДА НО ЧЕРЕЗ ЛИСТ БЫЧОК
тогда стартёр родной МТЗ, ДА
тогда покупать ни чего не придётся. КОЖУХ НА АЛТАЕ 4000 Р.
как думаете прокатит? ДА
СОРРИ ЛИСТ ЗАДНИЙ 4000
Лист МТЗ можно оставить,просто пересверлив отверстия и приватив 2 уголка, т.к. не хватает 2 отверстия (сверху кажется).
там не хватает много отверстий и уголки вроде не к чему там штифты 2 шт. установочные хотя если есть с чего скопировать и друг отметить
У меня Газ 3307 с д 243 как на нем снять коробку, там же места нет хоть кабину поднимай? И какой диск сцепления поставить пружины повылетали?
у своих гаишников узнал документы на переоборудование на дизель стоят 7000+им на магар столько же с бортового на самосвал стоит
куплю ЗИЛ-133гя.ЗИЛ-130.3птс12.Д-240.ЯМЗ-236.ЯМЗ-238. в любом состоянии.
altaf
Привет. Отпишись как ведёт Д-240 с турбиной. Можно с фото. Удачи.
Здравствуй! Тырбину снял после того как сломался коленвал пополам... А так нармально мне сразу говорили что колено надо ставить с д 245 там он крепче по составу. Короче мое мнение лучше купить б.у двиг д245. У меня еще один зил стоит на него зимой буду искать д245 двигатель а этот зил оставлю без турбины.
altaf
Привет. Спасибо за ответ. Удачи.
мужики!!! после установки на зил двигателя Д 243 начало выдавливать сальник вала сошки гура. Установка редукционного клапана не помогла. В чем причина?
santuri16
Сальник уже выдавило вот и причина. Удачи.
Это не причина, а следствие чего-то
всем привет мост RABA на зилу как ходит его плюсы и минусы стоит с ним связываться или нет
у знакомого на ЗиЛу RABA стоит- с СМД-21 и КПП с МАЗ-500 бежит до 100 км/ч и с грузом до 10т. всё нормально... рад... но только ГАИ уже замучило... планирует ставить родной мост
Что я сделал со своим газоном.
Дизель д-240 прекрасно работает с воздухоочистителем газ-3307.
