Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Страница 25 из 231
6928 сообщений
01.03.2011 - 21:31
: 16535
eliseev.cergei][quote=Aleks_Sin пишет:
Может проще лист бычок взять? и на него кожух зил.
Это проще и меньше гемороя.
Кожух Т-70 (из которого мы делали ) раньше был с промежутком отлит за одно (его обрезали сваркой и торцевали и делали выемку под стакан КПП) , а МТЗ с промежутком если не ошибаюсь скручен болтами. Удачи.[quote]
вы что-то путаете промежуток -корпус сцепления и привод ВОМ -одно целое что на мтз что на т70.раньше видел такие переделки-от корпуса отрезали половину(где валы и шестерни)оставляя перегородку её фрезеровали и к ней подгоняли коробку.кронштейны прикручивали к имеющимся отверстиям по бокам кожуха.получалось по разному-у кого хорошо,комуто не повезло с центрацией-рвало диски.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Задний лист 1450р , картер сцепления от 10000 до 16000 р.
: Алтайский край
02.02.2011 - 02:31
: 116
можно зиловский переделать там работы 2 часа с непривычки wink
: Алтайский край
02.02.2011 - 02:31
: 116
на алтае задний лист 3800 руб
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
Я фото зиловского кожуха адаптированного для мтзовской плиты выкладывал в этой теме.
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
409 комментарий, там кожух уже со всеми вырезами и сделан оч аккуратно.
: омск
15.09.2011 - 20:14
доброго дня .
вопрос.
Скинте кто нибудь подробную фотку как поставить воздухан на зил с квадратной кабиной ? Убрал с заводского крепления на будку , но получается большое протяжение впускного тракта .
На турбине впуск стоит диаметром на 50 мм, а родное зиловское идет как бы под конус , если оставить на всем протяжение на 50 не будет это мало?
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Привет. Вот варианты как у меня было. Первое и второе с простор интернета, А остальное моё.
: Алтайский край
02.02.2011 - 02:31
: 116
У меня как на 2 картинке но это времянка охота чтоб воздух холодный брала нет самой бочки ищу б.у. новая 3.5 т.р. денег жалко (не стоит она того) хотел Сергею написать чтобы подробнее сфотал под сухой фильтр установку а тут спасибо wink
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Aleks_Sin пишет:
Привет. Эта бочка от ДТ-75 с переваренным заборником , на шестом фото его нет, а потом его сделал и думаю продлить его до радиатора трубой, только пока не нашёл патрубок на 76, что бы их соединить. Удачи.
Kazahstan
: Karaganda
04.03.2011 - 17:49
: 122
Всем привет!переделал задние крепления двигателя
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Ruslan Muhametzhanov
Привет . А что у тебя за модель ЗИЛа? У мены передняя траверса не такая.
: село ирбейское
28.01.2010 - 21:55
: 98
так это же газик , на них заднию траверсу вырубают и ставят зиловские подушки
Kazahstan
: Karaganda
04.03.2011 - 17:49
: 122
это зил 4331,который идет с родным 645 мотором,
Kazahstan
: Karaganda
04.03.2011 - 17:49
: 122
Всем привет!Сломались личинка ручки наружней,у нас найти проблема,чем можно заменить?
Kazahstan
: Karaganda
04.03.2011 - 17:49
: 122
ручки на зил 4331
24.04.2011 - 23:20
: 223
кому нужно обращайтесь есть Д-245 с КПП в сборе от быка,могу продать без КПП с кожухом и плитой в рабочем состоянии ДВС с документами или меняю на БЫКОВСКУЮ кабину,двери,капот,крылья,резину.
: Борисоглебск
02.03.2011 - 21:34
: 161
владиьир
Сколько просиш за двигатель без кпп.
: Волгоградская область
11.03.2011 - 20:30
: 83
Руслан мухаметжанов! какой кузов будет стоять на твоем ЗИЛ 4331?
Просто у меня есть возможность приобрести такой ЗИЛ фургон, а мне нужен самосвал. Если с сельхозника или с ГАЗ 53 выглядеть будет некрасиво. Кто что думает по этому поводу?
Kazahstan
: Karaganda
04.03.2011 - 17:49
: 122
бамбук1111 привет!у меня бортовой с краном-манипулятором будет,а если самосвал делать так лучше кузов с урала поставить
: Курск
26.11.2010 - 13:28
: 88
здравствуйте.подскажите на д-245 какое давление масла должно быть?
: Краснодарский край
22.09.2011 - 16:47
: 103
Как запихать диск сцепления зил 130 между маховиком МТЗ и корзиной МТЗ. Диск пружинами касается маховика.
Двигатель Д240, плита МТЗ(с доработками крепления для кожуха), кожух ЗИЛ130, корзина МТЗ, диск сцепления ЗИЛ130.
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
casl93 пишет:
Может ставишь не правильно диск, не той стороной к маховику? Если мне не измяет память, то диск должен подходить.
byt
: лен.область
15.10.2011 - 21:24
: 22
Ilya. пишет:
Ещё есть выход, но более дорогой, поставить рулевой механизм от 4331 который с бычковским двигателем, там клапан в него встроен.
Вопрос знатокам: а на Бычке такой клапан есть? Если есть, то где?
Просто рассматривал схемы рулевого Бычка и 130-го. Впринципе они идентичны, различаются только корпусами (креплениями к раме). Каких-то дополнительных клапанов в "поросенке" Бычка я не обнаружил.
Может он и не нужен???
: нижегородская область
05.02.2011 - 21:38
: 137
Меня тоже интересовал этот вопрос с гур .С виду они одинаковые но у бычка гур с встроеным клапаном .Клапан находится в той части гура куда вкручивается шланг входа масла.Можно поставить гур 130 без клапана тогда будет сопливится масло на штуцере входа не всегда конечно но в большинстве случаев зависит от насоса.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Привет. По вопросу с ГУРом на ЗИЛ-130 Без клапана его может просто разорвать в верхней части или выдовить нижную крышку в зависимости куда будишь крутить руль, с этим сталкивался. Удачи.
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
всем привет. ситуация такая - на вторичном валу кпп шестерня 3 скорости заклинило намертво, сломали сьемник, кувалда тоже не помогает... жду ваших мнений... да скажу сразу нигрол был в норме по заливное отверстие.
22.09.2011 - 16:47
: 103
bugel пишет:
casl93 пишет:
Скорее всего не подходит из-за того что стоят камазовские пружины. Пришлось поставить диск ЮМЗ.
На днях буду внедрять двигатель с кожухом, траверсу уже вырубал, начнется подгонка креплений.
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
][quote=casl93
На днях буду внедрять двигатель с кожухом, траверсу уже вырубал, начнется подгонка креплений.[/quote]
Из своего опыта могу сказать, что самые лучшие диски не с пружинами , а с резинками вместо пружин. Такие диски на МТЗ. На станке надо вырезать шлицы мтз и вставить зиловские под запресовку, потом обварить.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
"bugel" пишет:
Вот такие диски я поставил и на трактор и на газон , на газоне у меня всё тракторное и корзина и выжимной ,только диск зиловский , но он входит без никаких проблем.
