Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Страница 194 из 231
6928 сообщений
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
1111333333 пишет:
летом маслянный радиатор нужен а зимой лутше отключать.дизель не любит низких температур масла да и тосола.у меня газ 66 с д240(ставил сам) так зимой езжу с отключенным радиатором.
Сделай фото установочных мест крепления двигателя если есть возможность очень нужно
: Ростовская область город Пролетарск
14.07.2012 - 00:09
: 92
Спасибо Marsele что ответил,померят зарядку на своём на холостых- 13вольт,на средних и больших -13,5вольт,включаю туманки,свет,печку ничего не изменяется,если уменьшится шкив генератор будет быстрее крутится зарядка станет постоянно 13,5вольт правильно я понимаю?или оставить как есть? у меня стоят две аккумы 110а
: моск.обл.
18.02.2013 - 13:10
: 39
"Алексей Пор" пишет:
Значит у тебя не совсем Бычковский генератор, потому что та колодка о которой я писал выше используется на преобразователе с 12 на 24 вольта для зарядки 2-ух АКБ (хотя работает дрянь, приходиться тасовать АКБ). Уточни марку гены, во многих авто с Д245 Евро2,3 перешли на 24 вольта и генератор тоже на 24 и у них 3-й вывода и встроенное реле регулятор.
P.S. Когда даешь газку, все электрические приборы и фары начинают подшкаливать или только тахометр?
У меня пока напрашивается вывод, что проблемы с бортовым питанием ( плохая масса или плюсовой, я имею в виду не только АКБ, но и сам автомобиль)
3мой генератор.
: моск.обл.
18.02.2013 - 13:10
: 39
5мой тахометр.
: Челябинск
20.12.2011 - 09:51
: 313
veerug пишет:
[изображение]мой генератор.
Заднею крышку у видел, но ты не дал мне все все ответы.
: Челябинск
20.12.2011 - 09:51
: 313
Алексей Пор пишет:
veerug пишет:
Заднею крышку у видел, но ты не дал мне все ответы.
Может я и зануда , но я окончил ПИИРС (Поволжский институт радиосвязи и информатики связи . в Самаре.)Электрика ,это для меня ,как два пальца об......ть.
P.S. Сейчас мой институт называется Академия связи в России.
И я горжусь, что я служил на Дон-2Н, пока аналогов нет. Да же Америкосов.
: Тиныв
16.02.2013 - 22:11
: 14
Панове скажите пожалуста на минитрактор можна ли ставить движок от Ford Mondeo 1.8?
: моск.обл.
18.02.2013 - 13:10
: 39
скачет только тахометр остальные приборы в норме.Ещё когда выключаешь фары,то шкала поднимается с 800 на 1000. Минуты две поработает без света и опускается до 800.Генератор Г9645.3701-1 14V 1000W ТУ РБ 09429220.014-95 ОАО Радиоволна Применяется на тракторах МТЗ-82 и других видах техники.
: Воронежская обл ростоши
17.03.2012 - 14:00
: 1353
"Владзьо" пишет:
Да хоть от вертолета!все зависит от полета вашей фантазии
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
Александр42 пишет:
Привет Александр42. На счёт "если уменьшится шкив генератор будет быстрее крутится зарядка станет постоянно 13,5 вольт" всё правильно понимаешь. Из-за того, что фары постоянно светят,ездить стало легче. Но,это 120-160 Ватт дополнительной нагрузки на генератор,а если передвигаешься по городу,то обороты минимальные. В результате аккумуляторы не заряжаются.
Вот только я не понимаю,за чем тебе два аккумулятора ? На моих авто по одному.
29.11.2012 - 21:44
: 63
Алексей Пор по поводу тахометра так и есть генератор это тракторный я тоже все это пробовал на нем для тахометра с диодного моста только один выход ~и +.нефига правильно не работает.чего подскажешь.
17.03.2012 - 14:00
: 1353
"Владзьо" пишет:
Думаю вам вот сюда https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozy-1
14.07.2012 - 00:09
: 92
Marsele Вот только я не понимаю,за чем тебе два аккумулятора ? На моих авто по одному. Покупал газона,на нём стоял один аккумулятор 110а.осенью похолодало стал плохо заводиться,думал причина в аккуме купил второй,у знакомых валдай тоже с двумя,причина оказалась в тнвд,заменили коленвал,плунжера,распылители на форсунках заводится стал лучше, значит буду шкив точить,сегодня прогревал целый час температура выше 60градусов не поднимается,заглушил немного постоял упала до 40, на улице +15, когда брал он был на воде,залил антифриз,поставил новый корпус,термостат 75гр,кольцо резиновое поставил,что то не то,стоит добиваться чтобы ОЖ 80градусов была?
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
Александр42 пишет:
Термостат похоже не держит. Может система завоздушивается? Расширительный бачок есть?И обратку с верхней точки надо.
14.07.2012 - 00:09
: 92
Расширительный бачёк поставил,но низко,из радиатора ОЖ в бачёк лишняя ушла а обратно в радиатор не идёт,радиатор не доверху заполнен,в верхнем патрубке похоже воздух,попробую термостат в кастрюле проверю и на герметик посажу,если не поможет куплю нового образца корпус,подойдёт он к старой головке?акак это обратку с верхней точки?
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
Александр42 пишет:
Корпус термостата, подойдёт к любой головке. В системе охлаждения есть самая верхняя точка.Если она в печке,воздух будет там собираться и ни чем его не выгонишь. Ну а если в патрубке, то оттуда делаешь отвод в расширительный бачок,но он должен быть герметичен.
14.07.2012 - 00:09
: 92
У меня радиатор газоновский,возле пробки штуцер от него отвод в бачёк, верхний патрубок что к термостату идёт стоит высоковато, там вверху воздух,значит надо поднять радиатор или патрубок переделать чтобы был полностью заполнен ОЖ?наверное в этом причина.И расширительный бачёк поднять на уровень радиатора.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Задам такой вопрос ( может не в тему, но тут в основном все по автомобилям спецы ). Может кто сталкивался с такой проблемой. КамАЗ 55111. С ключа зажигания стартер редко срабатывает ( в том плане, что включается и двигатель крутит ), в основном щёлкнет один раз и только стрелка амперметра начинает сильно откланяться при повторных попытках повернуть ключ. Иногда щелчки стартера ( втягивающего ) слышны, иногда нет. Тоже самое происходит при замыкании соответствующих клемм напрямую на стартере. Стартер был полностью мной перебран, вымыт. Были заменены щётки, втулки, бендикс, втягивающее, но разницы не произошло ни какой, ни каких улучшений dntknw . Аккумуляторы заряжены, кабели все проверены.
Кто что может посоветовать???
сказочный Лис
Александр 42
у меня вообще тосола залито чуть выше уровня головки ( убегает через одно место ..а делать что то лень ) при этом печка (2) ШТ обе греют жаром .. термостат стоит на 85 градусов + эл вентиляторы с Температурой включения 92С...но всеравно на холостых хрен его нагреешь максимум до 60С и то если на улице не сильно холодно градусов так -15 .. А если у тебя еще и родной вентилятор стоит то вообще труба . его ветерком обдувает ..
а как поработаешь выйдет на рабочаю температуру так все нормально держит...
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Александр42 пишет:
Привет. Где стоит бочок не имеет значения от трубки -это нормально.
А вот термостаты старого образца гавно. Заводи двигатель если верхний патрубок становится сразу тёплый термостат в утиль. Я так термостатов навого образца(корпус бычок) штук пять выкинул сейчас стоит газелевский держит нормально. Бери новый корпус и термостат , а лучше импортный.
При 40гр верхний патрубок должен быть холодный. Удачи
сказочный Лис
Посторонним В
А ты его когда собрал без установки на ДВС пробывал подключать работает стартер то .... напрямую ..
17.03.2012 - 14:00
: 1353
"Посторонним В." пишет:
Задам такой вопрос ( может не в тему, но тут в основном все по автомобилям спецы ). Может кто сталкивался с такой проблемой. КамАЗ 55111. С ключа зажигания стартер редко срабатывает ( в том плане, что включается и двигатель крутит ), в основном щёлкнет один раз и только стрелка амперметра начинает сильно откланяться при повторных попытках повернуть ключ. Иногда щелчки стартера ( втягивающего ) слышны, иногда нет. Тоже самое происходит при замыкании соответствующих клемм напрямую на стартере. Стартер был полностью мной перебран, вымыт. Были заменены щётки, втулки, бендикс, втягивающее, но разницы не произошло ни какой, ни каких улучшений . Аккумуляторы заряжены, кабели все проверены.
Причина в стартере 100%скорее всего либо где то не аккуратно собрал( клевмы касаются массы)либо в нем меж витковое замыкание если есть мультиметр проверить это легко!можно даже просто лампочкой попробовать!но на пальцах сложновато это рассказывать обычно в книгах написано как это делается
КРЫМ РОССИЯ
: Крым
26.12.2011 - 21:26
: 324
Посторонним В. пишет:
при очередной такой бяке попробуй залезь под камаз и круглой монтажкой проверни сдвинь с места маховик, бендекс не может войти в зацепление с венцом, проблема скорее во втягивающем не хватает силы загнать бендекс.
14.07.2012 - 00:09
: 92
eliseev.cergei пишет:
Александр42 пишет:
Спасибо .Я бачок подниму чтобы в радиаторе ОЖ была под крышку,и верхний патрубок окажется полностью заполненым,и термостат испытаю,если нет заменю вместе с корпусом,а на сколько градусов термостат лучше брать?
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Александр42 пишет:
Александр42 пишет:
Бочок можно не поднимать он на ОЖ жидкость в радиаторе не влияет , а влияет крышка. У меня то бочок наполняется то уровень спадает всё зависит от температуры ОЖ. Корпус поменяй он идёт с термостатом, только смотри у них есть выход в бок и вверх какой тебе нужен. Удачи.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
"Саня Литвиненко" пишет:
про бендикс это идея. Ведь до ремонта он тяжело крутил ( причина была в подгоревших щётках ), но включался каждый раз. Старый бендикс был люфтящим, втулки тоже с люфтом. А новый бендикс плотный, втулки новые тоже.
Когда стартер так перестаёт срабатывать, приходится замыкать клеммы на самом моторе стартера, чтобы в холостую покрутился. После этого он обычно срабатывает. Но каждый раз лезть под кабину не вариант!
Если это из-за бендикса, то что можно придумать, чтоб от этого избавиться?
14.07.2012 - 00:09
: 92
Поднял бачок выше, верхний патрубок переделал немного пониже,показалось что в нём мог воздух быть,снял термостат на нём написано 70гр и поставил резиновое кольцо и засиликонил,похоже я прошлый раз кольцо не то и не туда поставил.полчаса погрел и покатался полчаса, на термометре хрен поймёшь сколько, можно это считать 70гр?Верх и низ радиатора горячий.
: Челябинск
20.12.2011 - 09:51
: 313
зил 4331 пишет:
"Владзьо" пишет:
Молодца, красивый ответ.
КРЫМ РОССИЯ
: Крым
26.12.2011 - 21:26
: 324
попробуйте поиграться эксцентриком методом тыка.?
: Челябинск
20.12.2011 - 09:51
: 313
veerug пишет:
В моем понимании так и должно быть , чем меньше нагрузка, тем выше обороты. (холостые)
