Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Страница 119 из 231
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
Привет molodoy. На Форуме ЗиЛ 131/130 ,есть такой 38talyan. У него 131-й как раз самосвал, пообщайся ,может почерпнёшь себе хорошей информации. Пока))
Shevchenko-S-A, ты уже сделал мотор? всмысле снимал маховик? ставил полукольца?
Привет, Andrew-iga! Я поставил 901.3747 (24В), на них, как уже было замечено выше, один контакт сомкнут без напряжения, а при подаче напряжения на катушку - этот контакт размыкается, а другой замыкается...
Я запитал силовую часть (вывод №30) минуя замок зажигания, а "гитару" через замок.., при таком подключении нагрузка на замок зажигания минимальна и при его выключении фары и габаритные огни <тоже> выключаются...
P.S. На моём ЗИЛу лампочки галогеновые 100/90, реле исправно работают уже больше 3-х лет, "габариты" подключены от "гитары" напрямую...
Привет, Мастер Цилиндр! Обещанное фото по тормозам.., правда - на гипоидный мост переходники не подходят (крепление под тормозные камеры более широкое)... :-(
В магазине сказали, что это камеры тип 30.., при диаметре диафрагмы 20 см... Таким образом моя вера в соответствие нумерации типа камеры с реальным диаметром пошатнулась... :-)
Спасибо, Мурзилка! Но будет несколько вопросов) У тебя питание бортовое 24 вольта? если 12, то почему взял на 24 реле? Затем, почему 2 релюшки стоят? и Поконкретнее, какие именно провода с гитары цеплял на замок зажигания? Просто гитару ни разу не крутил в руках.
Бортовая сеть (кроме эл. стеклоочистителей) 24 В, все реле <тоже> 24 В.
Всего реле у меня пока 5 (ближний/дальний свет, туман, сигнал и задний ход), в планах поставить ещё одну на тормоза, чтобы "лягушка" не перегорала...
Провода по цвету не вспомню какие куда, но общий смысл такой: на "гитару" нужно подать "+" с замка зажигания в колодку (на 6 мест) на центральный провод.., когда откроешь "гитару" - поймёшь - на который... Вторая колодка (на 4 места) управляет поворотами, на неё (как и на обычный выключатель поворотов) питание приходит с реле поворотов/аварийки...
На реле № 85 и № 86 - управление, т.е., один на "массу", а к другому управление с "гитары", например, ближний свет; № 30 - силовой, к нему нужно подвести "+" с соответствующего (по номиналу) предохранителя, но НЕ через замок, а с амперметра, например!!! № 87 выход реле, с него пойдёт к потребителю - например, на ближний свет...
Предохранители обязательно нужно подбирать по номиналу! Я пользуюсь детской :-) формулой: ток = мощность / на напряжение...
Спасибо)) С гитарой и релюшками разберусь, завтра день закупок) Заодно блок предохранителей возьму, а то майфун жалко) Да и вообще, КЗ пахнет ЧП) Из всего я понял, что каждая релюшка идет на разный источник. Тоесть мне надо: 1 на дальний, 1 на ближний, 1 на габбариты, 1 на печку, 1 на магнитофон, ну и соответстенно к каждому объекту по предохранителю.
От предохранителей вреда точно не будет! А что касается реле, то это (на мой взгляд) по необходимости... Например, тормозная "лягушка" без реле часто будет выходить из строя.., тоже самое можно сказать и про датчик заднего хода... На магнитоллу, думаю, не обязательно, т.к., при включении нагрузки особой нет (если магнитолла правильно подключена)... На каждый потребитель - своё реле...
Не, не снимал . само прошло.
Марсэль обьясни подробней как мне найти толяна38?
Привет Murzilka! У меня мост двухступенчатый и на кронштейны тормозных камер становятся только камеры 16 типа или фланцевые старого образца..:dntknw: На гипоидных мостах кронштейны наверно шире, поэтому туда подходит 30 тип.. Вот взял вчера масляный радиатор от "Бычка" нового образца Евро-2..
У меня тоже стояли такие маленькие в городе ездил 5тонн в кузове и тормоза ватные ....надыбал передние с камаза .Там шпильки шире ...ничего страшного дрель -свело 20 минут работы и как будто там и стояли ...болты +шайбы ... и все работает на ура ....есть еще вариант поставить от МАЗА там ваЩе ОГОНЬ будет ...
Кстати у меня есть такой вопрос .!!!! при выжиме сцепления весь мотор уходит назад на 5-6 мм и шкив задевает за переднию опору двигателя .....было ли у вас такое и как с этим боролись ..как привязывали двигатель ...
Привет, Мастер Цилиндр! Сказочный Лис прав - гигантские тормозные камеры - тормоза огонь! Marsele тоже присоединился... Выбор за тобой, мы только высказываем своё мнение (исходя из опыта, конечно!)... Масляный радиатор отличный, у меня такой же висит на гвозде (ждёт установки)...
P.S. От тормозов часто зависит наша жизнь (или свобода)... Фото переходников... :-)
Привет Лис! Странно как-то расходятся мнения у людей по поводу эффективности работы разных типов тормозных камер на ЗиЛах..:scratch_one-s_head:.. Уже два водителя мне рассказали о том что не могут нарадоваться работой именно камер 16 типа. Может в регулировке дело?..:scratch_one-s_head:
Murzilka, а где такие переходники можно найти? Они заводские?
Сказочный лис, как так мотор уходит назад? когда должен вперед?? У меня когда болты порастеряются уходит куда вздумается, особенно передачу пониже втыкаешь и он заглохнет. Я их уже приварить хочу, достали, блин болты.
Здравствуйте. Когда-то давно вытачивали напильником новый паз под шпонку на вилке сцепления.
Если заглянуть под машину то при нажатии на педаль сцепления через систему рычагов тяга тянет рычаг назад (который одет на вал вилку) и мотор целиком вместе с коробкой уходит назад ....подушки новые стоят ставил с заменой мотора ...
просто на бензиновых моторах с переди там тяга стоит которая и держит и регулируется ...вспоминайте....
Я снимал с сельхозтехники, с телеги (12-ти тонной) для К 700.., с них даже рессоры подходят... :-) Сделано на заводе - 100%!
На зил157 точно есть такая тяга!
Всем привет!у меня такая проблема,на зилу с квадратной кабиной рвет водяной радиатор,кто с таким сталкивался?
Рвет соты или крепление?
рвет соты,
А на квадратной кабине крышка радиатора стоит или там уже бачок расширительный?
Мужики, как думаете, тормозные энергоаккумуляторы могут в ЗиЛовской системе работать как простые пневмокамеры, без функции стояночного тормоза..?
А смысл использовать ЭНЕРГОАККУМУЛЯТОР, только для тормозов ? Ведь вся его сущность и прелесть заключается именно в МЕХАНИЗМЕ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА !
Руслан, если есть крышка, посмотри ее хорошенько, возможно при закипании она не выдавливается и лишнее радиатор не выкидывает, поэтому и рвет.
у меня отдельно стоит расширительный бачок,родной радиатор у нас не найти,хочу переделать из 130,горловину запаять,и впаять дополнительно 2 выхода на расширительный бачок,внизу рамки крепления радиатора есть тяга,может еще ее регулировать надо?
Здравствуйте Все. Что-то 4 дня не пишет никто. Вопрос к MurZILkе, справились Вы с вибрацией на средних оборотах? У меня такая-же вроде-бы, все вращающиеся детали отбалансированны, обидно. На аторевю пишут, что виновник чешский топливный насос. А по поводу теплообменика, я штуцер заказывал в Москве.
