Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Страница 116 из 231
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
что самое интересное радиатор от МТЗ стоит 5000 а этот я купил за 3600 ..
что у них лампочка моргает на холостых .
давление в радиаторе не более 3-4 атм ..а может даже и меньше так как на корпусе м фильтра стоит спец клапан для радиатора ( зимою когда масло густое в радиаторе он срабатывает ипропускает масло помимо радиатора в магестраль ..ВООБЩЕМ читайте " библию" по мотору там написанно про это ..
А на бензиновых моторах там совсем другие нагрузки на колено и поэтому радиаторы выкидывают ,хотя потом бегают с вот такими глазами
амур привет,а что у сказочного лиса за радиатор стоит? почему он лучше зиловского?
а вообще у вопрос-пойдет ли зиловский масляный радиатор на дизель,будет ли от него толк или надо другой какой то радиатор,если надо другой то подскажите пожалуйста какой. не хотелось бы конечно какой то другой покупать,деньги тратить,а зиловский у меня почти новый лежит с бензинового двигателя.
Привет. Ставь радиатор какой имеется в наличие и это будет хорошо. Но чем больше тем лучше.Удачи.
ЕЛИСЕЕВ СЕРГЕЙ спасибо за совет,поставлю тогда зиловский,что бы деньги на другой не тратить.
Костян 131,у меня на 131стоит родной зиловский,я не жалуюсь,довольно таки хорошо отстужает масло,работаю лес и грязь!
Привет kostyan.Чем больше радиатор тем больше унего теплоотдача,Лис писал у него с зубренка .У меня стоит зиловский темп. масла выше темп. двигла не поднимается , во всяком случае лучше чем без радиатора .
всем спасибо кто ответил. буду ставить зиловский.
подскажите пожалуйста где у масляного радиатора вход,а где выход масла или это не имеет значения? а то начал ставить и не знаю куда что подключить.
Снизу подача, сверху слив. ( Для того, что бы масло проходило через радиатор полностью).
дизель привет,перед тем как сюда зайти говорил с мужиком,он мне сказал,что верх подача,а низ обратка. а ты пишешь,что низ подача,а верх обратка.
если кто нибудь может объясните пожалуйста где у масляного радиатора вход,а где выход и самое главное объясните почему именно так.
посмотри в зил 130 (карб) .Вход справа сверху,выход слева снизу.Это как в отоплении подача сверху,обратка снизу.При остывании холодная жидкость опускается вниз сама.Поэтому насосу легче продавливать.
смотря какой радиатор- если типа тракторного то подача точно снизу... у меня на зилу с двс камаз тож точно подача снизу...
Привет, kostyan131! Вход в масляный радиатор должен быть снизу, иначе масло (после остановки двигателя) будет стекать из радиатора и двигатель при запуске будет работать без смазки, пока радиатор наполнится... Это принципиально, и сравнение с отоплением не корректно потому - что вкладыши и другие узлы смазки (после остановки двигателя) не сохранят давление между радиатором и самими этими узлами...
Кстати отлично подходит на ЗИЛ или ГАЗ 3307 масляный радиатор с КАМАЗа медный или латунный. скорее всего это старого образца так как нового образца идут алюминиевыми трубками. На радиаторе я даже разглядел выдавленный каталожный номер 5320-......... (дальше не запомнил)
Всем привет! Обещанные фото (фотоотчёт) по интеркулеру... :-)
Коллеги,есть вопрос по Минским Дизелям,человеку предлагают лва донора (непонял какие) с установленными дизелями Д 245. Машины одного года выпуска но на блоке и головка одного маркировка 240 но на шильде в районе маслофильтра-245,на обоих моторах стояли турбины. Я подозревая что 240 это просто номер отливки так-как мотор Д245 разработан на базе Д240. Что скажете???
Посмотрел в книге по бычку.Там также подача сверху,слив снизу.На счет стекания актуально в двигателях где слив идет напрямую в поддон(зил 130 и др.) Но там на радиатор отдельная секция в насосе.А в д 245 нет открытых полостей,и по вашей логике масло должно стекать и без радиатора (если он закольцован шлангами.
всем большое спасибо за ответы. только вот опять мнения разошлись и фиг знает куда мне делать подачу,а куда обратку.
Приведу простой пример. На радиатор печки откуда подача идёт ??? Правильно СНИЗУ !!!! А для чего ??? Да для того, чтобы она наполнялась полностью и как следствие-ЛУЧШАЯ ТЕПЛООТДАЧА !!!!
На блоке Д-245 стоят форсунки для охлаждения поршней маслом. Вот и вся разница (я блок имел ввиду, а не весь двигатель..)
Мурзилка привет! зачетно! +100. а куда теперь маслянный радиатор выносить?
и еще у 245-го пятиопорный распредвал
Мурзилка А скажи пожалуста у тебя с чего радиатор стоит ??? не Зил это факт 100%...
И еще не возникало мыслей на всасывающию трубу воздушного фильтра поставить гофру а в капоте в месте прилегания сделать дырку а другие заварить ..???
Привет Мурзилка . Классно получилось,красиво. От чего ОНВ ,от какой техники ? А с топливной аппаратурой что делал ? Ну и как испытания мощи дабавилось ? Рассказал бы по подробнее .
Ребята я так делал всасывающую трубу соединял с капотом, не советую ,такт всасывания воздуха в капоте отдается как в барабане. Забор воздуха с наружи холоднее чем под капотом . Можно сам воздухан повернуть всасыващ. трубой к боковине и удлиннить ее чтобы забор был спереди , исбоку радиатора .Я вообще воздухан вынес на правое крыло . И в кабине намного тише стало,возле двигла свободно , возд. фильтр достать пара секунд .
Привет MurZILka. Ты пишешь,что вкладыши и другие узлы смазки не сохраняют давление между радиатором и этими узлами,а давление между радиатором и масляным насосом сохраняется???
почитал я ваши советы и сам подумал и пришел к выводу,что вход в масляный радиатор должен быть снизу,а выход сверху. за праздники поставлю масляный радиатор,после праздников проверю будут ли какие нибудь изменения от него.
Привет, Саня Литвиненко! Масляный радиатор планирую поставить над жидкостным горизонтально, но пока не уверен, что будет эффективное охлаждение при такой установке... Так же есть теплообменник ТМЖ 6500, но не хватает одной запчасти, жду её уже 3 месяца... :-)
