самодельная техника для заготовки сена. Страница 89 из 110
3285 сообщений
26.11.2012 - 15:40
: 1352
"fil78" пишет:
посмотри на мост с урала или днепра , он компактней вазовского да и стыковать его нета и сложно , можно с редуктор передавать не на прямую а через ремень
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Александр65 пишет:
"TUGARIN" пишет:
у меня сосед грабилку роторную сделал 4 м захват
А фотки не могли бы показать?
Да фотку бы не мешало scratch_one-s_head
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
там под мтз для миников не интересно будет
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
TUGARIN пишет:
Да мне под т-40 надо .
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
быстро не будет ,но когда буду у него попрошу сделать фото ,обещаю ,часто езжу мимо но сейчас всё снегом завалило ничего не увидеть
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
"литион" пишет:
Мне тоже.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7171
вот тут такая схемка намечается
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"fil78" пишет:
один диск вроде как разбрасывать будет, а два в рядок траву класть будут...
09.10.2009 - 19:41
: 7171
два диска суданку , и камыш не возьмут, а чтоб не отбрасывало шиток ставят, у заводских косилок такого типа цена от 30-70 т.р. охренеть
: Пенза
22.09.2012 - 17:32
: 656
Я так понимаю ты эту косилку будешь впереди себя водить ?? А она тебе ноги не отсекёт???? Кто на тракторах роторной косит ,они знают как ножи разрубают и кабину ,и резину .
09.10.2009 - 19:41
: 7171
вот завадские
: Зазеркалье
16.09.2011 - 13:27
: 457
Делаю роторную для т 25 на два диска. Смотрю все делают неподвижный вал и ротор на внешней трубе. А что если наоборот работать не будет? Может непонятно пишу. В общем труба с подшипниками - в ней вал с закрепленным диском на нем ножи.
09.10.2009 - 19:41
: 7171
можно но для нормальной косьбы надо чтоб был опорный диск и он копировал почву, иначе диск может крутиться по земле. вот почему и делаю так чтоб опорный не врашался. можно попробовать сделать опорный диск на подшипнике как на видео первом , тоисть пусть вал крутиться а опорный будет тормозиться почвой
: самара
29.10.2012 - 19:55
: 26
у нас в хозяйстве есть такая но очень старая. ине она пришлась по душе
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Нижний опорный диск должен быть по диаметру такой же как верхний иначе под низ будет набивать скошенную траву,я поначалу тоже так сделал, так потом пришлось переделывать.Посмотрите мою тему там есть фото может что и будет Вам полезным.
09.10.2009 - 19:41
: 7171
"Исаченко Сергей" пишет:
а что за тема
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
А давайте здесь про косилку подробней?
"fil78" пишет:
а что за тема
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/158790
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Вы сделайте ссылку снизу каждого сообщения,типа подписи,на свою тему.Как у меня и других.
09.10.2009 - 19:41
: 7171
вот как раз хотел еще расспросить по этой косилке, с чего диски подобрали и какой у них диаметр и толщина. если делали сами то опишите как. и еще каким диаметром болт крепления ножа и как он прикручен
09.10.2009 - 19:41
: 7171
вы еще про грабли писали что есть.
фоток хотелось бы
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
Я тоже фотки жду.
09.10.2009 - 19:41
: 7171
застопорился на угловом редукторе , по магазинам негде нет. вот хочу самодельный сделать.
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
Шестерни это сателиты? А так должно получиться, главно корпус точно сварить.
: Владимир
17.02.2013 - 10:00
А как вы думаете если на вальцовом прессе сделать привод не цепью а ремнями.Изготовить шкивы намного легче чем сделать звездочки? и подобрать цепи
09.10.2009 - 19:41
: 7171
"NIK79.06" пишет:
маленькая сателит , большая шестерня полуоси.
09.10.2009 - 19:41
: 7171
"Александр Сергеевич33" пишет:
буксовать будут слишком малое пятно контакта, а если звездочки подобрать например с мотоцикла или с мотоблока с редуктора
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
Звездочки проще.!Есть в любом магазине, плюс сцепные качества,цена конечно кусаеться,но можно найти б/у.С дон,стоят на наклонной,цепь пр 25.И длину цепи без проблем подогнать ,с ремнем хуже.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"fil78" пишет:
На шестерне полуоси один подшипник?
09.10.2009 - 19:41
: 7171
один на шестерню , другой на вал
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"fil78" пишет:
Отлично,мне показалось,что один.Шестерни из какого дифференциала?У меня есть комплект ГАЗ 53,берегу на всякий случай.
