самодельная техника для заготовки сена. Страница 86 из 110
3285 сообщений
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
"Виктор 380" пишет:
их надо разбирать и пробовать подкладывать под пружины шайбы.
привет. а где подкладывать, на папе или на маме? и что это даёт -
"Виктор 380" пишет:
люфт в сочленении,
убирается, или что?
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1969
"Павел 48" пишет:
доброго вечера!Подкладка шайбы под пружину укорачивает ход шарика и не дает ему излишне углублятся в муфту. подкладывать надо под ту пружинку, которая не пропускает(получается либо пружина короткая, либо заводской косяк самой муфты.шарик при стыковке со вторым слишком глубоко уходит в муфту и второй шарик не открывает проход маслу)определить можно опытным путем, сначало под одну, потом под другую. Или если не боитесь облиться маслом, после работы разьедените муфту и нажмите на шарик, под каким будет давление, та и не пропускает.(я так проверял)
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"Виктор 380" пишет:
Упругость пружины совершенно не влияет на работу муфты,
Увы, не так. Когда работал на тракторе, не раз получалось (с чужой телегой): поднял кузов, выгрузил и всё - обратно кузов не опускается.Потому что в половинке муфты , которая на прицепе, пружина туже - её потоком масла при подъёме сжимает ,а при опускании шарик прижимается и "клапан " закрывается. Приходилось отжимать муфту в ведро, чтоб опустить прицеп, но обычно масло в ведро не помещалось. Вот как-то так.
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
Подскажите как на такой косилке закрепить цилиндр,чтобы брус поднимать.И еще как выправить брус если он пропеллером.
Russia
13.01.2012 - 22:04
: 16
Володя, посмотри сообщение 2538 там же хорошо видно как установлен гц на подъём бруса, а брус можно выправить только кувалдами, и очень трудно придётся, если он совдеповский.
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
василий-к пишет:
"Виктор 380" пишет:
В колхозе мужики говорили что на уборке такая хрень как обычное дело или не поднимает или не опускает. Для этого возили в тракторе 10 коп манету между муфтами влаживали и всё гуд. Сам не пробовал blush2
05.03.2012 - 20:37
: 1969
доброго вечера! Загляните в тему "косилка" пост 1088,там вроде подробно описано как править брус!
Russia
13.01.2012 - 22:04
: 16
"василий-к" пишет:
"Виктор 380" wrote прав, упругость пружин совершенно не влияет на работу муфты, при соединении половинок шарики упираются в крестовины (в которых стоят пружины) и если кузов прицепа не опустился значит половинка, что на вашем тракторе виновата, в ней скорее всего деформирована крестовинка, шарик губоко провалился и позволил запереть гидросистему прицепа. Иногда так запрёт, что приходится молотком по шарику пиз....ь. А деформироваться крестовинка могла под воздействием гидроудара. Нужно снижать давление в системе ред. клап. на распред. до нормы и муфты будут работать.
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
"леха-83" пишет:
Большое спасибо за подсказку.
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
"Виктор Андреевич" пишет:
Принцип понятен,но там не видно как цилиндр закреплен,может у кого есть фото?
Russia
13.01.2012 - 22:04
: 16
Андрейка. пишет:
василий-к пишет:
"Виктор 380" пишет:
Да, 10 коп тоже выход, главное чтобы шарики-фиксаторы защелкнулись, если это муфта с шариковой фиксацией.
: Тамбов
25.03.2012 - 12:27
: 173
Ну я думаю тему про муфты можно больше не продолжать что бы не отвлекать от основной темы. Виктор Андреевич правильно написал про крест в муфте. А под пружину я подкладывал шайбы когда крест нельзя было реанимировать, правда ее потом и собрать не так просто, замучишься стопорное кольцо вставлять. Ну и еще не большой лекбез для тех кто до этого не предовал значения что есть что. Так вот с кольцом это разрывная муфта, а с гайкой запорный клапан. Разрывная муфта должна жестко крепится за кольцо и при натяжении шланга а точнее РВД(рукава высокого давления) вся внутренность смещается относительно кольца, фиксирующие шарики освобождаются, и папа выпадает из мамы.
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1277
"dkflbvbh71" пишет:
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
Ну,можно сказать,что закончил.Будем ждать весенних испытаний и тепла для покраски.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
tomato
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
испытать можно и сейчас насыпал сена метров 50 и подобрал если даже со снегом то сразу и скормил
14.10.2011 - 15:00
: 664
ГРИША_S61 пишет:
Если конечно пригласите в гости, интересно было-бы посмотреть на испытание вашего рулонника, или после испытаний, т.е в живую.
С уважением Александр
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
[quote="АлександрНик"]Если конечно пригласите в гости, интересно было-бы посмотреть на испытание вашего рулонника, или после испытаний, т.е в живую.
С уважением Александр[/quot
Закатал уже больше 20 рулонов,правда кидал вилами.Месить грязь нет желания.Ну а если подморозит,заедем раскатаем рулон,по новой закатаем,ну или уже весной.Приезжайте буду рад знакомству.
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
Спасибо за фото.А вот эту часть сами делали?И давление на почву здесь не регулируется?
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
рычаг заводской а пластина для усиления давление не регулируеися thank_you
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
Тогда почему этот-же прицеп прекрасно работал со "своим" трактором?(так-же и мой трактор со своим прицепом).Простите,что опять от темы ухожу.
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
"ГРИША_S61" пишет:
Вот такие колёса не помешают.
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
Давно продумываю такой вариант.Собрал несколько картинок включая и эту.Но все больше склоняюсь повторить колесо с гвк в миниатюре,да шпицы поломанные есть.
Russia
13.01.2012 - 22:04
: 16
василий-к пишет:
Заочно нам это не решить, это на месте нужно смотреть. Может ограничитель подъёма кузова где то стоял, а где то нет, может кто то кузов поднимал не до конца, или у кого то редукц. клап. затянут до ж....ы. Посмотрите вот на устройство муфты, почему половинка может запиреть систему.
http://www.rvd-fiting.ru/produce-mufta-razryv.php
: Оренбург
17.10.2012 - 12:14
: 215
Доброго времени суток, господа фермеры. Захотел я по размерам, выложенным в данной теме собрать грабли ворошилки на подобие польских гвк-3.2 с 5 колесами. всё просчитал замерил, уже собрался метал пилить и к токарю ступицы точить, но позвонил в магазин узнать цены на сами колёса, ибо делать их самому не представляется возможным. Тут-то и всплыл сюрприз. Одно колесо стоит 4650 рублей. Итого 23250р + железо, услуги токаря Итого примерно 29000-30000 руб. Новая гребалка стоит 33000р. Вот так. bang Может с колёсами можно придумать что-то? мысля есть, но больно туманная и конительная. Может есть какие мысли хорошие dntknw
: Краснодарский край п.озёрный
10.01.2012 - 21:13
: 688
Купить готовые грабли .И быстрей и цена равнозначная,тем более там спицы S образные что очень хорошо ,да и такие не сделаешь.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
"Евгений93" пишет:
человек -выше показал свои грабли после сезона работы......качество металла доверия не внушает dntknw вот после этого и думай что лучше. тоже думаю сделать самопольные,но пока полосовое нужной толщины-ширины найти не могу\на колеса\.....а спицы можно и купить.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
"zwn_71" пишет:
извиняюсь......не в этой теме, где-то про грабли кажется.
: Оренбург
17.10.2012 - 12:14
: 215
Евгений93 пишет:
вот и я к этому склоняюсь
: Оренбург
17.10.2012 - 12:14
: 215
zwn_71][quote="Евгений93" пишет:
товарищ с соседнего села купил польские 6-ти метровые через день подъезжали то одно то второе подварить, но там и тракторист такой , гребал на 9 скорости по кочкам
