самодельная техника для заготовки сена. Страница 85 из 110
3285 сообщений
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1969
"zwn_71" пишет:
.не понравилась такая система или другая причина
честно говоря не понравилось обслуживание и ремонт-уж очень много времяни отнимает - это мое личное мнение. пальцы меня вполне устраивают и на беспальцевую больше пока не тянет!
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
Сегменты для ЖРБ с потаями.Доновские вроде тоже или нет?Если тоже с потаями то чем они отличаются?И пятка такая же как на пальцевой косилке?
05.03.2012 - 20:37
: 1969
"dkflbvbh71" пишет:
сегменты одинаковые,я сам потаи засверливал сверлом на 11.5мм. Пятка такая же, но нижняя часть отфрезированная и к ней на заклепках крепится опорная пластина(при наличии фрезерного станка и фрезировщика можно переделывать из обычных пяток).
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
Aleksandr-Ivanovich.66 пишет:
"Витас" пишет:
намазать на хлеб и солидол можно
Можно и го.но, на вкус и цвет товарища нет.
lol Так можно его и вместо солидола использовать.., шприц набил соседу дал машину промазать или трактор! lol
: Алтайский край Локтевский район с.Новенькое
07.05.2010 - 06:03
: 963
"Витас" пишет:
wacko2 добрый вы,однако!
: Краснодарский край п.озёрный
10.01.2012 - 21:13
: 688
zwn_71 пишет:
"Павел 48" пишет:
и проблемы кончились. но те не выкинул, лежат ждут своего часа.
Берите такие и проблем не будет...
Чьё производство этих муфт .не помните.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
"Евгений93" пишет:
чье производство -это не так важно......факт то что срабатывают они всегда, сейчас на новых мтз такие стоят\ во всяком случае на двух последних.....\ и в магазинах БЕЛАГРО есть в продаже, по цене не помню, но дороже простых.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
вот эти точно в Белоруссии делают...
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
на первом фото италия так что штуцера сразу преобретать надо
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
Осталось подборщик спрятать.
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
ГРИША_S61 пишет:
От непогоды или от воров защищаете?
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
Привод подборщика. laugh
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
"ГРИША_S61" пишет:
Браво! Отличная работа! Что если в качестве вальцов использовать 159 трубу? Не слишком ли большой будет вес? Толщина стенки 4 мм, весит 15 кг метр.
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
"Александр65" пишет:
У меня стенка 3 мл.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
"ГРИША_S61" пишет:
У меня стенка 3 мл.
А у боковин на которых висят вальцы?
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
Тоже 3
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
"ГРИША_S61" пишет:
Тоже 3
Спасибо! Еще раз поздравляю с прекрасной работой!
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
Спасибо.
05.03.2012 - 20:37
: 1969
"dkflbvbh71" пишет:
вот фото. на первой фотке видна разница между простой и беспальцевой пяткой(переделаная из простой - отфрезерованая).Сегмент также сам засверливал.
: Городенка
12.01.2013 - 00:28
: 16
Доброго времени суток.
может кто-то делал навесную пальцевую Грабарку. расскажите как что к чему.
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
привет мужики всех спразником прощедщим собираю грабли поперечные вопрос подскажите как правильно поставит уголок пластину и зуб кручю верчю не пойму жилатильно с фотками или где в каких темах
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
Так разберетесь.?
: Тамбов
25.03.2012 - 12:27
: 173
Витас][quote=Павел 48 пишет:
"Витас" пишет:
Муфты разрывные если не работают то смотри пружины которые нажимают шарики-клапаны, если одна пружина станет слабее другой то второй клапан не откроется и работать не будут!
"Витас" пишет:
Пружины в обеих муфтах должны быть одинаковой силы и отжимать оба шарика
ну попробуй две одинаковые по длине и толщине пружинки поставить стоя и на обе положи одинаковый грузик например гирьки, если одинаково просели значит одинаковые если одна больше одна меньше то разные
Витас ну ты и собрал белеберду. По твоему получается что папа и мама должны строго с одной муфты. А как же когда приходится менять половинки муфт между собой постоянно. Упругость пружины совершенно не влияет на работу муфты, просто когда пружина сжата до упора шарик не должен углубится ниже среза половинки муфты. И в следующей половинке также, и при стыковке половинок не важно какой шарик углубится первым. Просто в тех муфтах про которые зашел разговор люфт в сочленении, их надо разбирать и пробовать подкладывать под пружины шайбы.
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
спасиба Гриша а что за сверху угольник лижит на зубьях ты можеш саму пластину с фоткать как она там лежит в угольнике и зубья надо в каждую ячейку вставлять или можно через один
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
"o-sikorenko@mail.ru" пишет:
Угольник с граблей,запасной 4 метра.пластины на болтах каждая плашка 4 зубка,можно и через один,но хуже,если собирать по волку,бывает пропускает.Фото мин через 15.
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
Плашка,зубок,уголок.
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 484
посмотри вот эту тему.Навесное для минитрактора "Грабли.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
Гриша, а у вас походу ВЕСНА......
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
"zwn_71" пишет:
С утра дождик,днем +8,эт у нас,Витек,зима такая,пока,там посмотрим..
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 902
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/58244
