самодельная техника для заготовки сена. Страница 92 из 110
3285 сообщений
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7171
"ГРИША_S61" пишет:
Маленький ГВК laugh Высота колеса 46 см.
что то мне кажется что такая толщина спиц не только будет сено горнуть но и землю тоже вырывая корни.
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
"fil78" пишет:
А поперечки меньше гребут,особенно, когда сено слегка влажное,не нажмешь,не погребешь.Спицы это поломанные с гвк с таким же размером выноса от наружнего обода.Культурных сенокосов нет,только выгона и степок.Как они покажут себя в работе,пока можно только гадать,выезд в поле покажет все просчеты и недостатки и уж тогда "работа над ошибками".
09.10.2009 - 19:41
: 7171
"ГРИША_S61" пишет:
мне показалось что с прутка 12мм согнутые scratch_one-s_head единственное что могжет наматовать из-за маленького диаметра, эксплуатация покажет
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
"fil78" пишет:
Да,я тоже этого опасаюсь.
09.10.2009 - 19:41
: 7171
а если в торец закрыть , например поликорбонатом полносью может и не поможет но попробовать можно
zil
: Оренбургская область п. Домбаровский
19.05.2009 - 18:22
: 1062
Угол поймать и грести землю не будет и сено подкидывать в подборщик будет, все будет нормально, может для разнообразия спицы по тоньше нагнуть и с собой на поле взять, можно и дырочек добавить, опять же на усмотрение. Еще спросить хотел, Гриш , а пружины будешь ставить что бы сбалансировать колеса и уменьшить давление на почву?
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
"zil" пишет:
Есть такая мысля,имеются с гвк пружины,если сделать меньший угол,то они будут полноценно работать.Но это опять,только из практики,колеса легкие,но продумать вариант установки будет не лишним.
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
Где то на просторах интернета видел на ГВК установлена дуга из прутка,наподобие крепления крыла велосипеда.Стояла на последнем рабочем колесе или на раме,для снятия сена со спиц. Пока это все роится в голове,но установив колеса, это будет не трудно доработать.
zil
19.05.2009 - 18:22
: 1062
Удачи!!!! будет интересно, как это все работает в реале, ждем фото и отзывов hi
: Оренбург
17.10.2012 - 12:14
: 215
Доброго времени суток, господа.Кончились мои сомнения-купить или собрать. Вот пришёл сегодня заказ мой. отдал 32 килорубля.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Каккая маркировка стоит сфоткать можете и регион , может от меня близко ?
: Оренбург
17.10.2012 - 12:14
: 215
литион пишет:
грабли- ворошилки навесные 5-ти дисковые (турция), рабочая ширина по паспорту 3.5 м.
Брал в Оренбурге в "Агроснабе Япиева" http://xn--b1afi1a3f.xn--p1ai/index.php/grabli.html
маркировка вот (фото почетче не могу-как получилось)
BOSSA agrolead
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Б Ринат Ф пишет:
Поздравляю с покупкой!!! good good good
: Оренбург
17.10.2012 - 12:14
: 215
Виталий Соболев пишет:
Б Ринат Ф пишет:
спасибо
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Б Ринат Ф пишет:
литион пишет:
BOSSA agrolead
Спасибо thank_you Всё понятно .Тоже буду брать такие наверно scratch_one-s_head
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
поздравляю good
: Оренбург
17.10.2012 - 12:14
: 215
TUGARIN пишет:
поздравляю good
спасибо
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
"fil78" пишет:
предлагаю собрать в данную тему всю самодельную технику для заготовки сена а также схемы работы и конструкции заводских аналогов
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
Из 3 или 4 вариантов установки,этот самый лучший,колесо хорошо копирует рельеф,спицы едва царапают почву,возможность выноса колеса..Втулка с шатуна косилки,квадрат,стенка 4,палец на 20.Упершись в раму ногами не смог ничего согнуть. laugh Еще не полностью обварина,в основном прихватки.
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
"ГРИША_S61" пишет:
,Что бы при переездах подборщик не прыгал,и кочках и его не гнуло пришлось сделать крепление(цепочка) с противоположной стороны от цилиндра.
Так же колеса буду делать.
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
"Алексей Баркин" пишет:
У нас давно пресовщики обе стороны на цепки попоставили,вымеряли расстояние и цилиндр не подсоединяют.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
: Белгородская область
06.03.2013 - 15:21
: 3
хочу спросить-как будет работать кс-2,1 если выкинуть в приводе противовес? из за него невозможно сидеть в тракторе-такая вибрация словно трактор обстреливают из танка
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"Д-145Т" пишет:
По идее он должен уравновешивать вес шатуна и ножа, а без него будет ещё страшнее.
: самарская обл
28.03.2012 - 17:17
: 322
я выкинул , особой разницы не заметил
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Косилку нужно навешивать с люфтами,то есть она должна немного болтаться в навеске.
27.07.2012 - 11:25
: 1466
Лунатик пишет:
Снег сойдёт - тогда сфотаю и выложу , но это и есть именно плющилка и предназначена для того , чтобы влагу из стеблей удалить , дабы сенаж или силос плотнее утрамбовывался при заготовке , тогда брожение происходит в нужном направлении . У меня с ней и люцерна на порядок быстрее сохла , чем сейчас , при косьбе роторной косилкой .
Доброго времени суток,форумчане!Не дают мне покоя эти вальцы,вот хотелось бы фотки посмотреть.Потеплело,пора задуматься о подготовке к предстоящему сезону.
УКРАИНА
: Одесская область
11.08.2010 - 16:11
: 117
Отмечусь!
06.03.2013 - 15:21
: 3
а если противовес сделать круглым? все таки обороты его около 1000 , а масса сосредоточена в одном месте-получается как на не сбалансированном маховике биение,ведь на жатках комбайновских он отсутствует,там стоит угловой редуктор,а полотно косы в 3-4 раза длиннее,а вибрация на жатке практически отсутствует
: самарская обл
28.03.2012 - 17:17
: 322
Д-145Т пишет:
он у меня и был круглый , выложил бы фото но он где то под снегом , когда два раза сломало вал выточил по больше диаметром и поставил эксцентрик от камбайна ,вибрация можно сказать чуть-чуть убавилась
