самодельная техника для заготовки сена. Страница 87 из 110
3285 сообщений
: Краснодарский край п.озёрный
10.01.2012 - 21:13
: 688
Я тоже свой новый пресс подваривал ,приваривал потому что у меня нет денег на новый класс за 1мил 400тыс руб.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
в польше одно колесо в по запрошлом году стоило10 десять дол сам брал
вот на эти три процента и живут
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
"Б Ринат Ф" пишет:
Одно колесо стоит 4650 рублей.
грубо говоря 150 долл.
"TUGARIN" пишет:
тут явно не 3 проц. а у нас во первых нету\ не видел\, а во вторых если и появится \колеса\ то минимум 200 стоить будет. косилка простая в Омске 1000долларов,а у нас 350-400 км. от омска уже 2 с половиной.....те же самые.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
"zwn_71" пишет:
извиняюсь на 2.5 процента laugh так я беру не на заводе а у перекупщика dntknw
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
Мои грабли(полские) , 8 лет работаю,купил не новые но работает отлично good
10.01.2012 - 21:13
: 688
Хорошие грабельки ,такие бы спицы моим гвк-6 и можно не задумываться о приобретение других.
: херсонская. геническ
29.11.2011 - 21:05
: 133
ГРИША_S61 пишет:
Давно продумываю такой вариант.Собрал несколько картинок включая и эту.Но все больше склоняюсь повторить колесо с гвк в миниатюре,да шпицы поломанные есть.
может пригодится в коллекции
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
[quote="лукичь"]может пригодится в коллекции[/quСпасибо,такую еще не видел.Хотя для себя уже определился,повыходят токаря,начну делать.
10.01.2012 - 21:13
: 688
лукичь пишет:
ГРИША_S61 пишет:
А можно по чёт че фото ,и спицы с чего?
: Оренбург
17.10.2012 - 12:14
: 215
лукичь пишет:
ГРИША_S61 пишет:
а при таком маленьком диаметре не будет валок на ступицу наматывать?
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
"Б Ринат Ф" пишет:
Ну,это можно узнать только опытным путем,хотя на многих зарубежных аналогах и даже на мотоблочных прессах стоят.
: Нурлат
13.09.2011 - 10:32
: 79
Привет всем! Давно не был на форуме. Хотелось бы узнать, кому то удалось смастерить привод "Шумахер"? Как помню, проблема была в в шестернях. Думаю. можно упростить эту часть конструкции.
: Нурлат
13.09.2011 - 10:32
: 79
Пружины тут не причем. Должны быть ограничители хода запорных клапанов-шарик или что-то другое. При нажатии на запорный клапан, он должен утопать примерно до уровня штуцера. Если клапан проваливается дальше, то дополнительное усилие потока масла может перекрыть. Нужно нажать на клапан(шарик) и определить его ход. Если ун уходит глубоко внутрь, то определить причину. Если тележка не опускается, то неисправна вторая половина.
: Нурлат
13.09.2011 - 10:32
: 79
Павел 48 wrote:
"Витас" wrote:
Муфты разрывные если не работают то смотри пружины которые нажимают шарики-клапаны, если одна пружина станет слабее другой то второй клапан не откроется и работать не будут!
"Витас" wrote:
Пружины в обеих муфтах должны быть одинаковой силы и отжимать оба шарика
привет. а как определить одинаковой они силы или нет? может по длине? я с этим тоже столкнулся. телега поднимается, но не опускается. иногда сдавишь между собой половинки - опустится, но это только иногда! и в магазине я их менял, ездил на тракторе с телегой, ставил - работает, через день - два то-же самое. и так я кувыркался, пока не подвернулись муфты СССРовские, и проблемы кончились. но те не выкинул, лежат ждут своего часа.
Привет, ну попробуй две одинаковые по длине и толщине пружинки поставить стоя и на обе положи одинаковый грузик например гирьки, если одинаково просели значит одинаковые если одна больше одна меньше то разные
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Кустарь пишет:
Всё верно. Вот именно ограниченный ход одного шарика (пусть даже его пружина слабее) позволяет отжать второй шар (даже если его пружина жёстче). Оба шара должны быть полностью отжаты при соединённой муфте, только тогда муфта будет открыта не зависимо от того поднимаете вы или опускаете. Даже нажатием пальца можно проверить ход шара в магазине и станет ясно будет ли она работать. Вообще я предпочитаю с гайками.
: Нурлат
13.09.2011 - 10:32
: 79
Оба запорных клапана должны иметь ограниченный ход. Назначение пружины- для возврата клапанов в исходное(закрытое) положение.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
При соединении шайбу или гравер на 6 подкладываешь и работает. Не очень удобно но что делать.
: Нурлат
13.09.2011 - 10:32
: 79
"При соединении шайбу или гравер на 6 подкладываешь и работает. Не очень удобно но что делать."
Что делать? Проверить ход шарика, надавливая на него. Если он углубляется внутрь корпуса ниже плоскости сопряжения половинок, то найти причину. Внутри имеется крестовина из двух П-образнх пластинок. Причиной может быть износ или деформирование "ножек" пластин. Можно устанить подложением шайбы ссоответстквуюшей износу, или отрихтовать. Подкладывать шайбу между половинками муфты, действительно. неудобно...
29.11.2011 - 21:05
: 133
диаметр 60см работает 2 года ступица сзади не наматывает спици с польской гребки ломанные выбрасывать было жалко вот и пустил в ход
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
Я тут новичок но меня тоже заинтересовала эта конструкция.
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
мужики подскажите как удобней будет косилка на навеске в заде или с правой стороны МТмежду передним и задним колесом
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
Извиняюсь. Тут Алексей Г. выкладывал фотку такихже граблей На этой лухше виден шарнир граблин.
09.10.2009 - 19:41
: 7171
у каждого свои вкусы я однозначно за косилкой между колесами, но на навеске быстрей подцеплять.
09.10.2009 - 19:41
: 7171
а вот мне попалась такая конструкция, если есть возможность достать с жатки дона эксцентриковый механизм
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
fil78 Вы тоже выкладывали таки фото. Что можите сказать о граблях?
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
А причём тут эксцентриковый механизм. Здесь всё гораздо проще!
09.10.2009 - 19:41
: 7171
"NIK79.06" пишет:
на данный момент делаю ручную косилку однодисковую роторную с захватом 700 мм, и на базе этой косилки за место режушего диска буду делать цепочную с шириной до 2 метров что то похожее как на видео на 70 ст 2244 пост первые два видео
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
"o-sikorenko@mail.ru" пишет:
по мне так лучше между колёс легче косить не надо голову сворачивать и как зайцу слушать
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
ну на сёднешний день будем с боку цеплять когда снег ростанет у нас его в этом году полно и даже слишком давно такой зимы снежной не было к урожаю говорят
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
но сложнее вом надо и цепляться
