самодельная техника для заготовки сена. Страница 68 из 110
Ну незнаю как у вас а на моей этот палец чтобы вынуть откручивается маховик две большие гайки с зади из маховика вынимаются подшипники и за ними увидете гайку вот ей и крепится палец.
Здравствуйте. Собираю поперечные грабли (так вроде называются) и столкнулся с такой проблемой. Зубья кривые некоторые нахлестываются друг на друга оставляя между собой очень большие промежутки. Зубья прижимаю заводскими прижимными пластинами. И теперь такой вопрос они как регулируются или рихтуются? Помогите советом кто может. Может кто сталкивался?
пластины такие? просто ставили делители в Вашем варианте просто приварить к раме трубочки с боку на сквозь посередине просверлены мм 3-4 и вставить прутья подогнуть чтоб зубья не выходили за них в поднятом состоянии но торчали сзади и сварить между собой другим прутом по середине . у Вас захлёстывает потому как большой износ пальцев на фото или креплений возможно не точно сделано и зуб болтается сильно. не делайте сильно длинный делитель одним куском при большой длине лучше два если что сварите
Спасибо за ответ. Пластины да такие, только они новые и зубья тоже новые, так что вариант с износом пластин или пальцев не верен. Там, похоже, у пальцев заводской брак искривление идет от самого витка. Вот мне и интересно их можно править сами пальцы, гнуть или рихтовать?
никогда не рихтовал не знаю посмотрите может они просто болтаются в прорезях и пластины сильно свободные где зуб крепят . и не делайте сильно густо см 50 между делителями они и скинут с зубьев сено
Всем доброго времяни суток подскажите какая высота должна быть от поперечного уголка до земли???
Нет они в прорезях нормально сидят я бы даже сказал что с притирку вертикально туго ходят. Попробую сегодня их немного молотком потюкать, может и получится.
Сам до этого еще не дошел. Постараюсь сегодня заглянуть к товарищу замерю сколько у него, уж больно он свои грабли хвалил, правда, хотя и не один он.
видел у одного на конных граблях надет ремень на каждый зуб во всю длину от комбайна нива или инесей стоят в районе двигателя можить прожигал или сверлил незнаю .
ходовые ремни.....блин неплохая идея
но это когда все разбито.
молотком непробовал...
а вот в тиски и руками
подгибал....смотря где и как погнуто.
Ещё смотря какая сталь получилась когда они её варили для зубьев граблей... Некоторые вроде немного правятся молотком, но от одного кончик отлетел сантиметров 10 и мимо уха просвистел. Потом я его нашел, в качестве кернера теперь использую. Так что аккуратнее.
Сегодня нашел пару старых зубьев попробовал рихтовать вроде получилось, а то что метал разный это действительно может быть и скорее всего допуски не выдерживают, гонят брак, но все же попробую и новые гнуть и рихтовать посмотрю как получится другого выхода нет.
Сегодня у знакомого замерил примерно 63 см получилось площадка не ровная была.
Где можно купить или заказать ремни для косилки КПС-5Г (1986г выпуска),название ремня 3900В
Добрый день!Собираю беспальцевый режущий аппарат на косилку и возникла проблема с выбором сегментов для косы.Подскажите,кто делал.Взять первый сегмент слева (короткий) или второй (доновский,утолшенный) удлиненный?Задняя часть сегмента нужна вообще здесь?
если вернётесь на стр. 67, пост 2007, фото 5, можно всё же рассмотреть, проволока привареная к изношеной пластине трения, за эту самую удл. задн. часть сегм. прижимает подвижный нож к неподвижному, конечно можно поставить готовые прижимки от ЖРБ, но это утяжелит конструкцию, да и дороже на много.
А нижняя пластина,та к которой приклепываются неподвижные сегменты проходит от внутреннего и до наружного башмаков?Или же входит в них?
входит в них
и во внутреннем башмаке сегменты наклёпаны обязательно на обоих ножах до конца, если этого не сделать будет рвать шатун, так как не будет прочищаться этот тупик, а будет набиваться травой.
был у одного фермера в гостях вот такой комбаин он сделал лет десять назад из т-40
Вообще-то рассказывали что было такие косилки с движком от Т-40!
Мост не ведущий с чего ?????????? Ступица с СК-5, на что приладили?????
Форумчане,как у вас обстоят дела с будущим сенокосом?У нас в этом году травы нет,местами начала сохнут уже!
Волгоградская обл.-травы нет. Косить КРН-2.1 вообще не чего. На Т-40, жатку вешать надо .
Дожди идут через день но благодоря технике сено удалось заготовить
e нас вот только дожди пошли,на трава почти погорела,много жолтой
У нас трава средьняя О
Накосим !
у нас только кто на 2-3 коровки накосили всё ложиться дожи чуть не каждый день в поле по низинам и посевам не влезть
жду плёнку
Сушняк,но не по всей области,опять сено будет пустое
Трава выросла как придив,дожди идут регулярно,местами вода стоит.
