трактор ЮМЗ. Страница 70 из 294
8797 сообщений
: Ульяновск
07.12.2011 - 12:39
: 279
Вот фото крепления педали,как просили.Старую частично оставил,нужна чтобы ручной не переделывать,обрезал только саму педаль
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
-------------------------- Коробка твоя? ты что ей делал ракету???
Коробка моя. Пахал пятой низкой и что то зацепил , вот и результат.Когда вскрывал коробку то так и не понял почему эта шестерня не входит в полный зацеп.Всё вроде бы на месте.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Mawoda пишет:
Анатолий Ст пишет:
Razgildai пишет:
Я не знаю, но подшипник тот что слева неплохо люфтит хочу его сразу заменить.
------------------------ Смотри сначала обе шестерни на понижающём редукторе которые обозначены стрелками.
Вот так смотрится шестерня пятой повышенной и пониженной если их нету.
--------------------------------- Посмотри внимательно на повзун,там под фиксатор прорезь смещена,это то что я увидел.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
http://www.youtube.com/watch?v=SV_Xt3obCys&feature=player_embedded
на т-150 зделано стоит от камаза стартер может таким макаром на юмз замутить
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Andriy пишет:
---------------------------------- https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh... посмотри здесь
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
clone-7719 пишет:
Razgildai пишет:
Ребят.Снял я лючек - че смотреть надо?Напомню,у меня повышенная вылетает
Посмотрите шестерню что я указал на фото,там бронзовая втулка-её может "съесть"(стружка будет в масле и на дне),она не должна сильно люфтить(по виду-нет там никакого люфта smile3 ).На вид коробка в отличном состоянии, проверьте фиксатор на валике переключения редуктора(может пружина лопнула).
Передачи включаются без выжима сцепления?если да-то это вся причина.
по поводу втулки Там вообще недолжно быть люфта???? И если есть то это смертельно или пусть еще поездит???
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Виктор ЮМЗ пишет:
clone-7719 пишет:
Razgildai пишет:
Конечно не должно быть.Таскал ЮМЗ БДТ-3 на пятой пониженной,и в один момент не смог переключить с пониженных на повышенные...через некоторое время "отпустило" и включил повышенные,но стал нарастать грохот в коробке.После разборки обнаружил что втулка ввиде стружки в поддоне...и валу капец.Но у меня наверное люфт был запредельный что приварило втулку к валу и провернуло.
: Салават
02.12.2011 - 21:11
: 65
Сегодня съездил купил 2 новых 308 подшипника,две эти шестерни и подшипник под рулевой червяк.Завтра буду менять.Дай бог чтоб всё получилось!!!!
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
clone-7719 пишет:
Razgildai пишет:
У меня не выбивает даже если механизм блокировки разрегулирован(передачи втыкаются без сцепления)
23.02.2010 - 20:48
: 2286
goloslava пишет:
clone-7719 пишет:
Razgildai пишет:
А там уже и предположить нечего dntknw ,всё на вид в норме.Остаётся только включать передачи и через лючок дёргать монтировкой подвижные шестерни...причина какая то всё же есть.
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
clone-7719 пишет:
Виктор ЮМЗ пишет:
clone-7719 пишет:
Razgildai пишет:
Запугали вы меня))) пришлось поехать и купить шестерню (новую а то втулок нету и никогда их не видели)) у нас шестерня стоит 430грн завтра буду менять)) а по поводу втулки она меняеться или нет????
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
втулка то меняится но потом ее нужно ещо наверно прийдется развернуть разверткой нужного размера
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
я так понял что эта шестерня летит крайне редко то резона менять в ней втулку а потом еще и искать развертку нужного розмера нету так как помимо втулки изнашиваються еще и зубы на моленькой шестерне
: Салават
02.12.2011 - 21:11
: 65
А чё у вас такие шестерни дорогие.Я сегодня две которые купил по 436 рублей за штуку отдал?
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
а ты какие шестерни покупал??? Я покупал ту большую с бронзовой втулкой. я просто невидел у нас даже цен таких (436руб=примерно 122грн) самая дешевая у нас стоит 150грн
15.10.2010 - 00:47
: 1428
китай форевер
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Ребят, что за двигатель?
: архангельская область
20.03.2011 - 21:24
: 932
goloslava пишет:
Д-65
15.10.2010 - 00:47
: 1428
А у меня на Д 65 крышка закрывающая штанги, тут ее нет
20.03.2011 - 21:24
: 932
goloslava пишет:
Просто блок более позднего выпуска.На тракторе у меня точь-в-точь как и у тебя.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
понятно, спасибо
20.03.2011 - 21:24
: 932
goloslava пишет:
понятно, спасибо
Не за что.Они последнее время шли под маркой РМ(Рыбинские моторы).
15.10.2010 - 00:47
: 1428
еще вопрос:
Модуль зуба пускачевского маховика совпадает с модулем зуба стартера?
Есть идея поставить стартер с левой стороны и оставить пускач. Как думаете, если сделать отверстие в кожухе сцепления с левой стороны для стартера, а крепление самого стартера сделать на отдельной плите, приварив плиту к лонжерону?
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
похоже она давно с не полным зацепом работала и на пол зуба сначала выработкой сажрала, а потом ты уже что то зацепил.проверь осевое смещение нижнего вала. как бы в задний мост залазить не пришлось. или гайку затягивать, или прокладки ставить под нее. у меня вся коробка в состоянии такого износа. только шестерня пятой передачи новая. но ни что не вылетает ни на скорости ни под нагрузкой.(лопатой двигаю, в настоящий момент снег) у меня экскаватор.
: Ульяновск
07.12.2011 - 12:39
: 279
Имеете ввиду так???
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
для goloslava
а сколько раз в день ты заводишь свой трактор? и как регулярно? стоит ли курочать двигатель? и если все получится, потом покупать два аккумулятора не менее 132 ампер, которые стоить будут как раз половину стоимости самого трактора и все для того, чтоб заводить его один-два раза в день. в летний сезон.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
нужен совет. болезнь такая. на месте в лево поворачивает легко, назад в ровное состояние и в право вывернуть можно только с дури, пока выхожу из положения тем что опускаю нож, поднимаю им передний мост и выворачиваю руль в право на сколько надо. но и на ходу рыскает в стороны. нш-10 думаю еще родной, может и подпаленый, но в лево то поворачивает. что и где нужно регулировать в рулевой?????
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
МОТОРИСТ 74 пишет:
а можно поконкретней про подкладки под гайку или я непонял куда ставятся подкладки???? Я как раз собираю коробку и получаеться так что промежуточный (нижний) вал ходит вдоль оси трактора все зажато я может чтото не так собрал??????
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
точней я хотел сказать ходит не вал а подшипник с валом
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Виктор ЮМЗ пишет:
-------------------------- А впереди на валу всё поставил?Там штопорное кольцо должно стоять.
