фиксатор в крышке которая закрываит кпп ) по рулевом сперва нужно уберать люфты на передних цапфах наконечники рем комплекты или те поджать смазать втулки подшыпники на цапфах состояние шлицов на цапфах а тогда уже лезть в гидроусилитель там уже винтом поджать рейку
Может у кого есть фото фильтра (фильтрующего єлемента) гидросистеми ЮМЗ, не экскаватора, а обычного трактора....
не могу нигде найти....в смысле купить.... во-первых, я не знаю какой он на вид, а во-вторых, продавцы тоже некоторые как и я....
У меня на гидробаке наборной дисковый фильтр. Если не ошибаюсь там 19 дисков. Но это не точно. Но также встречал у ребят бумажные фильтра. А вообще я хочу переделать под жигулевский фильтр, но не знаю хватит ли пропускной способности, как думаете?
Фото фильтра не нашёл - есть тока это:фильтр гидросистемы 40-4608200.Он на ДТ75,Т150,ЮМЗ и др.
Анатолий Ст
А где там слабые места?Я так понял шестерни,которые на лючке которая большая - пониженная,которая маленькая повышенная.Получается та,которая на фото слева.Или я чет не так понял?
Все нетак радужно как описано я недавно тоже столкнулся с такой же проблемой
весь геморой в том что в промежуточном валу КПП куда вставляеться вом нету втулки . Так что надо розберать коробку и вставлять втулку
У меня эксковатор.там нету вроде ВОМа.Я просто новичок в тракторах и поэтому не знаю как что если можно схему.У меня 3 передача и задняя на повышенной работают,но только небольшая нагрузка(лопату бросил) и где нибудь уперся ей тогда выскакивает.
Это все в норме люфт именно в рулевом редукторе.Я так понимаю винт который под отвертку с контрагайкой с обратной стороны редуктора?
Думаю не хватит.Прикинь характеристики масляного насоса жигулей и НШ32?
У меня на редукторе оба подшипника дико люфтят (собственно говоря как и все подшипники в КПП ) вот я и думаю пока я не собрал корбку назад мож еще что то поменять??)?)?)?)?
:рідний Київ/буваю в Чернігівській обл. Бахмач/ с.Григорівка
: 578
Не в сети
Заходил: 10 лет 1 месяц назад
ВладимирТ-40АМ пишет:
Dimchick пишет:
вот и у мя такой же как у ВладимирТ-40АМ указатель, на приборке стоит новенький.... и в моторе датчик тоже новый....
вы предлагаете масу от указателя на трактор выкинуть отдельно....? каким тогда способом ?
там на датчике с обратной стороны подписано что куда подключать Д- датчик, Б-Батарея, М- масса, помоему так если память не изменяет. А массу да отдельным проводом на корпус.
Сегодня держал в руках УК-133, корпус пластмаса и обозначения "Д", "Б" и "Т", не знаю что такое "Т" но так и било... и какой-то штепсель возле єтой "Т"...
Т - это и есть масса.Лучше механический датчик купи,поставь и забудь про него.Этот не бери.Геморойный.
еще посмотри состояние вилки включения(толщину усов и ширину паза в муфте) и ход в ползуне возможно было частичное недовключение-отсюда износ зубьев на шестерне и муфте включения на конус и тогда уже никакие фиксаторы не удержат.ну и соответственно состояние подшипников-без люфтов.любой люфт=перекос валов и опять нагрузка пойдет сикось-накось.
Спасибо понял добрый ФИН.А ты что можешь сказать аль посоветовать:люфт в рулевом редукторе(ГУР) на руле 180 градусов.Я правильно понял регулировать надо с обратной стороны винт под отвертку с контрагайкой?
Винтом под отвёртку(5)регулируется осевое перемещение вала(25) сошки.Люфт может быть из-за отпущенной гайки(26) сектора(14),но основное это зацепление червяка и сектора.Регулировка зацепления червяка(39)и сектора (14) производится кольцом(74-он же корпус подшипников и манжеты червяка)проворачиванием относительно корпуса рулевого.Так-же нужно проверить упор(4) рейки(12)зазор должен быть минимальным,регулируется снятием регулировочных прокладок(23). Файлы: 41.gif
Ребят.Снял я лючек - че смотреть надо?Напомню,у меня повышенная вылетает
Посмотрите шестерню что я указал на фото,там бронзовая втулка-её может "съесть"(стружка будет в масле и на дне),она не должна сильно люфтить(по виду-нет там никакого люфта ).На вид коробка в отличном состоянии, проверьте фиксатор на валике переключения редуктора(может пружина лопнула).
Передачи включаются без выжима сцепления?если да-то это вся причина. Файлы: reduktor.jpg
Andriy
Может ты подскажешь и на счет как отрегулировать рулевой редуктор, а то у меня люфт руля 180 градусов,но люфт именно в редукторе?
Я думаю проблема у этих шестернях,веть там самые слабые места.
http://www.avtoall.ru/acat/index1.php?model=182&group=60#p757663
в помощ такой каталог
За каталог спасибо.Но мне лучше бы так объяснили "на пальцах" возможные причины
Анатолий Ст
Andriy пишет:фиксатор в крышке которая закрываит кпп )
Эта крышка,которая под ногами в кабине или которая?
Вопрос по этому редуктору из-за убитых подшипников может выбивать пониженую????????
Редуктор который на фото?
Да тот что снимаеться с коробки (типа крышка с двумя шестернями)
Я не знаю, но подшипник тот что слева неплохо люфтит хочу его сразу заменить.
Думаю стоит их заменить.Ведь люфт это выработка?
------------------------ Смотри сначала обе шестерни на понижающём редукторе которые обозначены стрелками.
Смотрел выработка есть.Лучше поменять их?
Вот так смотрится шестерня пятой повышенной и пониженной если их нету.
-------------------------- Коробка твоя? ты что ей делал ракету???
На заглушенном двигателе не включаются - на заведеном не хочу коробкой рисковать
