трактор ЮМЗ. Страница 177 из 294
8797 сообщений
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
Крымчик пишет:
Посмотри под номером 14 может она http://speczapchast.ru/gmkp_TO_30_val_606.00.113.html
спосибо колега,интересно какой его шаг зубоф?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
У кого стои распределитель сзади за кабиной сделайте пожалуйста фото рычагов ,очень нужно ,хочу перенести распределитель.И подъём и плавающее положение при переднем и заднем расположении меняется на противоположные положения или нет? Сейчас у меня распределитель спереди и соответственно плавающее вверх рычаг ,а подъем вниз.А если переставлю распред будет наоборот ,так это или нет???А то у меня задействованы три секции и шлангов просто куча да и подтекает и обслуживать удобней.Только если положения при подьёме разные ,то как то боязно переделывать ,есть горький опыт,тем более на тракторе и батя работает. При ремонте перепутал шланги и типо поднял косилку и уха на раме как не бывало.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Подъём в верх, плавающее в низ до упора. Всё наоборот, но под рукой.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Mawoda пишет:
Спасибо огромное! Но у меня маленькая кабина ,надо будет по другому гнуть рычаги. А подводки нет у вас фото? Я думаю и подвод и слив сделать дтвскими шлангами ,как думаете хватит пропускной способности?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Mawoda пишет:
На навеску у вас самый длинный рычаг? Как думаете стоит ли заморачиваться или поставить новый распределитель на штатное место? Уже купил гидросилу с клапанами.Ещё одна проблема у меня длинное сиденье и его менять на одноместное не охота,короче одни разочарования.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Где то читал на форуме что из за того что подключают шлангами уменьшается пропускная способность и разрывает крышку на распределителе. Ветка на форуме что то о гидравлике точно не помню. А сфоткать что нужно? Советом не помогу по сколько не знаю. Может ещё кто нибудь отзовётся.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Да я тоже читал.Да на фотках всё понятно,спасибо! На слив у вас трубка идёт и у распределителя соединена шлангом? Так наверно и надо делать ,просче конечно шланг пустить.Как будет у вас время измерьте пожалуйста диаметр обратки.
: Украина,Донецкая область,с. Макаровка
20.08.2012 - 15:04
: 451
крышку рвет не за пропускной способности шланг,а из-за того что забивает золотник,а чтобы его почистить и промыть ,нужно выкрутить регулеровочный болт с помощью которого настраивается давление для поднятия или опускания))))
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Андрей Бебешко пишет:
Мы говорим про крышку золотников ,там давление создаётся из за фильтра или магистрали обратки.
: Николаевская обл.
03.12.2012 - 16:26
: 208
"Виталий Соболев" пишет:
У меня подвод и слив масла происходит детовскими шлангами а распределитель стоит с лева за сиденьем так как у меня рулевое механика и сиденье стоит справа
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Трубы идущие к распределителю одинакового размера. Внешний диаметр 25мм.
Труба на слив идёт до самого бака. Просто с зади она разорвана и на неё одет кусок резинового шланга длиной гдето 40см. Он служит наверное как предохранитель от большого давления и амортизатор чтобы не ломать распределителя так как кабина немного шатается при езде.
: Украина, с. Бирлывка
22.12.2012 - 13:02
: 3
Создал сайт исключительно по трактору ЮМЗ, заходим, регистрируемся, и поднимаем по тихоньку сайт
http://tractor-umz.ucoz.ru
: Запорожье
10.12.2012 - 15:23
: 302
mune пишет:
Костя мт11 пишет:
mune пишет:
мой Юмз
я смотрю он у вас турбинирован,поделитесь пожалуйста информацией что да как здесь https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/135394 а то не хватает уже опытных владельцев турбинированых юмз dri
Что конкретно интересует? как сконстрирывана крепление его?а потом небудет как с стартерным кожуком?что поделился опытам и потом чют не дурак вышол..........
не знаю конечно но именно по теме ЮМЗ турбо никто никого дураком не делает перейдите по ссылке пожалуйсста и поделитесь что да как в основном интересна техническая часть как работает да и как давно у вас турбо и на какой обьём земли используется в общем если не трудно то всю информацию clap
: трушевцы
31.01.2011 - 21:57
: 352
Evgenij ЮМЗ пишет:
У меня обратка тоже ДТовскими шлангами,так летом нормально,а вот за прошлую зиму две крышки разорвало,но я сам виноват,завёл двигатель,и по привычке навеску поднял до упора,и крышки нету.Этой зимой уже поаккуратней,сегодня было -22,позвонили чтоб дороги в селе от снега расчистить,пролил кипятком,завёл,прогрел,потом рычагом навеску поднял и опустил около десяти раз,но не до упора,после этого гидравликой можно пользоваться без опаски.Всё село прошёл за три с половиной часа,общая длина пробега около 40 км.Чистил спереди лопата на искось,использовал только на больших переметах,а сзади был уголок,вот ним и сделал основную работу.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Evgenij ЮМЗ пишет:
И как проблем с распределителем не было? Если можно фото установки.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
petr2106 пишет:
Evgenij ЮМЗ пишет:
Я думаю на обратку может шланг на 25мм. пустить бензомаслостойкий.Спасибо за информацию.
: Николаевская обл.
03.12.2012 - 16:26
: 208
фото установки распределителя на левую сторону
: Кировоградская обл.
27.11.2010 - 21:11
: 176
Добрый день хочу установить дозатор по центру трактора ЮМЗ6 может кто устанавливал поделитесь опытом какое крепление может есть фотки выложите пожалуста
02.11.2012 - 22:28
: 977
henya пишет:
Ставь его в место колонки с права потому как малейшая течь и все корыто в лайне.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
petr2106 пишет:
Evgenij ЮМЗ пишет:
Буду делать в новом году ,8 дней отдыхаем,но как погода будет ещё ,гараж без отопления.Значит на обратку надо побольше пропускная способность,буду тогда шланг ставить,думаю нормально будет диаметр 25мм. Единственная загвоздка рычаги делать.Хочу ещё отвал для снега доделать.А что у вас за уголок снег чистить? fotku
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Валерий Лавровский пишет:
henya пишет:
Для перевода ЮМЗа на гидрообъемное рулевое, все сейчас разработано и имеется в продаже. Продают даже комплектом. Кто-то из форумчан показывал в этой теме комплект для переоборудования.
Крепится дозатор, правильно сказано, справа на специальном кронштейне.
А рулевое в центре через крестовины.
Зачем городить дозатор в кабине, с его трубопроводами?
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Виталий Соболев пишет.
А может всё таки поменять седенье на одноместное и тогда всё станет на своё место. Уж очень удобно расположены рычаги в новых ЮМЗ.
27.11.2010 - 21:11
: 176
Добрый день.в том то и дело что я приобрел етот комплект. Но у меня стояла механическая рулевая и руль находися справа а как теперь крепить рулевую и к чему.В механической рулевой прямая труба.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
henya пишет:
Посмотрите в посту 71 здесь интересующее Вас фото https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/130735?page=2
26.11.2012 - 22:35
: 163
я пставил дозатор в кабине под щитком завтра сфоткаювсё и опроббую загрузить сюда
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Mawoda пишет:
Спасибо за совет но часто приходится ездить вдвоём,а слева у меня ещё ящик под ключи от т-25,буду химичить так.Есть задумка вырезать пластину под распределитель и закрепить на кабину и потом на нее распределитель.Есть и от большой кабины пластина но если её поставить ,то нужно убирать лючок бака
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
зачем вам ящик в кабине у меня он прикручен на ланжероне в кабине от железа будет ещо дополнительной шум...
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Andriy пишет:
У меня там тоже прикручен под з/п от инвентаря.Да и ключи и болты в кабине не ржавеют.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
henya пишет:
Была механическая колонка.Авария была только раз когда сорвало шланг обратки с дозатора.Дозатор крепится к листу металла 10-12мм.
кыргызстан
: беловодск
29.11.2012 - 08:45
: 374
Здравствуйте коллеги. Подскажите пожалуйста, где можно найти схему силовой передачи юмз-6 с указанием числа зубьев на шестернях? Спасибо.
