Установка дозатора на ЮМЗ. Страница 3 из 68
2012 сообщений
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1086
Спецы!Кто имел дело с дозаторами просьба подсказать. Хочу поставить дозатор на рулевое,с дона(Новый).Есть еще рабочий но разобрал для замены манжета и теперь не пойму куда ставятся 3 шарика которые вылетели когда вытаскивал золотник.Может кто сталкивался с подобной ситуацией.Выкидывать жалко,работал отлично только масло через вал гнало. Два шарика маленькие один побольше.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/89272
в ету тему обратись тут поможут!
смоленск
: сафоново
28.03.2012 - 21:52
: 136
ребята подскажите кто знает можно ли ставить дозатор немецкий от косилки на искосок или только вертикально срочно заранее благодарю
13.05.2012 - 00:13
: 8
падскажите как падсаеденіть стандартний капан юмз к дозатору????
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Юрій 9999 пишет:
Смотря какой дозатор,может там и не нужен клапан.
На стандартный клапан МТЗ ЮМЗ ищете пластину 10-12мм толщиной,размером с клапан,размечаете два отверстия под клапан(жидкость)и отверстия крепления,сверлите,потом находите штуцера под Ваши шланги и ввариваете штуцера под наклоном друг от друга в пластину(иначе не закрутить шланги-близко отверстия).
смоленск
: сафоново
28.03.2012 - 21:52
: 136
здравствуйте подскажите пожалуйсто кто знает поставил дазатор на юмз от косилки немец и её цилиндр тоже прекрепил на ланжерон всё соеденил зовёл работает всё но непонятно как то с запозданием руль кручу оборот потом торлько руль поворачивается от края до края 4-5 оборотов в одну сторону крутит побыстрее а в другую с запазданием и ещё доконца выкручиваеш руль а он всё равно крутится упора нет носос стоит нш10 новый подскажите кто знает в чём причина sos
: курган
17.06.2012 - 12:46
: 134
подскажите хочу поставить дозатор с дона нд 80 к дон 1500 пойдет или нет и как его крепить если можно фото
23.02.2010 - 20:48
: 2286
acer1966.sergei пишет:
НД-80 вроде как ставили на МТЗ-100...а крепить по месту-где нравится и какого типа рулевое было.Нет тут вроде на форуме с НД-80 ни у кого.
: днепропетровск обл
01.05.2012 - 14:30
: 23
Привет форумчане. Я на свой юмз покупал все составляющие в Харькове на рынке, дозатор, плита и цилиндр, не взял спец болт и сошку с отверствием по средине( та что соединяет длинную и короткую тяги). Я на тягах выкрутил по наконечнику и сварил их вместе ,между ними труба.Один конец цилиндра к переднему мосту а второй к правой сошке(к сошке приварил еще кусок сошки под палец цилиндра).Теперь одна поперечная тяга и цилинд, никаких люфтов.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
Troglodit пишет:
здраствуйте, пока зима решил переделать на дозатор
: камень-на-оби
26.07.2011 - 08:42
: 12
а я слепил из того что было, нашел дозатор на металоприемке, кусок трубы, цилиндр новый брал мтзовский. и сделал так как сделал, на тот момент других идей небыло
: курган
17.06.2012 - 12:46
: 134
подскажите от дона 1500 дозатор можно поставить на юмз может у кого поставлен посоветуйте как его крепить если есть можно фотки
: камень-на-оби
26.07.2011 - 08:42
: 12
а можно фото дозатора???
: курган
17.06.2012 - 12:46
: 134
ты же фотку сам выбросил на 6 странице замена рулевой колонки мтз 80 на дозатор вот там такой и есть красный
: камень-на-оби
26.07.2011 - 08:42
: 12
какая у тебя кабина???как руль в кабине изначально держиться???
: камень-на-оби
26.07.2011 - 08:42
: 12
у меня кореш металоприемкой заведует, я с комбайна сначало скрутил дозатор, а потом еще нашол один(который поставил) в куче железа, но у меня еще один трактор юмз, я его туда обязательно поставлю
: курган
17.06.2012 - 12:46
: 134
все вроде поставил дозатор крутится одним пальчиком и нече сложного нету меня корпус старый был от колонки рулевой я его немного подрезал и дозатор туда прикрепил и опять ее на место и четко получилось не какого крепления делать не пришлось а цилиндр от нивы поставил продольную тягу убрал и один конец прикрутил на сошку а другой вырезал с комбаина с заднего моста ухо крепления цилиндра и приворил к стойке куна только оборотов руля больше стало толи цилиндр большой а так все нормально фотки вот не умею выкидывать.
: камень-на-оби
26.07.2011 - 08:42
: 12
у меня 4 оборота от края до края, и поворот нормальный
: курган
17.06.2012 - 12:46
: 134
а какой у тебя цилиндр стоит у меня от нивы.
: камень-на-оби
26.07.2011 - 08:42
: 12
я мтзовский рулевой покупал, других у меня просто нет
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
Я себе сделал так.
: Ставище
16.12.2010 - 20:45
: 12
Здравствуйте! У меня такая проблема: на ЮМЗ поставлен дозатор с комбайна КЛАСС. На месте рулем повернуть очень тяжело. Может ли быть причина в предохранительном клапане? НШ-10 новый.
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
подумываю поставить тоже чето похожее вопрос никто не эксперементировал поставить цилиндр на балку как у всех а вместо дозатора подключиться к г.у трактора к трубкам которые идут на цилиндр г.у тоисть использовать вместо дозатора dntknw
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"сергей 11" пишет:
мне кажется не хватит масла и давления на выносной цылиндр
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
чего тамже принцип дозатора
: Покров
20.04.2011 - 17:58
: 43
подскажите родного гидробачка хватит на дозатор,(гидравлика с большого бака ПЕТУШОК).
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
Привет всем.У меня сделан бачок из обычной паяльной лампы и хватает вполне.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Виталий Соболев пишет:
Я себе сделал так.
Ukraine-Legion-12
: Centre UA-Elisavetgrad
25.09.2012 - 23:15
: 737
Подскажите, на ЮМЗ установлен дозатор при проверке рулевой нет никаких зазоров, в заведенном состоянии в движении постоянно ловлю трактор (большой свободный ход), что может быть?
: .г.Макеевка
22.08.2011 - 14:28
: 288
hi
