Еще вопрос:
зазор в декопресионном механизме регулируется сразу после регуляровк зазора в клапан?
Например, выставил зазоры в клапана х на первом цылиндре и тут же регулировать зазор декомпрессора? или нужно проворачивать колевал?[/quot Я оце дивлюся на инших хазянив яки купляють технику и думаю що я ще й непоганый соби екскаватора купыв у тому роци за наши 19700 грывнив 1982 рока але дуже поламаного и вот майже як рик справляю
Ага,тот ЮМЗик у Евгения ещё не один нового образца переживёт.
А я вот нихрена не понял .Понял тока что есть трактора хуже чем у ЭО2621.
Еще вопрос:
Например, выставил зазоры в клапана х на первом цылиндре и тут же регулировать зазор декомпрессора? или нужно проворачивать коленвал?
Да,нужно сразу оба клапана отрегулировать,потом декомпрессор.Перед регулировкой декомпрессора отпускаем все контрогайки на валике и выкручиваем на пару оборотов болты.Выставляем нужный цилиндр в ВМТ и проверяем зазоры в клапанах, если они в норме включаем декомпрессор.Закручиваем регулировочный болт до касания с коромыслом и проворачиваем ещё на полтора оборота(и контрим контрогайкой),не больше(иначе при запуске на декомпрессоре возможна встреча поршня и клапана,что чревато поломкой стойки коромысел).
Такую операцию проводим для каждого цилиндра.
Пора украинский учить .Ну а кроме шуток,ЭО2621 страшит вид трактора у Евгения как я понял.
Друзья это я немного пошутил писал украинскими словами на русской клавиатуре посмотрел отзывы и прямо настроение поднялось Не обижайтесь на меня ведь скоро Новый год наступит а с украинским языком у меня все в порядке
У кого стои распределитель сзади за кабиной сделайте пожалуйста фото рычагов ,очень нужно ,хочу перенести распределитель.И подъём и плавающее положение при переднем и заднем расположении меняется на противоположные положения или нет? Сейчас у меня распределитель спереди и соответственно плавающее вверх рычаг ,а подъем вниз.А если переставлю распред будет наоборот ,так это или нет???А то у меня задействованы три секции и шлангов просто куча да и подтекает и обслуживать удобней.Только если положения при подьёме разные ,то как то боязно переделывать ,есть горький опыт,тем более на тракторе и батя работает. При ремонте перепутал шланги и типо поднял косилку и уха на раме как не бывало.
Распред сзади справа , подъем - рычаг вниз , плавающее - вверх . Обратка - стальная трубка 25 , между ней и распредом резиновый армированный шланг на хомутах . Нагнетающий -ДТовский .
[quote="Ёхан Палыч"]Распред сзади справа , подъем - рычаг вниз , плавающее - вверх . Обратка - стальная трубка 25 , между ней и распредом резиновый армированный шланг на хомутах . Нагнетающий -ДТовский
Верх
Открути переднюю пластину вытащи ети три ричага потом открути верхнюю крышку развери ее другой стороной и собери все в обратной последовательности и будут у тебя рычаги в кабине и все будет нормально
Мужики, всех с Наступающим Новым Годом!!! Хотел бы услышать Ваше мнение по поводу спарок на юмз или резины с т-150, может кто ставил, поделитесь опытом! особенно, как трансмиссия терпит или нет?
Да не выдерживает транссмисия.У меня не спарка из полноценых колес а дополнительные колеса меньшего диаметра.Ну так вот прошлый год на снегоочистке выкусило зуб на большой цилиндричке,в этом году в плывуне два зуба на второй передече.Правда у меня «петушок» а не сельхоз но все же.
Еще вопрос:
Из книги по юмз:
1.После установки зазора в проверяемом клапане проверните валики декомпрессора в положение компресия выключена.
2. ..... закрутите винт до соприкосневения бойка коромысла с торцом штока клапана и, провернув его еще на 0,5-0,8 оборота законтрите.
Дык может это не из-за колес,а в другом причина?
Когдато катали ЮМЗ на родных болотниках,размер уже не помню,но по ширине они были примерно как с Т-150,только чуть выше. Проректор был не прямой,а как бы шел дугой. Трактор работал на них без каких либо проблем с трансмиссией!
Может и колеса здесь ни причём да только как поставлю так косяк .Один раз только обошлось когда бульдозером не работал
сегодня хотел выставить зажигание...
проворачиваю апаратуру ключом, из всех плунжеров топливо идет, а из первого не идет.....что делать? наверное будув ремонт отдавать, пусть смотрят. но она вообше не работала, лежала на полке.
Ребята, извиняйте за глупый вопрос, просто не у кого спросить..
Как установить двигатель в правильное положение для выставления зажигания? по первому цылиндру.
Как понял по книге, по шпильке на маховике. Но ведь там метка бывает два раза: на такте выхлопа и на такте зжатия первого цылиндра. и вкниге написано что поршень первого цылиндра должен быть недоходя 23-26 градусов до вмт.
а при регулировке клапанов написано что поршень при том как сходится метка находится в вмт. кто то обясните пожалуйста. ранее благодарен.
=================================================== Для того что-бы правильно попасть на первый цилиндер нада:провачивать двигатель и смотреть за клапанами первого цилиндра,сначала один откроется и закроется а потом и другой откроется и закроется и в этом раёне должен вскочить штифт у маховик,это и будет первый цилиндер.
Возможно аппаратура завоздушена в районе плунжера первого цилиндра. Попробуйте ещё стравить воздух с аппаратуры и проверьте ее снова.
Ну а насчет того что аппаратура лежала на полке это как бы не очень хорошо. При долгом хранении возможнем прихват плунжера или появление окиси на его поверхности. Но это не всегда,но бывает!
Я это делаю следующим образом, снимаю форсунку, пальцем закрываю отверстие и проворачиваю двигатель до тех пор пока не начнет создаваться давление в цилиндре, далее вставляю электрод подвожу поршень в ВМТ и отвожу на зад на 5-7мм. Подвожу насос до начала впрыска и ставлю шайбу (многодырочник) завожу двигатель и смотрю на его работу. По мере необходимости корректирую угол.
РЕБЯТА ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!!
Еще раз всех с наступающим! спасибо за оказаную помощь!!!
напишите пожалуйста кто еще как делает установку зажигания
Еще вопрос:
Из книги по юмз:
Наверное полтора оборота это много?
Если у Вас есть инструкция,то следуйте ей.Полтора оборота мне сказал моторист.
Верх
На фига ? Они и так в кабине , а подъем - опускание мне так привычнее .
Если, что либо делать не правильно но постоянно, со временем становится правильно.
Дык , на подъем - рычаг вниз и есть правильно ? Хотя , конечно , дело привычки .
Вот взял фото с форума если что извините свой ехать далеко фоткать ехать вода бежит отсюда
Поменять заглушку
Як їх в хрена поминять
, вони з ремонта стоять нови, может чем можна заклеить или как, нехочется придумивать велосипед, если есть опит поделитесь
как вариант холодная сварка...или герметик
Таки хрена.Вы хотите чтоб у вас не текло или что?
Из книги по юмз:
Нарезать резьбу и завернуть пробочку с фумкой.---------------------------------------С наступающим Новым Годом всех!
Ребята всех с наступающим Новым годом!
С Наступающим Новым Годом!!!Здоровья и удачи в нашем не легком деле!
Всех С Новым Годом!!!!!
