Сенозаготовительная техника и разговоры об ней.. Страница 87 из 103
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
всем доброго вечера! по поводу плотности и виляния по валку- на прф 145 и 110 подборщик уже чем на 180-м, и ширина валка практически всегда соответствует ширине подборщика(исключение может быть ну при ооочень плохой урожайности сена). два сезона эксплуатирую 145-й и ни разу специально по валку не вилял, форма рулона практически всегда ровная. есть конечно исключения- но это как я уже говорил из-за плохой массы.
вопрос Пчеловоду- может у вас форма защелки "непрвильная" ну тоесть угол крючка немного изменен и при наполнении камеры крючок сползает по втулке. У меня(я думаю что не только у меня а у всех так) защелка имеет форму крючка с углубленоем под втулку, и при наполнении камеры втулка наоборот крепче прижимаек защелку. я так думаю если форма защелки правильная,то при самопроизвольном открывании защелки должна гнуться тяга которая идет от гидроцилиндра к защелке, либо в гидроцилинре полно воздуха - по другому защелка ну ни как не откроется. Мое мнение такое, если в чем ошибаюсь поправьте!
Крючек у меня ровный, но и соскакивать защелка начинает скорее всего уже от размера рулона, он просто похоже выталкивает крышку, на тракторе в это время приходиться уже газавать от души чтоб не заглох. То что вилять надо не знал, валки разные были и мелкие и шириной с подборщик. Я уже решил что поставлю камеру и монитор. Собствено говоря меня эта соскакивающая защелка не особо напрягает. Напрягает меня то что шарнир крышки и самой камеры приварен криво и на этих зазораз подшипники цепи запросто разбить может.
Алексей, я про то же и говорю, ну не должна она так отскакивать, она наоборот держит крепче по мере уплотненя
например на рулонной сипме камера держится на цилиндрах, а уже на более дорогой версии фарма, тоже стоят крючки
на импортных прессах это называется "механическая блокада камеры", на прф у нас в базе такая опция
Я в прессовке новичек,да и пресс у меня самодельный,но принцип,как на прф 110-145.Была и у меня такая беда,открывалась одна сторона,приходилось поджимать гидравликой.Просто перепускал цылиндр,иначально б/у,замена рем набора решила все проблемы.А на крючке внутренний загиб выполнен по диаметру втулки и конечно косой спуск.Леха-83 правильно сказал.
Вышел на улицу и показываю вариант модернизации крючка.
А вообще если особого желания разобраться нет, то и разговора нет.
подшипники так итак разобьёт просто они есть специальные с усиленной обоймой и надо сделать так что бы их можно было быстро поменять и всех делов нa FARABOLLI FF 20 уходит 5-10 минут
на выходных сделаю фото крючков и фото криво привареной крышки-это наверное "болезнь" алтайских пресов. этим летом мужик купил алтайский 145й дак у него 4 см крышка не сходиться, грохот неимоверный стоит, даже не представляю как он на нем сено крутил, реально трактора не слышно от этого грохота.
Игорь, вот вы уже давно с пресами работаете, подскажите каким образом определить усилие 1.4 кгс/см2(усилие натяжение пресующего аппарата)Я сегодня подтянул на "глазок" а хотелось бы поточнее, чтоб равномерное натяжение транспортера было! заранее благодарен!
Ну это мой.
Гриша может просто у Вас гидравлика не держит цилиндр опускается и открывает ?
Опускался только один цилиндр,выличил ремкомплектом.
Таскал три сезона ПР-145С. Косили в степи. Валки делали поперечными граблями, потому они получались разной толщины. Прессом влево/вправо не вилял. Широкие валки за два приёма собирал. "Бочка" получалась когда по толстому валку быстро ехал. Два сезона получались конические рулоны. Тоже все говорили - вилять надо... В прошедшем сезоне передвинул подающий аппарат шпагата на середину (а то был с краю). Теперь почти все рулоны ровный цилиндр.
честно говоря, Алексей, тоже этот вопрос меня беспокоит
в старой инструкции читал что степень натяжения цепи определяется методом оттягивания вручную транспортера, ну взаде там где специальное место с вырезом в боковинах, ну и если от усилия оттягивается на опред величину, то надо подтянуть, но там была цепь на 25 и усилия не те
на новом цепь на 38 и ее вообще не оттянешь вручную, натяжник более жеский, в инструкции написано подтягивать натяжник до соприкосновения крайних витков пружины, вобщем сам не понимаю до какой степени тянуть и на своем еще не подтягивал, но в следующем сезоне думаю немного подтянуть
еще слышал что транспортер через несколько лет снимают и ставят наоборот, вот не пойму что это дает, ну я понимаю звезды поменять чтоб выработка оказалась с другой стороны, ну а смысл цепь разворачивать?
мне еще предстоит замена сальника на редукторе, в этом году валки были очень плотные и высокие, намотало там где предохранительная муфта и теперь немного масло через сальник подкапывает
Вот сфотографировал. Сравни защёлки (крючки) может формы разные у меня тяги даже не сконтрогаены и никогда крючок не выскакивает. Если что можно и законтрогаить но я думаю тягу будет гнуть так что смотри форму крючка. И пружина я думаю стоит.
Ну кому геморой тюки а кому и рулоны . У меня не так много КРС , 1000 тюков сена и 200 соломы мне хватит . К тому-же ресурс киргиза больше чем у цепного рулонника .
Вот фото раскатаного рулона, он под низом в ярусе был и примяло ту сторону которая не плотная, таких рулонов по прикиду процентов 30.
да вот только тюков я 20 тонн продал по 5р кг а рулонов 9 шт по 4 р кг . и просят тюки в основном . сам рулоны теперь скармливать буду своей скотине . хорошо хоть нанимал рулонник за скашивание (бартером )54 рулона думал спрос будет .
Вот фото защелки с левой стороны, с этой стороны она не слетает и рулоны имино на этой стороне рыхлые.
Ну и вот коряво привареный шарнир камеры и крышки, обратите внимание какой на сколько там приходиться прыгать подшипнику, грохот адский стоит. В верху зазор чуть поменьше и его вылечу наваркой сточиной пластины.
Ну это уж вряд ли. Пока цепь и дорожки выработаются и их можно полосой наварить, у киргиза дорожки с салазками 10 раз выработаются, а про вяжущий и иглы вообще не говорю. Но это кому что нравится, мне так меньше ручного труда, надёжная работа и может пережить дожди, спорить не буду. У меня желание разобраться в проблеме.
По фоткам скорее всего неправильно сварили заднюю крышку по раскрою и она получилась винтом, сфоткано сильно крупно, надо с двух сторон чтобы боковая стенка крышки была видна вся.
А что щель с одной стороны у меня например на скорость не влияет, рулоны нормальные и что форма неправильная это чисто подача валка, крышка не при чём.
Не надо спорить по поводу тюковый-рулонный.
У меня оба, не парюсь....
Немец К-454 и ПРП-1,6.
ПРП еще капиталку не прошел, только на ход поставлен (дешего взял), но ни куда я от него не денусь, будет бегать.
ПРП хорошая машина, 5 сезонов с ней отработал, плохо только не намотать плотно, но работает исключительно.
Когда испытывал сложилось впечатление что так плотно не мотает ни один цепной рулонник в округе.
Может такие ребята в округе - так рулонят, может ПРП мой так настроен, что не есть хорошо (рамку загнет) но аборт (а далее намотало сено на цепь подборщика, но вкус я почуял) был адске плотный, руку всунуть даже не стоит и мечтать
Скорее ребята так рулонят, кто работает от количества, да ещё в колхозе.
А не всунуть, потому что камера переменного объёма даёт плотность по всей площади рулона, а сам он на ПРП не бывает более 200-220 кг даже при 8-9 атм на гидроаккумуляторе.
У цепного постоянный объём и сердцевина рыхлая, а на краях точно не всунуть, на ПР - 750 при небольшой влажности можно на тонну намотать, но это лишнее, 500-600 нормально.
Что хорошо, его сложно стырить без погрузчика, если снять верёвки, то не будет сердцевины, а сам тяжёлый и габаритный, не помню случая, чтобы пропал с поля, а вот с ПРП часто, тюки киргизовские без комментариев, 2 капли попало, всё, одна плесень внутри, у ПРП недостаток- боится влажных фрагментов, сразу забивает отсекатель.
Пчеловод,а не легче будет шарнир переварить?Вот на фото,с левой стороны аккуратно отрезать болгаркой(Желательно 125-ой с тонким диском)приподнять,чтобы дорожки совпали,и заново приварить,глядишь и зазор на рамке исчезнет(к сожалению рисовать на фотках не умею).Надеюсь понятно объяснил.
там не просто шарнир похоже вся камера сварена с ошибкой и переварить не так просто
да уж, при выборе нового пресса на этот стык смотрел, пересмотрел все что были на базе, но такого как у Пчеловода не было, этож надо было такой брак выпустить
да тут конечно надо переваривать
либо уши переваривать, либо на дорожки наваривать полоски чтобы уменьшить ступеньку
а так как есть, наверное стук адский да прес наверное трясет
Да нет, полежат пол дня - просыхают даже если на сантиметров 5 в глубь ушло. Зат о можно недосушенное пресовать (в разумных пределах), с рулонником так не побалуешься. Воруют их капец - если с телеги упадут - гарантированно можешь не возвращаться
Да, сырое он мотать не будет - забивает, на валы мотает, в общем не будет под любым предлогом. От чести это плюс.
Там ведь главное не рессивер а сколько кран накрутить....
Вобще брал ПРП потому что можно маленькие катать без потери плотности. Ну и потому что не гремит, простой как болт....
Спорно, с резанной стороны влага идёт в тюк как по трубе и если плотно запрессован его судьба решена.
Да, согласен с краном. уже много лет не работаю с ними, что-то забывается, я качал всегда 7-8 и давление обычно отражается только на скорости возврата рамки, максимально делал 105 за день, шпагат экономно расходует где-то на 50 рулонов.
У меня тёплые воспоминания про ПРП, брал в аренду с выкупом, но выкупить не дали, перебрал полностью и ремни новые купил, как сказал, проработал 5 лет.
Недосушенное как раз с цепным можно баловаться, сердцевина рыхлая и сохнет, проверено.
Если я правильно понял,с одной стороны шарнир неправильно приварен,а с другой зазор внизу на рамке.Если так,то переварив шарнир(ухо) вы уберёте зазор на рамке.Получилось нарисовать место реза.Если что то не правильно говорю-извиняйте,я рулонники даже близко не видел,только на картинке
но тогда перекосится низ прессовальной камеры
