Сенозаготовительная техника и разговоры об ней.. Страница 85 из 103
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
PR-200 рязанский аналог ПРФ 110. Подборщик не сбоку, как у Киргиза или у Бежецкого ПРФ-145, а по прямой. Я в прошлом году его поднял на сколько можно, но погнул все таки (колея глубокая). В этом году, когда на поле вывозили, просто сняли подборщик и на поле надели обратно. Сейчас обратно везти надо, но лениво снимать. Думаю может дышло задрать и на телегу закрепить.
Если такие колеи, что планки гнёт, то да другого выхода нет, раскосы короче, ВОМ снять и задрать выше, ну и на прессе максимально выше, в копирующую прорезь на цилиндре что-нибудь засунуть, только чтобы планки не согнуть внутри на входе.
А если к треугольнику-автосцепке штырь вертикально вверх приварить и на него зацепить дышло пресса?
а в разрез никак его пустить?
итак, уважаемые аграрии и неравнодушные к сельскому труду товарищи. заколебывал я вас по поводу прэсса ПР 1.5 бежецсельмашевского, что да как, и вот теперь, после сезону работы в своем ЛПХ и на калым, я скажу с полной уверенностью, что машина дэнежки, отданной за нее, стоит(45 круб.). более того, если учесть полезную работу в хозяйстве и заработанные гроши, оправдал он себя более чем на 50%. рад безмерно.
однако, не обошлось без косяков. как я уже писал, в начале формирования рулона, бывает, выплевывает зародыш и зажевывает сено между ведущим валом ремней малого круга и подборщиком. чтобы не терять время, приходится просить подежурить на поле лодыря с рогатиной, чтобы тот проталкивал в камеру зародыш. да и еще на этот же вал бывает, накидывается сено и он начинает проскальзывать. устраняется своевременным обслуживанием руками с помощью такой то матери.
из серьезных поломок было только соскочившая звездочка подборщика и разомкнутая приводная цепь. поправили прямо в поле. всего было накатано 250 рулонов массой около 200 -- 230 кг каждый. для себя закатал 70. можно отрегулировать их и на меньший размер, но, т.к. поначалу работал один и по принципу, чем больше рулон, тем реже выпрыгивать из трактора и подпехивать рулон.))))
несомненный плюс при транспортировке -- в ширину в телегу убираются по два рулона без проблем, в длину -- 3,минус -грузить приходится руками, но можно управиться и в одиночку с помощью длинной веревки. на следующий сенокос буду готовить иголку для погрузки. вот как-то так.
вот такой арсенал
в смысле по бровкам? Не, если съедет в колею, то кирдык поборщику.
Протащили положив дышло на телегу. Правда три раза цепь рвалась которой крепили, все время норовил запрокинутся.
На фото уже отцепили его от телеги.
МОЖНО ДОРОГУ ГРЕЙДЕРНУТЬ
и где-же фото ....
Можно и грейдернуть, я тож так думал 3 дня восстанавливал в прошлом году, нынче когда косить поехал еле с косилкой прошел, за осень ушлёпки рыбачки да охотники так нарезали колеи, что МТЗ идя в колеях (местами по другому никак) в полном подъеме пяткой косилки землю греб. Вот и восстанавливай за свой счет для тупых балбесов, им же похер что дожди льют.
Филипп,куном грузи в телегу пресс и перевози.
Ну если так получается с высокой сцепкой, то так и пускай таскается. С погрузкой, да ещё и КУНом, до хорошего не дойдёт, уронить можно его легко или кувырнуться с ним, тяжесть всё-таки.
Причина изображена на фотке - конские грабли, скрученный валок ремённые пресса не уважают, ремни подворачиваются, особенно в начале рулона.
Пресс почти 2 тонны весит. У меня кун слабенький.
тоже про это подумал. Центр тяжести у телеги получится высокий.
Филипп, ну раз дорогу делать нет смысла, все равно все ездят и ушатают ее, то может сдеть на пресс еще два колеса, так сказать "докатки", допустим взять колеса от сеялки (т -25 заднее) вварить в нее часть диска, у вас же 8 шпилечные как на 2птс-4, у пресса же колеса вынесены и пофиг какой диаметр их будет, не за что цеплять не будут
классная идея
Спасибо! На следующий год так и сделаю.
ето только идея а не проще сделать платформу на котрую пресс будет заежать и к прицепу уже цеплятся
Вот и фото к https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
колеса точь в точь как были у меня на прессу: 6 шпилек подходят сюда от газончика колеса. у них профиль повыше. а я за нехваткой поставил резину от телеги. машина стала выше на 7-10 см., с газоновскими будет прибавочка 10-12см. и еще на сороковке навеска длинная, а на МТЗ лучше перевозить пресс со скобой на удлиннителях, так задирается намного выше сница.
видел я такой пресс. зимой купил коллега по крестьянскому цеху. добрая машина, и простая.
есть ли кто пользуется граблями ГВВ-6??? как они себя ведут в работе?
Не опечатка? ГВК?
Или ГВР :)
ГВВ-6 - это колесно пальцевые грабли. Копия Итальянских, только нашего производства. Но хоть и слизали, но не до конца, как обычно видимо, по фотографии. По моему если слегка доработать будут даже очень ничего.
1. поставить пружины на крылья
2. заменить колеса на Итальянские
нет не опечатка именно гвв-6. в данный момент имею одно крыло от гвк-6 хочу заменить на новые гвв-6. но что то отзывов по ним маловато
Лутьше рассмотрите Итальянские грабли ТОНУТИ. Секция из 4-х колес В России стоит 40 с небольшим т.р. У них хоть колеса и спици хорошие. Ими и шевелить и сгребать можно
На выставке их видал, у нас 80 тыс. А вот сербские понравились, в пределах 40.
Не мои, не знаю, сколько они проходят, если дать нагрузку. Не встречались такие?
Это мне кажется Итальянские ТОНУТИ на 4 колеса. Цена им в Перми 40 900 рублей
у меня тоннути R6, навесные на 6 колес
спицы колесс желтые, все наклейки серебристые, рама красная
эти что на фото похожи только колесами и ступицами, но цвет ведь другой
и конструкция балансиров больно дубовая
сомневаюсь я что на фото тоннути
которые на навеску цепляются мне не подходят. александр не можете подсказать цену на RCS-8
Возможно в граблях я ошибся, но качество на вид не плохое.
Сейчас попробую заводской прайс прикрепить. Только имейте ввиду, что на грабли с двумя крыльями нужно центральное колесо, а то без него ворошить не возможно. А оно в опции идет.
