Сенозаготовительная техника и разговоры об ней.. Страница 88 из 103
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Да не решена, сохнут они даже плотные, еще солить легко по рядам.
А сырое кстати как я заметил если клоками то идет к низу тюка, это если клоками, а если сплошняком - то и в середке сырое будет.
У меня немец, не киргиз.
Спорно, с резанной стороны влага идёт в тюк как по трубе и если плотно запрессован его судьба решена.
Был такой случай . Прессовал я одному мужичку сено с покосов , оставалось убрать процентов 15 как пошёл ливень . Ливень был такой что пришлось остановится на 20 минут (ехать невозможно было ) а затем мелкий дождь шёл пол дня . Ну думаю плакали мои деньги за колым . Через три дня приезжает мужичок привозит деньги , рот до ушей . Спрашиваю как сено ? Нормально говорит , а у соседа пропало ( оттого и рот до ушей ).Я тогда подумал , придет зима тюки начнешь корове кормить и меня материть . Так что вы думаете , в Мае месяце приехал мужичок очередь занимать на прессование сена . Я опять спрашиваю , тюки не испорченные были ? Да нормальные тюки ни грамма плесени !
А вы говорите 2 капли ........
Бывают необъяснимые вещи. Через меня прилично прошло сена разного и часто именно тюки были внутри сплошная плесень. Но есть моменты, от плотности, условий хранения, вида травы, может сложил неплотно, может плотность тюка была небольшой, хранилось под навесом без стен и их продуло.
Но чаще всего на открытом месте портятся именно они, не буду категорично спорить, я сторонник больших рулонов.
Без укрытия тюкам хана, это факт. Укрыть тоже надо суметь извернуться, если потечет то хана еще круче чем без укрытия.
Так основную массу (900шт) в сорай кладу, остальное в стога (в этом году порядка 800-900шт тоже) и лишь в этом году получилось накрыть нормально, ни один стог вроде не потек.
В этом вопросе рулоны в фаворе - можно не накрывать. Правда тоже почти треть в отходы, особенно если рулоны слабые.
Сохранность и тюков и рулонов зависит от степени прессования а так-же от условий хранения . У меня ячменная солома хорошо сложенная в стог прессованная на максимум ( на что способен киргизстан ) , простояла 2 года не накрытая .Я думал верхним тюкам кабзец . Так ни одного тюка не выкинул все в дело пошло .
оставил после сипмы 4 тюка разной степени пресования на улице в июле всем п-ц . свои пока не продались в гараже . рулоны на улице. вчера рулон разбирал 5-10 см выкинул но у нас дожди шли 1.5 месяца без остановки . рулон хорошо а тюки все же лучше и отходов от них меньше и даешь кусками сколько надо . один минус хранение . но покупают все же лудше
Это вечный спор,что лучше тюки или рулоны.Каждому своё,я думаю спорить бессмысленно,каждый кулик своё болото хвалит.А случаи разные в жизни бывают
неа....
сено в принципе если на улице - мокнет и высыхает, дельше не идет в глубь, но и в дело оно не пойдет - черное, если только в межи положить - туда и идут. Это я сужу по тюкам которые откидывал с пробитых стогов.
Ну и я про то же. Идёт она вглубь ещё как и бывает на 100% пропадает и тюк и рулон, этому способствуют палки в сене типа цикория или перестоявшего осота и прочих "дров", такое сено на улице лежать не будет.
Мужики,хорош спорить,промокнет-непромокнет,разные регионы,разная погода,разное сено и наконец разные пресса.Всякое бывает(ну или может быть).Вот вы мне лучше ответе на такой вопрос;что лучше и эффективнее КПИ 2,4(переделанное под сено) или полька захватом 1,65метра?
Работа в валок кажется экономной только на первый взгляд, не надо сгребать, но получается дольше, валок сохнет несколько дней, его тоже надо перевернуть, такой режим сушки ухудшает качество, а дождь однократный даже портит всё однозначно.
Я бывает работаю таким способом, но предпочитаю роторку и грабли, качество не сравнить.
Михаил,я полностью согласен с вашим мнением.Я часто замечал что даже после КПИ долго сохнет низ валка,а потом в тюках плесень и т.д.Ход мысли понял,спс!
Косил Д-101 с плющилкой так высыхало быстро, а роторкой если травостой небольшой то пересыхает сразу.
Так это ж прекрасно, сжимаем сроки, позволяет возможность - второй трактор с граблями следом и тюкуем.
Тракторов аж три, тракторист один!
А что такое Д-101?
Я одному другу сено прессую после ЖРБ . Сено лежит у него неделю примерно в валках , такое сено я вам скажу хоть сам ешь ! Сено если редкое сегментной косилкой кошеное , день полежит и все , не сгрёб сгорело на солнце , и дождя не надо .
Там только наваркой пластин можно все исправить, так как сама крышка коряво сварена. В верху на крышке и камере есть ещё один шарнир почти на всю ширину пресса. Вот так там все ровно.
Все детали крышек режутся по одним шаблонам, значит какая-то деталь приварена неправильно, надо этот стык найти, разрезать и переварить, я так понимаю.
Может снять крышку и положить на горизонтальную поверхность и будет видно.
а может гидравлику сначала соединили неправильно и гидроцилинры сдеформировали крышку?
Косилка типа КПСки, немки. Гидроход, в комплекте с ней шли ЖВН-6,ЖРБ-4 только валок в середину и травянка с плющилкой.
"Пчеловод82",если не трудно, сделайте пожалуйста фото пресса со всех сторон общим планом, конкретно место, где крепится цилиндр подъема крышки с привязкой к шарниру(с обоих сторон), если есть -- фото рулонов и грабель, с которыми работаете.
Здравствуйте сенозаготовители. Тут я прочитал как весь в поту наш Пчеловод82, его понять можно, зазор конечно косячный и производители уж непонятно на каком стапеле его собирают и непонятно как у них цикл производства идет. В этом году сам стал владельцем данного пресса а именно ПРФ-110го. К новой техники привыкаешь как всегда с трудом, весь изнервничаешься, пока разберешься что к чему и поймешь почему не получается нервишки потратишь свои. Приходится все самому дорабатывать, потом уже понимаешь что все так легко и просто и как будто и проблем не было.
Пресс с первого дня у меня показался проблемным. Не опускался у меня подборщик на нужную высоту, валок он половина не заглатывал, так же как и у Пчеловода не защелковал с одной стороны крюк. Потом все рвался шпагат не давал ему закрутиться полностью, все это конечно накопилось и 4 рулона так и были похожи на конуса, поехали домой на доработку. Причину так и не поняли почему подборщик не опускался, поэтому решили сделать его принудительным, протянули шланг и принудительно опускали его. Проблему с обрезкой шпагата вроде бы и по советам форумчан открутили одну шпильку, но оказалась просто еще ко всему крючок на обмотчике который последние витки дает слишком острый и шпагат доходил до крючка и как положено должен идти поверху и им же зацепиться, он рвался не успевая зацепиться. Просто верхушка крючка острая, видать срезали на заводе его как попало он и рвал шпагат. Просто сточили и пошли дальше. А для того чтобы фиксировал крюк и не вылетал, нужно было просто его подтянуть, пружина слабовата подтянута. Конечно у меня не было таких косяков как у Пчеловода, мелкие есть проблемки, где не так приварили, но они роли не играли большой, например на ящике для рулонов кронштейны для замка приварены так что и проволокой не скрепишь, а так все вроде нормально. Ну второй раз поехали и все решили проблемы, вроде все шло как положено, как нам советовали из форума люди лучше ручной привод использовать, так и сделали, но порвалась веревка и просто снова работа встряла. Решили сделать электропривод для того чтобы шпагат подтягивать, ну сделали и отцу понравилось нажимать на кнопочку чем дергать, но он и отремонтировал веревку и поэтому работает и ручной привод и электрический, то есть ручным помогает немного. Вроде все пошло нормально, привык отец, так как он сам с прессом работал, а я впереди работал на своем Синтайчике с граблями делал волки. После узнали и причину почему не опускался подборщик, оказалось что ограничитель приварили чуть выше чем надо и он не опускался. Косяк завода, но особо не плакали и исправили молотком, ударили несколько раз и теперь он не мешает. Потом в какой то день получилось так что шпагат все равался, так как образовывался узелок постоянно и он на ролике привода застревал. Не понимали почему образуется узелок, причина оказалось банальной, просто нужно было брать шпагат на наружный стороны а с внутренней, он так лучше разматывался. Так вроде и сработались и принаровились и отработали нормально сезон.
Немного фотоотчета. Пришлось переделать телегу которая была расчитана на перевозку сена насыпью. Было не трудно переварить некоторые планки и добавить пару трубок. На следующий год придется переделать, охота сделать смопогружной.
Поздравляю Николая Гейко с днём рождения.
Всегда считал что миники на сенокосе баловство одно . Однако беглово взгляда хватило чтобы понять , что то как вы убираете сено , это максимально эффективно и удобно
Главное правильно использовать каждую лошадку. Она вроде и слабеньким кажется, а на деле получается что незаменимый помощник. 6 рулонов для него самое нормальное от ПРФ-110, как раз на его мощность, чтобы такие рулоны возить на Т-25 с оптимальной нагрузкой, надо 12 рулонов. Сделать такую телегу самостоятельно уже очень сложно. А грабли они не особо тяжелые и Синтай с ними справляется, на таких работах как раз лучше использовать миник...
Только миник без кабины с граблями для меня жесть
почему плохо без кабины? летом в кабине как в духовке
