Сенозаготовительная техника и разговоры об ней.. Страница 86 из 103
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Если на завод звонить будете (в шапку прайса координаты завода) спросите Владимира Черепанова. Я думаю он сделает небольшую скидку
да цена мягко говоря в 2 раза дороже гвв-6(((.
Это Сербия, прошлогоднее фото, не снял шильду крупным планом, может слизано с Италии. Помню на выставке менеджер предлагал сломать руками палец Тонути и кто сломает - грабли в подарок. Арнольд туда не попал, наверное.
Мне кажется колеса делают где то отдельно, не там, где грабли собирают. В этом году на СаМАШЕ видел колеса, спросил не начали ли снова собирать, сказали что не планируют, а для чего делают колеса - ушли культурно от ответа. Видимо для ко го то заказ делали. А оборудование на заводе все современное (за исключением пресса на 1000 тонн, которому лет около ста. Это у них гордость завода. И до сих пор работает как часы)
Ну вот последние рулоны с поля в этом сезоне.
Есть пресс подборщик прф-145 п.
не подскажете как настроить остановку цепи,при открывании камеры пресования?
На 750 у меня так, в трос вставляем натяжку с резьбами и крутим до размыкания храповой муфты при начале раскрытия камеры.
вот пресс в колхозе увидал.
Пресс Волгари R12 EVO. Хороший пресс с рулоном 1.2х1.5. но дорогой с подборщиком 1.5м - 830, а с 1.85м - 970 рублей стоит. Я в этом году на подборщик запчасти с Польляков привозил на такой пресс
а скольки сильный пресс.
Всем привет. Мужики, возможно ли под т-40 подогнать жатку ЖВП-4,9, если обрезать?! Потянет или не стоит?!
Потянет. Не такая там нагрузка, но для травы её режущий аппарат не подходит, жуёт и рвёт косогоны, её работа - солома.
А что особенного в этом режущем аппарате?
Там меняли на ней редуктора, чтоб повысить обороты косы...сначала да, жувала, непрокосы, а когда поменяли - идеально пошла))
Да нормально жатка косит траву .единствено что не любит низкую и редкую. а так мы косим ей цилину . а с люцеркой справляется идеально .также просо на свал .суданку правда до 1.5 метра потом начинает наматывать на ролики мотовила .но косили и выше трактора семенную в одну сторону бегали .единственный её не достаток плохо или совсем не копирует землю срезает все бугорки .и у нашей нет ни каких редуктаров .всё на ремнях и шкивках и за пять лет ни разу косогон не рвался .http://youtu.be/CJZ88bLSEVwhttp://www.youtube.com/watch?v=CJZ88bLSEVw вот видио
Я помню только одну и была почти новая, но так ума и не дали ей на траве, брус был не гнутый , но не косила толком.
Сам я с ней не возился, если бы взялся, то нашёл бы причину, она была в аэропорту и ей пытались косить ВПП. Так её и порезали, у меня с неё остались детали.
Но моё мнение - комбайновский режущий аппарат для травы совсем не фонтан, немку она не заменит.
Согласен . естественно ЕВА или ЖРБ где сегменты двигаются навстречу лучше для травы .
Компания СИПМА.РУ приглашает посетить стенд компании на выставке ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ 2013. На выставке будут представлены: косилки, пресс-подборщики, грабли заводов SIPMA.SA; SaMASZ. На выставке планируется присутствие представителей заводов, с которыми можно проконсультироваться по всем интересующим вопросам.
Всем добрый вечер. Что-то давно Пчеловода не было на форуме. Хотелось бы услышать его мнение по прессу. Как отработал сезон? Как пресс? Сколько рулонов накрутил?
На фото сербские грабли ворошилка . Отработали сезон , качество отличное , цена в июне в Чебоксарах брал 36 т.р.
Да я тут регулярно бываю, но восновном как читатель. Отзывы одни непечатаные. Настроить так и не смогли и приходиться одному человеку идти по правой стороне и смотреть на защелку крышки, как верх пошла так обмотчик включать. С левой стороны плотность идеальная, с правой рулон рыхлый получаеться, на следующий год буду ставить автокамеру рядом с защелкой и монитор на 7дюймов в кабину трактора. Начали крутить в конце июля, но август у нас по сообщению синоптиков все рекорды по дождям побил, поэтому накрутил всего 184рулона, половина сена из этого по недели и больше под дождем было, как погожий денек выпадал, ехал ворошил, ждал когда подсохнет и прессовал, иногда приходилось по 2-3 раза ворошить из-за дождей.
да с камерой это слишком
у прф 145 вроде все аналогичное прф 110му, ну защелки точно думаю копия
я так понимаю при уплотнении рулона правая защелка поднимается вверх и перестает держать
как вариант попробуйте напильником или еще чем то в защелке сделать углубление, чтобы при уплотнении рулона защелка не могла отскочить вверх а крепко держалась за заднюю камеру, и только при открытии камеры поднималась вверх, в принцыпе при долгой работе преса это углубление само появляется на защелке
Пчеловод ну всетаки, несмотря на некоторые такие моменты с прессом, думаю труд то облегчился на заготовке сена?
а чтобы плотный рулон был и равномерный, то вилять немного надо по валку
Да там защелка открываеться начинает когда накручено уже по самое немогу, плотность рулона на этой стороне такая что нож сложно воткнуть, а на другой стороне иногда ладонь можно спокойно всунуть в рулон. Если бы пресса не было пришлось бы брать сана на 80тыс в этом году.
блин, да не должна она открываться
всетаки форму защелки надо подкоректировать чтобы она держала крепко при наборе плотности рулона
а на тракторе не сильно бысто едите? а так получается каждый из 180 рулонов получается таким трудом, да еще и второй человек должен смотреть
может владельцы 110х еще что подскажут
Поддерживаю, наверно стоит ямочку в ней наболгарить, ну или нашарошить...
А плотность - наверно дело в неравномерно виляете, или пресс немного вбок подцепили...
Здравствуйте форумчане. Я в первый год эксплуатации переточил на одной стороне две втулки (на меньший диаметр) за которые держится крючок. А плотность зависит от валка (если валок тонкий то плотность слабая). В этом сезоне закатал 1750шт. полёт нормальный. ПРФ-110 (Барнаул) три сезона, доволен его работой.
Тоже странно думаю про плотность. хотя у меня 750, но принцип такой-же, даже когда половины пальцев нет на одной стороне подборщика и то такого нет. Да и защёлка всё решаемо, надо только фотки подробнее и всё понятно будет.
сканер не работает
необходимо от величины валка проехать метров 20-30 одной стороной подборщика потом другой иначе плотность по любому будет разной или рулон будет иметь бочкообразную форму либо, усечённого конуса и париться по этому не стоит пробко образные плохо грузить широкой стороной надо наружу особенно в 3 ряда да и в 2 тоже ни чего хорошего
Было желание продать свой киргиз и купить ПРФ-110 , почитав тут на форуме передумал .![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Да ну, по сравнению с киргизом, любой рулонник лучше, по сегодняшнему дню всё мелкотюковые - гемор, если только на стационаре зимой от нефиг делать перетюковывать и продавать. Там торопиться не надо.
В бочке особо нечему ломаться. это какая-то фигня незначительная, её надо найти и сделать, это не Велджер крупнотюковой с компьютером и своей гидравликой 3 рядами обвязки, обдувом вяжущего и прочим, товарищи лом поймали в валке. месяц стояли, пока запчасти пришли.
