Т 40 или МТЗ, что выбрать. Страница 75 из 200
5987 сообщений
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Karamany пишет:
Про МТЗ понял. Он мощнее, и у него возможность понижать до 540-а, или увиличивать до 1000 об/мин. А у т-40 только, как вы выше писали, 540 об/мин. А что такое, отдельное сцепление на вал у т-40? Чем оно от МТЗ-шного отличается?
Мощность тут причем ? да у одного 53 по паспорту у второго 80 но возможность изменения оборотов ВОМа не особо зависит от этого. тут другая кпп, рычаг вперед 540, назад до упора 1000 все хорошо, но и у них своя система с лентами, которая иногда помучиться заставляет механизатора, особенно если с навесным работать "тяжелым", требующее большой мощности от вома.
На Т-40 стоит двухдисковое сцепление, две педали сцепления, два диска сцепления, отдельное сцепление на вом. На мтз один диск сцепления.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
тут уже кстати это упоминалось, так что не особо заметно что вы тему читали... а на выводы каждый горазд thank_you
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 300
Вот я все думаю брать Т-40 или нет.... Трактор то хорош
: Тамбовская губерния. Борисоглебский уезд.
23.07.2011 - 19:22
: 143
ВладимирТ-40АМ пишет:
Дак я ни хвалил и не ругал ни какой из них. Каждому своя работа. Не зря ведь выпускали-то. Про сцепление теперь понял все. А про обороты думал, что 1000 у МТЗ, это потому что двиг мощнее. Хотя теперь понял, что обороты не только от мощи зависят. Там ведь трансмиссия.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Т-25А пишет:
Если найдете в хорошем состоянии не пожалеете о покупке. Со временем поставите польскую кабину малую, если родная не устраивает.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Karamany пишет:
Пример мтз -320, мощность там около 30 лошадиных сил, насколько я помню, а обороты вом как 540 можно поставить так и 1000-у.
Хвалить и не ругать можно по разному) но тот же Т-40 может выполнить все работы мтз, с меньшей производительностью и с "вредом" для механики. Но факт остается фактом. Конечно хорошо когда техника работает не на максимуме своих возможностей а на "легке", но это уже сам каждый решит для себя, как технику использовать.
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
И то не факт.
Например тот же немец тюковый мой он изначально под трактор 100л.с. но допускается и с МТЗ а я за Т-40 таскаю, просто валок поменьше, не во всю силу немца трамбую. В итоге и трактор не надрывается и прессу легче, дольше проживет.
23.07.2011 - 19:22
: 143
Читаю про агромаш 50ТК. Это модернизированный 25-тый? ВОМ у него зависимый. Зачем? Это ведь очень не удобно! По поводу т-40: в ветке много писалось, про то что очень трудно достать зип. Как вы решаете эту проблему?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Павел Вадимович пишет:
И то не факт.
Это на случай если механизатор без царя в голове. hi
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Karamany пишет:
Что Вам конкретно в зависимом ВОМе не нравится ? У Т-25 какой ВОМ ?
И очень много ответов по поводу ЗИП было. Очень многие хотят желаемое за действительное выдавать !
23.07.2011 - 19:22
: 143
Если я правильно понял, зависимый ВОМ начинает работать только при движении трактора. Наверное, независимый удобней? Про зип, значит все нормально? В спецмагазинах есть? Просмотрел несколько сайтов по зипу, не видел на т-40. Может они одинаковые на другие модели? Вы с Беларусии пишите, может у вас ситуация не такая, а почему здесь весь наш народ пишет, что с зипом на сорокез туго?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Karamany пишет:
Вы не правильно поняли, вы сейчас описали работу синхронного ВОМа("привод от колеса"). Зависимый привод осуществляется от первичного вала коробки передач через шестерни, поэтому при выключении сцепления ВОМ тоже останавливается. Именно поэтому и его не любят, что при переключении передачи, ВОМ останавливается, а так, теже яйца только в профиль.
Ответ про ЗИП. Выше уже писал могу повторить. По двигателю есть все детали, да и сам двигатель купить не составит труда, по дешевке, б\у. гидросистема, насос, гидрораспределитель, цилиндр, все продается и легко устанавливается, последний с мтз лучше ставить ц-100. гидрошланги так же можно свободно купить. на сцепление тоже все есть крестовины переднего моста унифицированы с крестовинами газ, свободно продаются, рулевые тяги с мтз подходят. Топливный насос мтз встает с минимальными перенастройками, многие и так ставят lol и даже распылители ставят на 5 отверстий, что делать нельзя. резина с мтз встает. кардан, так вообще трубу поставил и дальше поехал laugh По КПП, у меня родная в запасе, жду не дождусь когда эта полетит, видимо ещё лет 20 ждать буду. В продаже б\у техники есть масса предложений по поводу мостов, что заднего что переднего. Отдельные детальки можно и даже проще и надежнее заказывать у конструкторов, отдал, выточили, поставил. По рулевой так её вообще многие выкидывают и дозатор ставят с гидроцилиндром в трапеции. и т.д. и т.п. То что с Белоруссии так тут МТЗ много а не Т-40 hi Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет — ищет причины!
07.01.2010 - 17:08
: 4060
а я бы впихнул на сорокан мотор етак лошадей в 260 шоб так от души уже , догрузил на него больше весу и можно ехать . но есть еще вариант как уго утяжелить дешево и сердито правда на кару похож станет но принцип тот же снять колеса кабину перебрать коробку шоб потом туда не лезть лет етак пятнашку вопхнуть титановые шестерни . соорудить коробок нового дизайна посадить его туда и залить бетоном догрузка 100 процентов обеспечена . поставить колеса кабину и вуаля он даже сделает знаменитого кировца . как вам моя версия доработки)))))))
и краткое пособие по ремонту
интррумент 1 мощный компрессор 2 отбойный молоток
3 перфоратор для открытия крышек кпп.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
lol lol lol
07.01.2010 - 17:08
: 4060
наш паравоз в перед бежит ya но весело же так??? и двигло хотелось бы с керамическими комплектующими чтоб работал вечно и чтоб он был всеядным.
23.07.2011 - 19:22
: 143
Ответ про ЗИП.
Оч. полезный пост! Спасибо! good
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
По ЗИПам к Т-40, лично у нас сними напряг, как к Т-25 и Т-16. МТЗ,ЮМЗ без проблем, в любой лавке запчастей.
Плохо то, что если требуется ЗИП в горячиее время типа сенокоса, где каждый день на счету, а в межсезонье можно и поискаться.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Вроде как всё есть, а вот с ЮМЗ проблемно...
21.03.2012 - 21:12
: 3767
А... Ну сдуру можно и серьгу в навеске сломать.
Кстати на МТЗ не особо то ВОМ и мощнее, чтобы он реально передал больше 60 лошадей там ленты до хруста надо тянуть, а в Т-40 одни шестеренки, хоть заводи через ВОМ, ну иногда сцепление пробуксанет правда, не исключаю что это именно мой экземпляр такой.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Белокатай пишет:
Да что в нем сломаться то может? если технику в межсезонье пересмотрели нечему там ломаться. Я вот сегодня считай часов 6 может даже больше чуток капал картошку. Так за рычаг распределителя так дергал, что наболдажник лопнул lol lol lol Ну я его на рычаг ВОМа перекрутил, а с ВОМа на рычаг распределителя поставил smile3 Вот и вся поломка super
31.07.2011 - 02:34
: 10490
У меня в копалке центральный вал быстрее сломает, чем ВОМ на тракторе, или сцепление пробуксанет. Два вала уже давно в чермете, а ВОМ до сих пор крутит.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
По ЮМаЗу от многих слышал о нехватке запчастей.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Да ладно еслиб там какую корпусную деталь, а то вкладыши шатунные не могли найти...
У меня с немцем случалось что пробуксовывало, так пробуксовывало что минут пять кабину проветривал, как попадется охапка вейника, он жуть как нелегко срезается, да и масса на нем всегда высокая, да и коровы его жрать не хотят, так что хорошо что только охапки местами, так вот тогда случалось что не проворачивал срезку, кабину проветришь, пока проветрится поршень отведешь и с размаху со второй попытки срежешь эту пакость.
В этом году ни разу не буксовало кстати, хотя прессовал всякую.... в общем понятно.
Кстати сегодня хотел завести, а у меня почему то пускач мотор не крутит, бендикс входит, а как будто сцепление выжато. СПАСИБО ему искренее и огромное что не в покос, после покоса я его только 1 раз заводил.
Чувствую все таки пускач сменю стартером, чет поднадоел он мне, да и после того как выяснилось что простой стартер он на самом деле получше - жить стало интереснее.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
У меня сцепление шлицевую разбивало, чуть ли не срезало диски, но ни когда не буксовало. Вот основное сцепление буксовать заставить можно, но и то там корпус промежутки чернеет аж от температуры, краска обгорает! У меня на копалке выброшена предохранительная муфта! Поэтому и ломает валы, а сцепление не буксует. бывает попадет что сразу за педаль хватаешься, а если лапки не подведены так и за декомпрессор бывает! в общем может диск такой просто попался ? или корзина мозги колупает... Хотя понятно что нагрузка большая но все же. должно выдерживать все.
А с пускачом я бы не мучался. стартер есть стартер, чтобы не говорили сторонники пускача.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
А денюжка прижмет - и будешь мучаться. Да и не так часто я сороковку завожу - пахота, косьба, прессовка. Вроде как всё... Остальное по силам Т-25. Ну в поле на самом деле с бороной (БЗСС-1, 4шт) будет на сороковке лётать, и дури поболе и идет помягче.
Муфту можно сделать из 3-х тормозных дисков авто, хоть из чермета, одной крестовины, если интересно - расскажу в личке. Нужен токарь ессно, но чуть, один диск середку вырезать. Сварка и болгарка- по месту. На ПРП наверно так и буду делать. Ставится хоть на кардан возле ВОМ (но у нас там места маловато) лучше на хвостовик орудия.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Если на одну чашу весов поставить акб+ стартер на другую пускач, здоровье, нервы, время я выберу первое, и пусть я молока лишний литр не выпью yes3
да с нашим легким культиватором я как увидел как 25-ка ходит аж жалко стало, сняли поставили на Т-40, врубил 4-ую и пошел круги нарезать good Дак я и не хочу её делать. Сежу постоянно в пол оборота смотрю на неё, уже привычка )
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Кого то жалко? культиватора или трактора, ходить то будет, а вот бегать заставить сложней laugh
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Яуген пишет:
Не только трактор но и человека который им управляет! этот бедолага прыгает, а водителя с одной стороны сиденья с прыжками на другую кидало! Я уже здесь про этот случай писал и фото прикреплял!
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Есть такое, когда в букс срывается, но достаточно резину поменять и забываем что такое буксовать с тем же культиватором
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Яуген пишет:
Нагрузка на механику все равно возрастет sad Поехали картошку капать hi
