Т 40 или МТЗ, что выбрать. Страница 26 из 200
5987 сообщений
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Витас пишет:
Возможно что бортовые другие но я об этом вообще ничего не знал и в совхозе у нас ни кто не сталкивался с этим.
Не возможно а точно. hi
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
Но это ни о чем не говорит
Говорит, говорит
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Яуген пишет:
Говорит, говорит
Говорит о том что у Вас два цилиндра пукают а у нас 4-ри.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Летит при интенсивном пользовании на раз два, и КПП его тоже вами хваленая летит
При интенсивном пользовании литит не только у т-25 но и у т-40, а на раз два это загнули
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Яуген пишет:
И у МТЗ летит, и у ЮМЗ, и у Кировца летит. У кого угодно летит=)
может 2000 моточасов и намотал, не более того...
На счет прицепа не ответили.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Да ладно =) А что Т-25 возьмет ???
Какой вес прицепа и его грузоподъемность ?
Бёрёт то что положено и гораздо больше чем положено
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
Тут похоже у вас не в тракторе дело а в отношении при переключении, летит потому что меньше надо скоростями шоркать! нормально переключайся и коробка лететь не будет!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Яуген пишет:
А Т-40 значит не сможет этого ??? hi
25-ка хорошая техника но работа за "гранью" это не его дело.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Витас пишет:
Аналогично Вам заявляю в адрес Т-40. А то у него же коробка слабенькая исходя из вашего.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Для Вас может и пукают, а у меня работают и проктически каждый, а не прохолождается в гороже, и тегает порой долеко не то что ему положено, если провести поролели, так что бы такой же был перегруз, для Вашего т-40, Вам нужно будет тягать огрегаты МТЗ 1221
28.09.2009 - 23:30
: 16406
А чё, для т-40 работа за гранёю, это его канёк?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Яуген пишет:
Да и как же вы определили что агрегаты от 1221 ? От Т-150 трал пойдет ?
Параллели у Вас конечно хорошие но далеки от правды.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Яуген пишет:
Это ни чей канек! Для техники работая за "гранью" износ колоссальный. А то что Т-40 выносливее Т-25 это тоже не требует доказательств.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7780
На счёт оборотов Т40 и Т25 это обманчивое заблуждение. У Т40 за четыре такта четыре вспышки,а у Т25 за четыре такта только две.
Двигатель Т40 тоже как и у Т25 "низовой" и очень таки прекрасно тянит на низах,что часом меня кумарит и это его проблема,а может и счастье (как посмотреть). Но уж не люблю я низовые,не прут они меня,а тем более двиг Т40 изначально не его это и вот это недостаток Т40,он просто целенаправленно "задушен",не по БМВовски это!
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Если стоять, то канечно
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Яуген пишет:
Нет, если работать) Да так чтоб глушитель белел и масло в коробке кипело hi
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Долеко ходить не будем 3.5-4 т тягаю, в сколько раз перегруз для т-25?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"rulja" пишет:
Нет, это факт, т-25 двигло глянеш вроде уж заглох и крутится по инерции, да не тут то было работает
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Масло не кипело у меня в коробке, да и как оно у Вас могло там закипеть, если у Вас матор то толком не нагревается даже в жару, а вот день ходить на оборотах двигла в 2400 это у меня запросто
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Яуген пишет:
В 1-75 - 2 раза перегруз. Лично на нем таскал 3 тонны, чуть больше нагружали становился на козла.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Яуген пишет:
"rulja" пишет:
Факт, по инструкции минимальные обороты дизеля 800 как и у Д-144.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3801
"Витас" пишет:
очень не удобно менять тормозные ленты
тормоза придумал трус...
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Яуген пишет:
ООО А вы когда нить следили за температурой масла в КПП ? Хотя бы при той же пашне ? Нет ? Так пощупайте её в разных местах, потом скажите.
А мотор у меня не кипит потому что не кручу его до таких оборотов как Вы, я соблюдаю в этом плане инструкцию по эксплуатации дизеля. Максимальная температура исправного дизеля Д-144 70-80 градусов. И то, я до 80-ки не дотянул этим летом, тем летом забилась трубка подачи масла в клапана, температура доползла до 80, я сразу же стал искать причины, и нашел, суринка попала в трубку, вот такие пироги. А вы кипите дальше hi
3
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Многое зависит от навески, как зацеплен прицеп, самого прицепа, про противовессы не забываем, мне не грозит козлятина,фронтал выполняет роль противовесса
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Это минимальные для холостого, будет и на меньших спокойно работать, но не стоит
28.09.2009 - 23:30
: 16406
День ходил и с измельчителем и с копалкой да и с многими агрегатоми, но что бы масло кипело scratch_one-s_head
Не, мы работать будем дальше, прохолождатся нынче не по карману
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Яуген пишет:
Ни кто не спорит.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Яуген пишет:
В чем и суть, меньше нельзя. Д-144 так же может на более низких оборотах работать
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Яуген пишет:
Эта утрируя так сказал, не кипело но чтобы горячее было. Рукой иногда удержать не возможно, а это говорит о том что температура далеко за 60 градусов.
Как и кипеть тоже, нормальная температура дизеля воздушного охлаждения 55-105 градусов.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7780
Яуген пишет:
"rulja" пишет:
Яуген,ну вы же не глупый мужик. Ну не говорите чуш,подумайте. Ну не факт это,а визуальный обман.
Пример:у Т40 при 800об/мин будет 1600 "рабочих" тактов это 26,6 тактов расширения в секунду (вспышек,звуковых хлопков),а у Т25 при тех же оборотах будет вполовину меньше этих тактов (вспышек),тоесть звуковая частота будет в два раза меньше,отсюда и кажется что он так медленно крутится. Вы просто забыли что колено т25 делает один холостой оборот без вспышек.
Из этого можно сделать вывод что теоретически двиг т40 можно заставить крутится медленнее чем двиг т25 так как на т40 выше частота тактов воспламенения следовательно выше стабильность которую на т25 не способен создать в достаточной мере контрвал так как он является аккумулятором кинетики как и маховик и не больше (взял на себя и отдал с потерями).
