Т 40 или МТЗ, что выбрать. Страница 118 из 200
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
По такой земельке и мой сорокан попрёт ,может быть, 3 корпуса а вот тут не хотел....Может кому нужнее чем мне-целину поднял,щас стоит мэтезка-слобак он по сцепухе по сравнению с сороканом да и расход гарива ...
ПИЗ,,,, ,это вы невидали значит на что 1.6 с пособен ,,резина в лахмотья становится ,не верите ? жалко у вас ВК нет , вот там мой дружок отрывался ,там не то что резина ,редуктор рвался .
Дак ресурс сильно страдает...не, я за то например,когда из 1.7 делают 1.8.
ресурс да страдает сильно , у нас у одного паренька был святогор с 2литровым двиготелем ,так он 7 кпп поменял ,а движку хоть бы что ,это кагда из 1.6-делают 1.7, а с 1.7-1.8,хотя слышал что можно с 1.6 сделать 1.8 или 2 .
А поршневую менять и воздушный фильтр мыть не пробовали?
Вово, о чем тут и пишут, ан ни кто не верит, говорят дескать пригрузить и нет проходимости.
Да видали, раздуть практически чего угодно можно, лишь бы блок выдержал. О ресурсе в данном случае говорить безсмыслено.
"Возможно вы не заметили но это все же МТЗ 80"
Прочтите что пишет хозяин в коментариях, он отвечает что это мтз 50.
Коментарии не читал а мотор 240 стоит.
Есть ПОНЯТИЕ---МОЩНОСТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Измеряется в л\с или кВт,
Мощность, это произведение момента на обороты. И момент ВАЖЕН, так же как и ВАЖНЫ обороты в определении максимальной мощности. Это сапожник может быть без сапог, а мощность не может быть без момента и вращения вала , т.е оборотов. Если вал не вращается , значит момент там =0 и мощности там никакой нет.
И мощность, как вы утверждаете, не может БОЛЬШЕ зависить от момента, она равно зависит как от момента, так и от оборотов
Вы хоть сами-то знаете на него ответ?
как определили, на слух? В коментах хозяин пишет мтз50, со стороны, кабина и бак как у мтз 50.
Нет, не возрастет если накрутить только обороты. Но на той же передаче с тем же плугом трактор будет бегать быстрее, и это касается любого трактора с дизельным мотором.
А вот если крутнуть винтик, который сзади насоса и имеет квадрат на конце (я про рядный насос говорю) тем самым подкинуть мотору соляры, то момент будет повышаться до определенной степени, но сажи в выхлопе будет больше и расход соляры выше.
Професор, та страница что вы отсканировали , там не указана скорость движения, я думаю на второй он не пойдет 9 км в час с тягой 1250 кг.Это не то.Точно здесь ошибка не может он дать такую тягу на 9 км в час.Мтз на 9 км в час дает 950 кг.Точно. при движении 5 - 6 км в час может быть даст такую тягу , но не более, иначе я ничего не понимаю.
Насчет если накрутить обороты - возможно и увеличится ведь с ростом мощности и момент увеличивается, д 37 на 1800 об.едва дает 200 н.м. при 2000 тысячах момент больше.
ну это я раньше всех сказал - пролистните назад, более мощный двигател тянет на МЕНЬШЕМ передаточном...Вспомните ваши газоны...
Насчет того что мощность зависит от момента но не от оборотов, не логично, даже просто та формула что я привел - кстате вы ее ни как не прокоменттировали, хотя несколько страниц требовали что бы вам предоствили что то подобное.
По Вашей земельке тоже должен бегать Т-40АМ с этим же плугом что на фото, он как раз 3-30, передачи 1-3 в зависимости от условий.
Не связан, но момент на движетеле целиком и полностью зависит от редуктора. Если взять два трактора со сто-киловатными моторами и одинаковой трансмиссией, но один 6000об а второй 2000, то первый побежит в 3 раза быстрее, но тянуть на крюке будет разве что пустую телегу, а второй поедет в 3 раза медленнее, но тянуть будет груженую телегу и еще пустую в догрузку, вот тут и нужен редуктор, чтоб уровнять момент и скорость, когда мы воткнем редуктор 3\1 , то и скорость выровняется и тяга, ну опять же за минусом кпд редуктора, который , при одной паре шестерен и 4х подшипников будет 0,95, этим можно принебречь
mtz 50 таскает http://www.youtube.com/watch?v=XvtB4f8Zs_U
http://www.youtube.com/watch?v=ttak2u3lV-Q&feature=related
Ни чего удивительного...
обычные будни мтз 50
это вам не на сорокетах "пукать"
что могут мтз 80-82 нельзя показывать для не подготовленной не окрепшей психики владельца т40.
Обычные будни для любого трактора.
Вам надо на Т-40АМ поработать, чтобы понимать как он "пукает"
Да видали... И работали и просто видели и даже немного руководили.
Я скажу более правильно - что может Т-40АМ нельзя показывать для неподготовленной и не окрепшей психики владельцев МТЗ-80/82.
А Т-25 и подавно показывать им нельзя.
довелось не много поработать в 17-18 лет на т40 и т25, да же на казахстане пахал.
Так что на т40ам не заманить меня, только за очень большие дивиденты.
вот мечта трахториста http://www.youtube.com/watch?v=ttak2u3lV-Q&feature=related
а сорокет так могет?
Плохо значит работали
Могёт
Не чего сверхъестественного, вы не показываете, повторяю
http://www.youtube.com/watch?v=9PWX_TK6TSM&feature=related а так могет? там не то вставил.
мечта тракториста.
Абассака ребята. Я за Т-25 по 2 штуки цепляю, а тут сорокет 3 не утянет...
Как нефиг делать ребята!!!
так это далеко не придел http://www.youtube.com/watch?v=SjAHNQgR68M&feature=my_liked_videos&list=...
Задолбал. Могет. Вот только за то что без тракториста я не ручаюсь.
попусту соляра в трубу.....
