Мотоблок и что им можно сделать. Страница 61 из 192
17.
Сначала всё обрабатывали. Сейчас примерно 6. На остальных дом, сад.
Так Вы классический шестисоточник![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Виталий БС да для вас подойдут следующие мб фаворит и подобные по масе мб
Шестисоточник это когда всего 6 соток, а на них дом, баня, беседка, бассейн, сад, собачья будка и 3 квадратных метра грядок.
А мне не надо. У меня есть Агро.
Доброго вреемени суток! У меня на сегодня 10 соток огорода(сад и хозпостройки не считаю) своим МБ обрабатываю в удовольствие. Даже сорваная спина чувствует веселей.![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
Не. У шестисоточников обрабатывались все шесть соток без одного квадратного метра - того, на котором стоял деревянный туалет для хранения в нем ведер, лопат, граблей и других полезных и необходимых вещей.
У меня есть дача 10 соток, но я её уже не обрабатываю, поскольку отец, почти все время проводящий в селе, из-за возраста уже с землей не справляется (хотя раньше всё лопатой), и я всю сельхозтехнику туда отвез. Там и хранить есть где, и земли побольше - 2 огорода по 10 соток и кусок луга аж до речки. Да и дом есть, хоть и старый саманный. И газ, и электричество.
А на даче только КУНГ.
Был и такой период. Только соток 17 было.
У меня нет дачи. У меня ПМЖ.
Вам проще. Да еще с такой хорошей техникой. Дифференциал в ней есть, да?
Есть.
Завидую белой завистью. А мне приходится каждый раз то на одном колесе выключать сцепление, то на другом. Непосредственно на ступицах изнутри. Поэтому стараюсь делать длинные гоны, чтобы поменьше разворотов было.
Это на чём?
Не, я кручу его, как хочу. Тем более сейчас на больших колёсах.
У меня земли мало, я "ювелирно" работаю. Там грядочку, там клочок.
Это несмотря на то, что с фрезой он сейчас весит около 300 кг.
Вот тут мой аппарат показан в молодости https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
А вот тут он уже в работе на тех самопальных колесах с отключаемыми осями https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
Я вообще при покупке мотоблока был ограничен по его габаритам, поскольку хранил его в гараже, а на дачу каждый раз возил в багажнике (не разбирая, кроме рукоятки). Вот и выбрал оптимальный на то время вариант.
Да, на таких колёсах без дифа или разблокировки тяжело крутить.
Я тоже поехал Салют покупать. Но там стоял Агрос.
Я даже и не знал тогда, что такие бывают.
Можно сказать, что повезло.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Всем привет. Долгое время просматривал форум .Узнал много интересного . Решил поделится своими наработками. Мой мото нева -2м.
это мой плуг.
осенняя вспашка.
мои бороны
дисковая
Универсальная сцепка с опорными колесами.
Мой прицеп.
Загортач. для заделки семян картофеля при посадке.
здраствуйте а такой плуг не тежеловат
Ширина обработки 12 см глубина 16-18 см вес плуга примерно 20 кг . пашет с пробуксовкой. на мото с переди груз 50 кг.
вот как-то так
Ширина вспашки 12 см глубина 16-18 см вес плуга пр. 20 кг пашет с пробуксовкой , на мото с переди груз 50 кг.
Молодец!!!!
агроном96, здравствуйте! Не могли бы вы дать более развернутую информацию о загортаче, т.е. длина-ширина-высота-угол атаки, либо расстояние между листами в широкой и узкой частях? Дело в том, что в магазине я подобное не встречал, а зделать, думаю, не сложно. Спасибо!
Угол между пластинами 90 гр. т.е угол отаки 45 гр.растояние между листами в пер.части примерно 50см . в зад 6-7 см . здесь при изготовлении большая точность не нужна.
