Мотоблок и что им можно сделать. Страница 30 из 192
5738 сообщений
: Харьков
24.10.2010 - 01:27
: 93
Уважаемый пожалуста увеличте своего мб ато и через лупу зидмб плохо видно.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Сегодня решили занятса постройкой очередного мотоблока (товарищю) на основе КПП ЗАЗ-40, и китайского движка. Решили сделать вместо межосевой блокировки раздельные тормоза. Ступици, полуося, тормоза, и колесные диски с волги. В качестве тормозов хотим использовать выход на ручник, и ручки переднего тормоза мотоцикла МТ-10. Теперь вопрос ко всем, возможно ли будет пользоватса таким тормозом (не тяжело ли рукой нажимать на рычяг)
: пенза
16.06.2010 - 15:17
: 206
здарова мужики скажите сколька стоит сотка спаханой земли
Российская федерация
10.04.2011 - 16:36
: 11843
"aftogen" пишет:
Фотки мелкие ничего не видно(
Сам не умею,а дочь на бегу отправила,так что извините .Мотоблок Урал Уфимского завода с двигателем ЗИД,я его и покупал с ЗИДом. good
: Мордовия
10.04.2009 - 14:26
: 286
"aleks 21" пишет:
Теперь вопрос ко всем, возможно ли будет пользоваться таким тормозом (не тяжело ли рукой нажимать на рычяг)
Напиши Виталию БС у него стоят тормоза.
: Калуга
26.09.2008 - 16:03
: 2611
Да, блин, немного мелковаты фотки.
Кстати, вот как раз ничего по бороне мне непонятно. Я еще года два назад заводил в двух темах разговор про борону. Сцепка какая у вас на бороне с мотоблоком? Я, честно говоря, ничего толкового не придумал. на цепях неудобно, жесткая -ходить с мотоблоком тяжело и разворачивать.
Окучник - он и есть окучник. Вообще, копалка по геометрии ои него не сильно отличается. Но меня сильно достает процесс снятия-одевания навесного.
Хороший набор у вас навесного, кстати. Молодец.
: Подмосковье
30.10.2010 - 12:47
: 247
"aleks 21" пишет:
"al12" пишет:
Есть.
Выжим не тугой, но на мотоциклетные ручки пока не сделал. Думаю, что будет нормально.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Виталий БС" пишет:
А как у Вас сделано, если сделать раздельные тормоза, по одному рычагу на каждой ручке, то как бить с ручкой сцепления. Если она стоит на ле вой ручке мотоблока, и тамже находитса ручка левого тормоза, как одновременно тормозить, и выжимать сцепление wacko2
: Подмосковье
30.10.2010 - 12:47
: 247
"aleks 21" пишет:
Потому то и не сделано пока.
Новый мотор (УД-25) будет с электромагнитным сцеплением с электронным управлением. Вместо рычага сцепления будет маленький рычажок (переменный резистор).
Вот тогда и будет реализовано управление тормозами.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Виталий БС" пишет:
good Очень оригинальное решение.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Сегодня немного занимались посадкой картохи, вот что из этого получилось.
http://www.youtube.com/watch?v=noJqnx_aK-s
http://www.youtube.com/watch?v=jwzQ6aML3LI
http://www.youtube.com/watch?v=Uo484y5_pJw
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"aleks 21" пишет:
Зачётная сажалка. За лето хочу себе сделать похожую. Фотки и размеры узлов сажалки где нибудь выкладывал?. Если нет, то есть вопросы.
1. Привод черпаков сделан от опорных колёс? Если да то.
2. Какой диаметр опорных колёс на сажалке?
3. Какое соотношение ведомой и ведущей звёздочек?
4. Какое расстояние между черпаками?
5. Какой диаметр черпаков?
6. Черпаки крепятся к цепи или к ленте?
Пока всё.
10.04.2011 - 16:36
: 11843
"Алексей Иванович" пишет:
Я мотоблоком не бороную,огород малый. А был бы большой, то две боронки по hi краям в середине проход.Цеплять угольниками, за две точки. Первый раз делаешь проход,а второй по своему следу и через боронку.Угольник можно из длинного ремня сделать.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Виталий БС" пишет:
А можно подробнее ?
: Подмосковье
30.10.2010 - 12:47
: 247
"Stebium1" пишет:
А можно подробнее ?
Сухая однодисковая электромагнитная фрикционная муфта. Делали в Златоусте (завод "Златмуфта") под мой первичный вал и напряжение 12 В. Максимальный передаваемый момент - 80 Нм (у мотора не больше 30).
Управление с помощью несложной схемки, позволяющей плавно подавать напряжение на муфту.
: Томская обл. п.Клюквинка
15.07.2010 - 10:01
: 28
Круто все в поле ,а у нас снег идет и ночью -4 super
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
Всем привет. Скажите, кто нибудь пользовался примерно такой бороной? Как она в работе?
Надоело таскать мотоблоком борону на цепи. Тяжело и неудобно на разворотах. Может кто сам придумал какую нибудь сцепку к стандартной малой тракторной боронке.
: Мордовия
10.04.2009 - 14:26
: 286
"Oleg4239" пишет:
Сделай так же как на фото, у меня вместо шарнира использована стара шаровая опора но немного неудобно поднимать на разворотах нужно добавить цепь сзади вечером выложу фото. Но данная схема используется только на малых участках, на больших где есть место для разворота использую адаптер.
: Калуга
26.09.2008 - 16:03
: 2611
куда цепь?
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"al12" пишет:
Так мне и нужно для малого участка, на огороде сотку другую забороновать. Жду фото. Заранее спасибо.
А цепи наверное лучше будет поставить две штуки. От задних углов бороны к рукояткам мотоблока, чтобы можно было приподнимать борону на разворотах.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Oleg4239" пишет:
Пока всё.
Привод от колес диаметр примерно 25см. (если нужно точно то померю). соотношение между ведущей и ведомой 1к2 (все звездочки, и цепи с ДВС (распредвал) ВАЗ,или Москвичь) Растояние между черпаками 17-18см. диаметр черпаков около 55мм., черпаки крепятса к моторной цепи болтами. Основной особенностью этой сажалки являетса то что , вместо входного туннеля, стоят две шторки, это намного уменьшило усилие, для привода цепи с черпаками. Вся сажалка сделана с доступных, подручных матариалов.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"aleks 21" пишет:
Спасибо за информацию. Буду собирать материал для изготовления сажалки.
: Мордовия
10.04.2009 - 14:26
: 286
"Oleg4239" пишет:
передние цепи чтобы бороны не зарывались и на поворотах колеса не цепляли, сзади нужно наварить рычаг (черная линия) и от него цепи (красная линия) чтоб удобней было на разворотах.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"al12" пишет:
А если точку крепления стойки к бороне перенести ближе к переду, примерно на 1/4. Может тогда передок бороны не будет зарываться?. А сзади сделать цепи как ты нарисовал. Что скажешь? scratch_one-s_head
: Мордовия
10.04.2009 - 14:26
: 286
"Oleg4239" пишет:
Что скажешь?
Можно и так сделать, но будет ближе к ногам не совсем удобно работать и если не будет передних цепей бороны может намотать на колеса, у меня средняя борона 4 - рядная, а боковые 5 рядные, если шарнир сделать не на сварке а на болтах перекинуть попробовать дело 5 минут.
: Калуга
26.09.2008 - 16:03
: 2611
Не, я такое не осилю. Это уже трехточечная сцепка тракторная получилась. Но заманчиво.
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 822
"aleks 21" пишет:
Здравствуйте. Подскажите, из чего сделали черпаки?
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"sokmix" пишет:
Эту сажалку сначала делали как эксперементальную модель, перед постройкой двурядной, Так что черпаки раза три переделивали, изначально они были сделани с трубы (нарезали кольца), потом в процессе испытаний, оказалось сто ини большие, для уменьшения внутреннего диаметра черпаков наварили проволочные кольца (тоже оказалось не совсем то что хотели), потом прессом сделали тарелочки, и приварили их сверху. Вот и получился такой бутерброд, работой черпаков остались довольны, а полостью переделовать не захотели (ведь сажалка изначально планировалась как макет для тренировок) Когда строили двурядку, то черпаки сделали намного проще, и з проволоки Ф7,5мм, и приварили их к цепи
: Курская область
14.09.2009 - 14:17
: 171
А двухрядную мотоблок не тянет?
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Михаил 88" пишет:
Если мотоблок тяжолый то может и потянет, только оператору мотоблока нужен допинг wiggle beer чтобы хватило сил всем управлять, или делать адаптер. Для мотоблока нужна однорядка, а для больших обьемов трактор, и сажалку с большим бункером
